Page 101 of 308 FirstFirst ... 519199100101102103111151201 ... LastLast
Results 1,501 to 1,515 of 4617
  1. #1501
    Старши алфист V_A_N_K_A_T_A's Avatar
    Sep 2005
    Хасково;София-Дървеница
    646
    Quote Originally Posted by svetlin pilev View Post
    Колеги,имам голям проблем с фаровете.Може да има коментари в друга тема , но не намерих.Имам колата от два месеца,но едва снощи ми се наложи да карам по тъмно и о,ужас-късите светеха на 1м пред бронята все едно съм без фарове.Едва се домъкнах до Варна.Току що се връщам от реглаж без особен успех-мръднаха фаровете малко нагоре и ми казаха,че пове
    Има ли фабричен ксенон колата? Ако да, най-вероятно някой от датчиците за нивото ти е строшен. Доколкото си спомням бяха отпред отляво и отзад отдясно на окачването.
    Mercedes ML 63 AMG 07'
    159 TI 2.4JTDm SW 09'
    156 2.0 20V Turbo
    VW Phaeton 3.0 TDI 09'
  2. #1502
    дърт алфист svetlin pilev's Avatar
    Dec 2012
    Варна
    185
    Quote Originally Posted by V_A_N_K_A_T_A View Post
    Няма фабричен ксенон,но ел.регулировката не работи.Рефлекторите не са в добро състояние също.Могат ли да се рециклират като на някои други автомобили?
    159 SW 2.4 Jtdm 2007
    156 TS 1.8 1999 EX
    Avensis SW 2.2 D4D 2011
  3. #1503
    Адвокатът с Алфи-те damyanov's Avatar
    Oct 2011
    Един Господ знае къде...
    50
    178
    Могат да се рециклират, но малко е пипкава работата по разглабянето и вадене на рефлекторите..
    Правя каквото трябва, пък да става каквото ще...
  4. #1504
    Jun 2013
    Ботевград
    46
    93
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Сменят се само тампоните, но ми е страно, че са разбити. 159 не разбива тампоните, както 156 и не тропа от тях. Ако чуваш тропане, насочи се към друго.
    Имам едно досадно скърцане...като стиропор в стъкло...така скърца, че чак хората се обръщат. Скоро гледаха колата в сервиз и казаха, че не са разбити, а само скърцат. Обаче не можело да се сменят, а трябва цялата щанга, или да се напръскат с течна грес...
  5. #1505
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by vudi View Post
    Я погледнете шарнирите на долните носачи,от тях 159 започва да скърца като Мерц каруца,опс 124-ка
  6. #1506
    Jun 2013
    Ботевград
    46
    93
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    Преди 2 седмици рециклирах долните носачи и смених тампоните. Вчера я качих на крик и с течна грес напръсках обилно тампоните на стаб. щанга и рахатясах ) Край на скрибуцането....само да видя до кога...
  7. #1507
    Здравейте, за първи път пиша във форума и ме интересува нещо което може и да е коментирано, но не можах да открия. Имам странно виене, което почти не се чува, но забелязах че го прави когато колата е на скорост т.е. на свободна го няма...знае ли някой от къде се проверява маслото на кутията или някой, който е имал подобни симптоми да сподели мнение от какво може да е!
    Благодаря предварително
  8. #1508
    Нафта юзер mboge's Avatar
    Sep 2007
    Враца
    41
    468
    Прочети тук и виж дали симптомите са същите:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=36094
    Alfa 147 Q2 1.9 150 hp, Alfa GT 2.0JTS '05 ex, Alfa 159SW 1.9JTDM 150hp+ ex, Alfa 156SW 1.9JTD FL '04ex, Alfa 156 2.0 TS 16V 155hp '99 ex, Alfa 147 1.9JTD 115hp+ '04ex
  9. #1509
    Благодаря за бързия отговор!
  10. #1510
    Sep 2007
    Враца
    41
    468
    Originally Posted by Zm View Post
    Искам да използвам темата, за да отправя и аз едно питане (то същото, като миналия път, но вече е с развитие).
    Понякога се случва (макар и много рядко - 2-3пъти за седем месеца), като натисна старт бутона, колата да не пали. При появата на този проблем изписва съобщение от рода на "Excessive fluid temperature in the radiator". До преди вчера си мислех, че го прави когато колата е стояла на слънце, но не биде. Вчера цял ден беше на дълбока сянка от 8.30 сутринта и въпреки всичко, вечерта към 18.00ч се появи тази грешка. Забелязах, че уреда за температура на водата наистина показваше доста над 90 градуса.
    Естествено изключих от контакт и при повторно подаване на контакт вече всичко си беше ОК.
    Възможно ли е някъде да има разхлабена връзка или по-скоро някъде нещо да окъсява, че по спомен, съпротивлението на темпер. датчик при загряване май пада.
    Някакви идеи или друг с подобен проблем?
    И аз го имам този проблем от 1-2 месеца. В началото беше през 2-3 седмици, напоследък зачести доста. Буксата и датчика на термостата са напръскани с контактен спрей, но не помогна.....Когато го прави, колата пали трудно или изобщо не пали и уреда на таблото показва 130 градуса. Докато загася, за да запаля отново, грешката изчезва и температурата си пада до най-ниското положение.
    Някакви идеи, че на диагностика не изкарва записани грешки?
    Освен че си напръскал буксата на датчика,трябва да стегнеш и малко пиновете,моята така се оправи и не съм виждал това съобщение повече от година.
    Момчета ще ми подскажете ли коя е въпросната букса, че и на мен вече няколко пъти ми го направи тоя номер.
  11. #1511
    кукурингин iee's Avatar
    Apr 2007
    Варна
    44
    373
    Quote Originally Posted by mboge View Post
    Буксата на термостата.
    Типо 1.4i.e. ex, Punto 1,9JTD. ex
    Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm. ex Lancia Musa 1.4 16v Auto ex
    JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD ex; BMW X3 3.0 Auto
  12. #1512
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Случи ми се нещо странно преди месец - колата изведнъж спря да реагира на подаване на газ. Все едно газта е натисната на 5% независимо къде е педалът. Угасих я и запалих - никакъв проблем. Бях забравил тази случка докато преди няколко дни направи същото. Гася, паля - пак никакъв проблем. И двата пъти ми го направи 5 минути след сутрешното палене, и двата пъти валеше дъжд и колата беше отвън цяла нощ(не в Бургас). Някой има ли идея?
  13. #1513
    15,786
    Заподозрян №1 - връзките на потенциометъра (или самият потенциометър) на педала с ECU - то.
  14. #1514
    Quote Originally Posted by code View Post
    Ааа това стана като си караш леко или като си даваш газ ?
    156 2.4JTD 136+ PS
  15. #1515
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Виж я на диагностика,такива номера прави дросела,моя ми го направи след като го чистих при правенето на колектора.Много тъпо е измислен и маслото което качва турбината в колектора се изтича през оста му направо върху платката,освен това заминава и уплътнението му от маслото и започва да надига задния му капак,където всъщност контактува самия потенциометър
