При мен пък болтовете просто са превъртели ,иначе всички са здрави,и сега смятам със CO да прикапем нит гайките към моста до колкото е възможно и след това да ги развия и ще сложа кората със по-големи шайби,но преди това ще смажа болтовете ако останат всичките здрави де..,довечера ще споделя и аз крайния резултат.
Alfa romeo GTVex
Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
Аudi A3 1.8 20V 02"
Операцията извършена по описания ред,всичко завърши успешно без да късам болтове,гресирах и притегнах ,като цяло съм доволен и реших проблема със тези гайки завинаги.
Alfa romeo GTVex
Аudi A3 1.8 20V 02"
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Както обещах, ето и малко цени на консумативи от последното по-сериозно обслужване на колата от мен:
ангренажен ремък - 97лв
водна помпа - 98лв
обтяжна ролка - 158лв,
"паразитна" ролка - 56лв
пистов ремък - 47лв
гарнитура изпускателен колектор - 57лв
горивен филтър - 76лв
маслен филтър - 27лв
филтър климатроник - 45лв
въздушен филтър - 37лв
масла - 144лв
И това е без да се сменят ролките на аксианлия ремък, защото са в добро състояние.
Дано поста да е от полза, особено на колегите, търсещи да закупят като нашата таратайка
---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
Колеги, никой ли не знае цената - да ме подготви психически
Alfa 159 2.4 JTDm
Долен десен носач на TRW 443лв,мога да уредя 10% надолу!
Звучи не лошо, даже никак . Но понеже не съм много запознат, това ли е оригиналният, който ползват от Алфа?
Да - и на мен ми обадиха подобна цена за оригинален (не попитах за марката ). Сега като каза че е тази цената съм по-спокоен. БТВ, не знам за София, но тук във Варна цените са такива в Алфа сервиза. Не че съм запален да ги давам, но като няма проверена и качествена друга услуга (а и до София, и до Солун си е бая път, особено с престоя) - не виждам алтернативата . Благодаря за Инфо-то все пак, поне е някаква сверка на цените.
Alfa 159 2.4 JTDm
Не съм много на ТИ с Алфите,но TRW се използва за първоначално вграждане при доста марки Европейски автомобили,така че ако не е оригинален,е поне с качеството на оригиналния носач,да не кажа и по-високо.Звучи не лошо, даже никак . Но понеже не съм много запознат, това ли е оригиналният, който ползват от Алфа?
днес влязох в голям филм......На 5 км. от Айтос колата изгуби мощност взе леко да претриса ,всички възможни проблеми на таблото засвяткаха,стрелката за горивото полудя(при почти пълен резервоар) и.........изгасна.Пълен шах.Изпуших най-нервната си цигара и запалих отново.....След 100 метра пак изгасна.....Прибрах я с пътна помощ до сервиза на Алфа Ромео във Варна и до понеделник(когато ще я прегледа Вихрен) ще се пръсна от нерви,яд и безсилие
Не се притеснявай,и на мен ми се е случвало.Проблема ти е в някоя дюза,и то вероятно даже в буксата,може да не прави хубав контакт.Поне при мен това излезна,купих си нова букса от моргата(става от всяко италианско JTD) и от тогава няма проблем.Дано проблема ти да е само в буксата,както при мен,а да не е заминала някоя дюза!
При мен се получи абсолютно същото и докато не махнах куплунга и с една игла приближих малко пластинките не се оправи! Когато я закачихме на тестера беше записала "4 цилиндър няма сигнал" после купих една букса от Фиат Пунто смених я и от тогава сам минал 12000км без проблем! Но е възможно и някоя дюза да е заминала при колегата. Иначе симптомите са абсолютно както ги описва колегата! Само където моята не гаснеше но е 2.4 и може би затова.
Може да си затегнеш клемата/те на акумулатора
Ако вярно излезе това ще постъпя на работа в Канал 2001 при врачките.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
