Page 217 of 308 FirstFirst ... 117167207215216217218219227267 ... LastLast
Results 3,241 to 3,255 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #3241
    Привет, колата е Алфа 159. Снощи заден ляв прозорец ми направи малко номерца и днес отново. От централната конзола тръгнах да затварям прозореца, но не се вдигаше. След 20-тото натискане се вдигна с 10 см(при задържано копче за вдигане) и после пак с натискане и задържане на копчето се вдигна с 10 см и спря. И така до края... Същото го прави и от управлението на вратата.. Дали е възможно да е Ел проблем, тъй като досега НИКОГА не е имало проблеми. Отварям и ги затварям постоянно. Никога не е заяждал или нещо от сорта.
    PS: Вчера го облепяха с фолио, но не са махали кората на вратата, само махнаха гуменото уплътнение около прозореца, но не виждам някъде да е подгънато или опънато..
  2. #3242
    15,786
    Най-вероятно, заради фолиото, стъклото се движи по-трудно и сработва защитата на мотора.
    Напръскай водещите участъци със силиконов спрей.
  3. #3243
    Проблемът е решен. Свалих уплътнението и видях, че в него влизат 2 жички, които някой ги е връзвал. Поразмърдах ги и се оправи. Явно това е защитата за пръстите да не се премазват
  4. #3244
    Колеги, има ли начин да подкарам този кабел на 59-ката?
    https://www.aliexpress.com/item/3274...27424c4dZjDpvn
    Колата е с навигация с 6 CD changer, без босе и без Blue and Me.
    Или трябва да търся Aux-а със синята букса?
  5. #3245
    15,786
    Доколкото виждам това е само сигналният кабел за аналоговия вход а за да се отпуши той трябва да има комуникация със CDC, примерно пуснат диск.
    При някои модели на АР аналоговият вход се отпушва и при окъсяване на определени пинове, но не знам, дали е така и при 159.
  6. #3246
    Сега свалих навигацията и отзаде жълтият кабел е с 1 букса и 1 пинче, в което влиза, няма нищо около него. Ако сложа новия кабел, реално 1 букса влиза в пина, а за другите 2 буксички няма пин, където да се конектнат... нещо не ми се връзва ?!
  7. #3247
    15,786
    Разгледай описанието на пиновете в E-learn. Иде реч за конектор "C/D/E". Аналоговият вход се състои от пинове 18 (GND), 19 (LEFT AUDIO SIGNAL FROM CD CHANGER) и 20 (RIGHT AUDIO SIGNAL FROM CD CHANGER).
    Демек това са трите пина за кабела, който си посочил. За да се отпуши входа, обаче, трябва да има логическа комуникация със CDC или с външен плеър-емулатор на пинове 13 и 14 (Rx и Tx CD CHANGER BUS)
  8. #3248
    Ако е това, C3 е синята букса.. Предполагам трябва да взема синя такава и да направя мост на 13 и 14, а 19 и 20 да е сигнала от 3.5 mm жак?! Доколкото разбирам с моята жълтата няма как да стане?
  9. #3249
    15,786
    Според този разпис на пиновете, излиза, че кабелът със жълтия конектор и жака, който си посочил служи за изход (конектор C1). А китаецът, пак лъже
  10. #3250
    Явно... Ако запазя синята букса и на мястото на 18,19 и 20 свържа кабелчетата от 3,5 мм жак, има ли шанс да свирне нещо
  11. #3251
    15,786
    Да, има шанс, ако с окъсяването на пинове 13 и 14, се отпушва входа. Пробвай. И да не може, поне ще знаем
  12. #3252
    Довечера ще го мъча... Идеята ми е да ползвам жакчетата от жълтия кабел и да ги пъхна директно в синия,без даже да го вадя.. Само да не омотам кое ляво, дясно и маса
  13. #3253
    15,786
    Помни, че масата е в средата а краварката е в левия ъгъл
  14. #3254
    Привет, едва ли откривам топлата вода, но тъй като има доста въпроси за 159 и AUX, да вметна само аз как си реших проблема. След като изкарате навигацията, отзад има 3 цветни букси една до друга, жълта, зелена и синя. От синята букса, трябва да се срежат кабелите от 18,19 и 20 и да се съединият с кабела от 3,5 мм жак. След като включа кабела в телефона, избира се CDC и трябва да се пусне да върти диск, за да тръгне музиката от телефона. Не съм пробвал ако срежа букса 13 и 14 и директно ги вържа една за друга да направя мост, дали ще тръгне без да върти диск..
    https://youtu.be/ka5E2nGCUhYClick image for larger version.
  15. #3255
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Може без да се реже .. и подобни модификации. Просто си купуваш флашка за USB порта в 'жабката' ..
    Включваш и ползваш. Ако ти е по- удобно с удължаващ кабел.
