Page 153 of 308 FirstFirst ... 53103143151152153154155163203253 ... LastLast
Results 2,281 to 2,295 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #2281
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    На моята кола съм ги почиствал с водоструйка отдалеко, после със спрей за обезмасляване, тия за спирачни дискове дето са. После изплакнах отгоре отгоре с маркуча и малко въздух пак отдалеко. Всичко това беше направено като вадих мотора, при мен се получи много лесно. Не мога да кажа дали има осезаема разлика спрямо преди това, защото не съм имал и преди това проблеми, просто почистих профилактично защото цялата предница беше на земята.
    Пс Иначе начини много, само трябва да се внимава с радиаторите.
  2. #2282
    Запален алфист AHAHu's Avatar
    Nov 2014
    36
    102
    Колеги с какъв софтуер ресет-ирате "Scheduled Service Expired" съобщението на таблото. Нещо не мога да премахна този надпис от таблото. Другото, което си мисля е да не би да трябва по-нов кабел (версия на елм)...
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 210 hp , no dpf & egr
  3. #2283
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Ти с какъв софт и кабел не можеш да го махнеш?
  4. #2284
    Mar 2013
    78
    С този кабел
    и този софтуер. Софта го бях намерил кракнат от някакъв руски сайт. Не знам дали с безплатната версия ще стане.
  5. #2285
    Някъде из форума някой питаше дали си мием двигателите и как го правим.Ето как става, единствено ме притеснява отворените тръби за въздух и друго по време на почистването: https://www.youtube.com/watch?v=PRSoRkM8GcM
  6. #2286
    Запален алфист 2fast4you's Avatar
    Nov 2015
    116
    Да, следя chrisfix доста добри клипчета прави.
    Не знам правилно или не, но аз си измих двигателя на автомивка първо с шампоан и после с вода на работещ двигател. Никакви проблеми нямах и все още нямам след 30к километра.
    Alfa Romeo GTV - 1.8 - 144hp TS
    Alfa Romeo 159 - 1.9 - 160hp JTS
  7. #2287
    Здравейте отново.
    Имам проблем, който ме мъчи от известно време. Проблемът е следния-от изключена от скорост, когато се опитам да включа първа лоста влиза с някакво усилие като че ли. Чувството е, че нещо запъва, когато тръгне да включва съответната скорост. Има подобен проблем и когато се включва от първа на втора, някак си лоста влиза с усилие. Няколко пъти ми се случи и когато колата е изгасена, да се опитам да включа на първа (независимо с натиснат съединител или не) и да не може да влезе. Все едно лоста опира в нещо и е до там. Тогава единственият вариант е да се включи втора или задна и чак след това първа.
    Иначе когато си е на скорост няма виене, нито нещо несвойствено.
    Моля някой ако е имал подобен проблем да сподели. Ще я карам на доктор, но не пречи да се допитам и до вас. Надявам се да не се наложи ремонт на кутията за няколко хиляди лева.
    Колата е 2,4 jtdm с шестстепенната ръчна кутия (F40).
  8. #2288
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Пробвай наравно да включиш първа скорост и да запалиш, ако се опита да увлече, значи съединителя не отделя достатъчно. Случвало ли ти се е да усещаш "мъртъв ход" на педала, около 1-2см? Вероятно ще трябва да обезвъздушиш системата.
    Това да не може да включи на първа с натиснат съединител и изгасен мотор е донякъде нормално, в зависимост от това в какво състояние са зъбните колела. Но дори и да са срещуположни, пак трябва да влезе леко с усилие. Вероятно маслото на кутията не е каквото трябва или имаш износени синхронизатори.
    Пс Ако не си сменял маслото на кутията е добре да го направиш. Едно обезвъздушаване на системата също няма да е излишно. Това са по-евтините решения на първо време които бих избрал аз. Разбира се потърси мнение на майстор с оглед и преценка, после ти ще си решиш.
  9. #2289
    Ако си от София върви при Румен, ако не си пак там отиди.
    На моята скоростна кутия й сменявах маслото декември 2016.Стартото беше напълно прозрачно и изглежда нямаше кой знае каква полза, ама все пак превантивно сменихм като сложих дори добавка на бардал за скоростни кутии.
  10. #2290
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Каква добавка сложи ако не е тайна колега ?
    Някаква разлика преди и след добавката ?
  11. #2291
    На Бардал е добавката. От тубичка като за паста за зъби, но мисля беше - 21 лв тубичката.
    Мисля, че беше това: http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4289
    При мен на практика нямаше никаква необходимост смяна на трансмисионното масло, защото "старото" на практика изглеждаше така като го бяха сипали - когато го източваха през него се виждаше, толкова прозрачно беше.Естествено със съответният жълтеникав оттенък на маслото, но се виждаше мазилката през струята масло.
    Разлика не мога да кажа, че имаше съществена, НО се усещаше едно по меко и мазно превключване на първа скорост.
    Ако имам излишни пари следващият път може да сложим още две такива тубички.Виждам, че нормалното смесване с маслото го дават 1:10, а за натоварени трансмисии 1:5.
    За нашата трансмисия с ръчни предавки дават 2.8 литра трансмисионно масло, НО в нета има твърдения че трансмисията поемала повече и слагали около 3.4-3.6 литра.Та си мисля още 1-2 тубички няма да попречат, стига да има място.
  12. #2292
    Благодаря за мненията! И аз мислех да пробвам първо със смяна на маслото и евентуално обезвъздушаване. Тези дни ще звънна на Румен да му я закарам.
  13. #2293
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Колеги,освен "Scheduled Service Expired",на мен ми излиза и "CRUISE LOW RANGE".За първото ясно,но втория надпис ми излиза при палене и не знам как да го махна?
    alfa 159 1,8 mpi/lpg
  14. #2294
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Quote Originally Posted by МИТАКА1654 View Post
    Вероятно втория надпис е "Limited cruizing range" и излиза като остане малко гориво в резервоара. На мене почва да ми писка точно преди да светне лампата.
    Просто налей гориво или ако имаш гориво много - правилно ли ти отчита на таблото?
    За сервиза надписа се маха само с MES, лицензен - има си отделна функция програмата за зануляване на сервизния интервал. Може да се променя и самия сервизен итервал колко да е.
    Друг софтуер е сервизния на ФИАТ ама не знам някой да го има, защото е адски скъп.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
  15. #2295
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Благодаря Яворе,явно има връзка с грешката,която ми излиза за датчика на гориво.Имам делфи,според което има проблем със сигнала на датчика за гориво.Не че е нещо кой знае какво,но дразни.
