Page 189 of 308 FirstFirst ... 89139179187188189190191199239289 ... LastLast
Results 2,821 to 2,835 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #2821
    Ето и за кората под двигателя:
    1. http://www.avtosklad.bg/%D0%BA%D0%BE...t=16&orderby=0
    2. http://www.avtokori.bg/kori-i-podkal...010_m1096.html
    Обърни внимание, че има разлика на корите между в зависимост от дигателя и трябва да питаш, защото на тези по складовете/магазините не им пука много-много и гледат да си продадат стоката.
    Благодарско!
  2. #2822
    Колеги, мисля да си сменя опорите на предните амортисьори в къщи! Въпросът ми е дали има някои тънкости относно смяната им? Сменял съм на фиат типо веднаж преди няколко години, но едва ли е баш същото��
  3. #2823
    Колеги, имам 2 въпроса:
    1. Забелязали ли сте колко градуса ви поддържат автоматите на 2.4-ките?
    2. По въпроса с AUX и навигацията. Днес влязох в менюто proxy ali.. и там имаше AUX меню и ми излезе ето тази снимка по-долу. Ако се отбележи Алфа/159 дали ще тръгне буксата отзад като AUX ?
  4. #2824
    Aug 2017
    5
    Народе помощ...
    Имам 159 2.2jts 16V
    Като дам на контакт, не отива ток до бензиновата помпа. Помпата е здрава, всички бушони са читави.
    Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?
  5. #2825
    15,786
    Да не би да е сработила инерционната защита? Би трябвало да има индикация за това и ако да, да се възстанови от бутона.
    Освен бушона, проверено ли е и релето:
    То трябва да е включено за да работи помпата.
  6. #2826
    Aug 2017
    5
    Всичко се провери.
    И на компютър я закачиха, и там не отчита никакви грешки, и на таблото нищо не изписва, ток има върти, но до там.
    Акомулатора падна и сега се зарежда, и ще я закачим за друг компютър..
  7. #2827
    15,786
    Щом всичко е проверено, на извод 87 от означеното по-горе реле има ли +12V когато трябва да работи помпата?
  8. #2828
    Aug 2017
    5
    Честно казано майстора гледа, аз лично не разбирам.. И сега ще му звънна да питам.
  9. #2829
    15,786
    Quote Originally Posted by bmaneva View Post
    Това вече го разбрах
    Имам желание да помогна, но с невярна информация, това няма как да се получи.
  10. #2830
    Aug 2017
    5
    Разбирам те, благодаря за което.
  11. #2831
    Запален алфист invinceble's Avatar
    Mar 2013
    115
    Здрвейте,
    Трябва да сменя казанчето на антифриза и мисля направо да сменя целият антифриз. Има ли как да се източи цялото?
    1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
    2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
    2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
  12. #2832
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Цялото е силно казано. Ако искаш да стане както трябва се прави промивка. Накратко, вади се долния маркуч на радиатора, отгоре слагаш маркуча от чешмата в казанчето. Когато долу почне да тече бистра вода, палиш двигателя без да спираш цикъла, т.е. отгоре наливаш, отдолу тече. Когато се избистри изтичащата вода гасиш колата, след няколко минути спираш да наливаш, когато долу изтече свързваш маркуча както си е бил. Наливаш новия антифриз и доливаш необходимото количество вода. Важно е да обезвъздушиш системата, има няколко пробки за тази цел. Едната е на радиатора, другата е на металната тръба над турбото, третата е на маркуча на парното малко преди да влезе в купето. Обезвъздушават се по реда в който съм ти ги написал, т.е. почва се от най-ниската точка. Обезвъздушават се при запален двигател. Самата интервенция се прави на студен автомобил, ако е загрят и сложиш такова голямо количество студена вода можеш да пукнеш главата. Общо взето нищо сложно. Внимавай с маркуча като го вадиш от радиатора, едва ли е първа младост и винаги има риск. Ако имаш нови скоби (качествени) под ръка, ги смени защото едва ли ще ги пипнеш скоро. Успех
    Пс Ако всичко е ок, на ~ 90гр трябва да отвори термостата и да почне да се стопля горния маркуч на радиатора. Тук е момента в който трябва много да внимаваш, ако това не стане ще започне да вдига градуси. Обезвъздушаваш отново и гледай да не се изгориш с горещата вода. Парното през цялото време трябва да е врътнато на горещо може и без да духа вентилатора, но когато приключиш трябва вътре да започне да суха стабилно горещо.
  13. #2833
    Mar 2013
    115
    Благодаря. Супер изчерпателно
  14. #2834
    Mar 2013
    115
    Здравейте,
    Нов въпрос:
    Вече два пъти ми се появи грешка при запалване и след това изчезва:
    Anti pollution filter clogged.
    DPF ми е махнат и софтуерно и механично.
    Махането на DPF'a e от Септември миналата година, а това го показва сега.
    Някакви идеи защо?
  15. #2835
    Колеги, някой знае ли дали има разлика в амортисьорите на 159ка 1,9 и 2,4?
