Page 215 of 308 FirstFirst ... 115165205213214215216217225265 ... LastLast
Results 3,211 to 3,225 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #3211
    По-скоро е самата клапа на духалката. Извади я, нали се вади лесно и виж какво се случва вътре.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  2. #3212
    15,786
    +1
    Поведението на клапите може да се прецени и чрез диагностика на климатика.
  3. #3213
    +1
    При него предполагам е от копчето ,което отваря и затваря ръчно...може нещо да е разбъзикано.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  4. #3214
    Oct 2012
    Русе
    258
    Колега, пробвай да откачиш акумулатора, малко да поседи, закачи го и чак след около 5мин дай контакт... Още в упътването на 156 го пишеше, мисля и в на 159 го видях, че след закачане на акумулатор трябва да се изчака 5мин, точо системата да засече отворено/затворено положение на клапите. Да не би при теб нещо да се е разбутало?
  5. #3215
    Като нищо... преди 2 седмици откачахме акумулатора, но днес забелязах, че не духа. Може да пробвам и с откачане, но първо ще я изкарам да видя кво що иде реч. Интересното е, че на макс духа едва едва..
  6. #3216
    Щом става въпрос за "централната конзола" там въздуховода е един и трите духалки са заедно, можеш ръчно само да ги коригира, коя да духа и накъде. Колегите си мислят за страничните... Понеже става дума за средните три, няма какво да се откача и закача. Според мен врътката се е разместила и дясната клапа седи притворена. Та с две думи "калибрация не е нужна".
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  7. #3217
    Сигурен ли си за централната, понеже при мен двете отдясно вървят с настройките на пътника, т.е. ако при мен съм го цъкнал да духа през таблото, а от дясно да духа на стъклото, лявата духалка работи, а другите две не.
  8. #3218
    Ами климатика ми е направен на МОНО, тоест би трябвало и трите да духат едно и също.. Пътника няма право да бара управлението на климатроника и музиката
  9. #3219
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    На МОНО трите са заедно.
    А при варианта, който казваш, при мен е по-различно... Лява и средна духат, дясна не... Или ако са обратното настройките... Дясна и средна духат, лява не.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  10. #3220
    Прав си, преди малко проверих. А мислех, че двете десни са си заделени за пътника.
  11. #3221
    Здравейте, колеги,
    наскоро станах собственик на 159 - ка, колата е страшно красива и създава добро усещане за шофирането. Скоро след това обаче, повдигайки предния капак, видях че стърчи една букса, която не е свързана и не мога да разбера за какво служи - като че ли идва от перката на климатика..., ако някой се досеща моля да каже.Click image for larger version.
Name:	viber image 2019-06-09 , 15.37.43.jpg
ID:	170184Click image for larger version.
Name:	viber image 2019-06-09 , 15.37.44.jpg
  12. #3222
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    При 2.4 ето това седи от другата страна. Но като гледам твоята е 1.8, може и да стои празна буксата.
    с
    нимка
  13. #3223
    Редно беше да отбележа, че съм с 1.8 бензин, но като гледам сте наблюдателни. Като цяло тази празна букса не ми дава грешка, така че предполагам, че вероятно е от някоя модификация, която я няма на моята Алфа. Благодаря за инфото.
  14. #3224
    15,786
    И при мен в този конектор няма нищо включено. Допускам, че е за нещо, което го няма в базовата модификация или служи за сервизни цели. Би могъл да служи за захранване на сервизно оборудване или осветление, но в предвид цвета на проводниците (и двата са бели), това е малко вероятно.
  15. #3225
    Колеги, какви амортисьори ще препоръчате за Алфонсата?
    Предлагат ми Билщайн, Каяба и Монро. За Монро не попаднах на добри отзиви. Интересува ме Каябата и Билщайн някой дали е слагал и какво се е променило в поведението на колата? Ако сложа Билщайна да не стане много твърда возията? Задължително ли се сменят и пружините с амортисьорите ?
