Page 152 of 308 FirstFirst ... 52102142150151152153154162202252 ... LastLast
Results 2,266 to 2,280 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #2266
    Запален алфист Bella's Avatar
    Jun 2008
    Стара Загора
    418
    Скъса демпферна шайба ... първо притропа и замириса след което не посмях да я паля повече , влякохме 2 км на въже и след това пътна помощ по Авто Асистенц към Булстрад ( не е реклама ама тия 32 лв за 1 година вече се оправдаха само с една единствена тяхна услуга , ако нямах щях да платя около 300 лв за това возене и тогава щях да ви ударя в земята с висок разход ) . Днес майстора запали колата да я чуе и веднага изпадна шайбата , угасихме на мига и довечера ще има лека подмяна , дано да е само това и да няма и други поражения .
    п.с. Тука е момента да дадете съвети свързани с това ако има някакви скрити нещица , защото майстора ми е читав , но не е работил много много с такива коли .
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD SW '2001
    140 HP + Chip Tuning -> ex
    Alfa Romeo 159 1,9 JTD SW '2006
    Born to make me happy
  2. #2267
    Sep 2007
    4,034
    Моята се изсипа миналата година няма нищо особено просто я сменяш я с нова.
  3. #2268
    Jun 2008
    Стара Загора
    418
    Разбрах , че често се случва това и искам да попитам нормално с каква честота се сменя тази шайба ?
    Има ли тя нещо общо с климатроника , защото от известно време след като включа климатроника в автомобила ставаше по - шумно и дори сякаш виеше .
  4. #2269
    15,786
    Quote Originally Posted by Bella View Post
    .....Има ли тя нещо общо с климатроника , защото от известно време след като включа климатроника в автомобила ставаше по - шумно и дори сякаш виеше .
    Да, има. Когато работи климатикът, шайбата се товари повече и ако е тръгнала да се къса, е нормално от това моторът да става по-шумен.
  5. #2270
    Jun 2008
    Стара Загора
    418
    Готова е : 146 лв ролка + 20 лв труд + 10 лв за шоф.на пътната помощ да си вземе кола и кафе
  6. #2271
    Здравейте, колеги!
    За да не отварям нова тема ще попитам тук - преди известно време забелязах, че при спускане, когато колата е изключена от скорост и климатроника е включен, оборотите на празен ход леко подскачат (нищо фрапантно, може би е нещо от сорта на 50-тина оборота). На място, когато колата работи с включен климатроник, не забелязвам подобно мърдане на оборотите. Знам, че е нормално когато се включи климатроника двигателя да се натовари допълнително, но защо го няма като работи на място? Ще се радвам, ако някой сподели мнение. Ако е от значение, колата е 2,4 jtdm, 200 коня.
  7. #2272
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    На място се ослушай дали включват перките. Ако не включват, климатика скоро ще ти е най-малкия проблем.
  8. #2273
    Благодаря за мнението, ще изтествам, сега както е топло предполагам, че когато е загряла би трябвало перките да се включат сравнително бързо, когато работи на място. А ако не чуя да се включат каква може да е причината? Запекла перка, повреден сензор или някакъв специфичен проблем при модела?
  9. #2274
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Когато пуснеш климатроника, след малко трябва да се включи и някоя от перките. Наблюдавай и температурата на мотора.
    Пс Ако не включва, виж релетата в кутията до акумулатора. Там са за 1ва и 2ра степен.
  10. #2275
    Ясно, благодаря за информацията!
  11. #2276
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    Някой да кажа нещо за рециклиране на носачите на 159 ? В Стара Загора ми искат 50лв за 2та. Имам да правя горен и долен предни от ляво. Няколко пъти попитах дали е шега ,но човека беше сериозен и е правил на няколко познати от село окачването. Още си карат така без проблем.
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
  12. #2277
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Цената си е нормална,в Плевен взимат даже и по 15лв на шарнир.Много ли са ти?
    alfa 159 1,8 mpi/lpg
  13. #2278
    Когато включва климатроника е нормално да "клати" оборотите.Виж ако имаше силен акумулатор, може и да не ги клати.
    Оборотите "мърдат" не само когато включва, но и когато изключва.И в двата случая има движение/трепкане на стрелката на оборотите.
    При силен акумулатор или при "прясно зареден" акумулатор при стартиране на двигателя не прекъсва нито музика, нито екрана на навигацията/видеопанела се гаси за момент.Но само при силен акумулатор.И тук няма значение толкова капацитета на акумулатора, а може би има значение повече стартовия ток на акумулатора и колко може да отдаде в моментното състояние в което се намира към момента на стартирането.
    За перката на радиатора не зная дали е задължително да включва при незагрял двигател, НО като погледнах в E-Learn - a устройството на охлаждащата система, се оказа, че най-отпред е радиатора на климатика, след него мисля е интеркулера, а най-отзад е радиатора за антифриза охлаждащ двигателя...Едни зад друг са и трите топлообменника .В действителност не съм се вглеждал и като гледам виждал само първият радиатор, но ще се вгледам и ще видя дали има боклуци между тях малко да ги поизчистя ...
    ---------- Post added at 11:46 ---------- Previous post was at 11:37 ----------
    Лятото при високи температури пуснеш ли климатика мисля задължително се пуска и перката на радиатора.Поне при мен като е на FULL automatic се чува доста яко "набиране" на климатичната система...
    А, ако тези три радиатора наистина са един зад друг при голяма разлика вътре и вънка няма как да не се включи перката.
  14. #2279
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    При пускане на климатика, перката се включва без значение от температурата на мотора. Тя реално се опитва да охлади радиатора на климатика за да може да работи нормално.
    Добре е радиаторите да се почистват профилактично преди лятния сезон.
  15. #2280
    Дай предложение/кажи ти как ги почистваш и с какво и като инструменти и като препарати?
