Stu +1
Цедката ти е заминала - или е запушена или скъсана/продупчена.
Сменяш казанче + хидравлично масло.
Може и първо диагностика.
Някои само чистят казанчетата и филтъра им.
От това което казваш, че рейката е 2010 година не би трябвало проблема да в рейката ти, още повече че няма теч.
Казанче само ново, нещо около 80лв ми се върти в главата като цифра. Масло както казаха колегите, тутела зелено.
Помпа не бързай да сменяш, защото и с другата ще е същата работа ако не смениш масло и казанче.
Казанче + хидравлично масло на първо място.
След това ако спре "виенето" няма да сменяваш помпа.Тя и без това не е евтина ...
Казанче + хидравлично масло = около 130 лева + труд = около 150 лева.
Колеги,
Я кажете от къде ги купувате тези казанчета? Линк?
1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Моето беше е етикет на Тех-ко : http://www.tech-co.bg/bg
Обаждате се и питате.Има разлика на съдовете за хидравличната течност между 2.4 и 1.9 двигателите.
Ей тук: https://t-auto.bg/авточасти-за-alfa-romeo-модел-159-939.html
Тук ги има и двете: http://ricambi.alfisti.net/index.php?cPath=895_920_1426_2174
И тук също: http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/159_Power_Steering.shtml
Имам и още интернет магазини, но за сега и тези ви стигат
Как се маха стойката на антената на 159ка седан?
Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
Май трябваше да е зелено маслото. Нека някой потвърди.
Зелено. TUTELA GI/R
Вижте момчета, при смяната на маслото в кормилната рейка е напълно възможно, да не кажа на 100% предишното масло да се смеси с новото зелено масло за хидравличната рейка.
Дори качена на подемник и с "пуснато" маркуче отдолу под колата през което по гравитачен път се източва старото "червено" масло, то не може на 100% да се източи цялото.
Вътре остава дали повече дали по-малко от старото масло.
Тогава старото се смесва с новото, а това се случва още повече когато не е сменено казанчето за хидравличната течност/масло.
С годините по рейката и другите "възли" през които преминава и циркулира хидравличното масло се образуват утайки, налепи и т.н.
Най-правилното е след източване на старото масло да се промие цялата хидравлична система, но малко го правят.Така утайки и налепи от старото масло/хидравлична течност се смесват с новото масло.Така може новото зелено масло да стане червено.Може да не е "червено" като старото масло, но все пак бие на червено.
Ако рейката е 100% нова не мислиш ли че ще й трябва време за "разработка", тоест възможно е в началото да е по-стегната, а и отделно когато си шофирал с разбита кормилна рейка и минеш на нова е нормално да ти се струва "тежка"(стегната) новата рейка.
Шофирай така 1-2 години, а след втората година ако имаш желание иди да ти сменят маслото със "зелено"
Моето така го смених,че потече бистро зелено масло,просто трябва да се мисли и действа последователно.Откачане първо на казанчето(миене или сменяне с ново),наливане на нова течност и въртене до крайни позиции на запален мотор(няколкократни припалвания),като през цялото време се долива нова течност,а старата се събира в съд.Това е...не е сложно нито пък философия.
