Page 222 of 308 FirstFirst ... 122172212220221222223224232272 ... LastLast
Results 3,316 to 3,330 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #3316
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Ебати....престанете с това засилване.....чип, мип и прочее.....ебавате трансмисията....да мотора го поема, но маховик, скорости, карета и т.н.....дали мислят същото.......след време следват последици, който ви струват бая средства....удоволствието е моментно......все едно да вземеш виагра преди секс....е това е ефекта....не е постояно, а за дадено време...))
  2. #3317
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    Мисля, че кулерът на 159 е достатъчно голям, за да поеме ремап от 40-50 коня Вече за по-нагоре си требе нещо по-голямо
    Въпроса не е до големината, а до ефективност. И определно там където е, в горещи дни и по магистрала усещам "задъхване" и на моменти се появява пропушване което адски ме дразни.
    In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
  3. #3318
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Не гоня някакви зверски коне, в момента ми е перфектна. Просто в горещи дни и на магистрала усещам проблем. Всичко друго е проверено може би вече 100 пъти. Остава интеркулера. Или настоящия си има проблем или просто чипа му идва в повече. Търся ефективност и колата да се държи при 40 градуса, така както при 18 градуса. Ако изобщо е възможно, с радост бих приел всеки съвет
  4. #3319
    Чистил ли си ламелите на кулера? Да не би да е задръстен с умрели бубулечки ?
  5. #3320
    започва да се пристрастява D.Dimitrov's Avatar
    Nov 2015
    87
    Колеги след смяна на масло и подгревни свещи ми светна на таблото тази лампа.Идея за какво е и дали изобщо има общо с въпросните ремонти!!
    Alfa 159 JTD
  6. #3321
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Alfa Romeo 159 Water in Fuel Filter warning light - this symbol means that water has mixed into the fuel filter and needs to be removed. Have it checked out and fixed by your local Alfa Romeo dealer worksho pr local garage.
    Това намерих за тази лампа
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
  7. #3322
    Да не са ти сменили и горивен филтър, с техен "усъвършенстван"...???
  8. #3323
    Nov 2015
    87
    Чесно казано не знам с какъв филтър са сменили,иначе са сменени маслен,горивен,въздушен и маслото.Обадих се сега и казаха да проверя антифриза,беше малко над минимума долях,но едва ли ще е от това.
    Alfa 159 JTD
  9. #3324
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Разбира се,че не е от това, колегата по-горе е казал за какво е тази лампа. Това е за наличие на вода в горивния филтър. Вариантите са два. Или са прецакали датчика или наистина има вода във филтъра. Ако е второто проблема се решава много лесно. Другарите италианци са го направили така,че като се развие малко датчика се отваря едно каналче и изтича съдържанието на филтъра,след което се навива обратно и всичко е наред. Не съм го пробвал, но е възможно да е направено,ако датчика не е закачен също да светва. При всички положения трябва да се погледне какво се случва покрай филтъра.
  10. #3325
    Nov 2015
    87
    Супер,не е нещо чак толкова притеснително,понеделник ще посетя сервиза и ще видим какво ще направят.благодаря ви много за инфото колеги!!
    Alfa 159 JTD
  11. #3326
    Младши алфист Daniel_nikolov_46's Avatar
    May 2019
    Veliko Tarnovo
    4
    Колеги искам да попитам сменя ли се маслото на ръчна скоростна кутия на 159, някой казват да, някой не ?
  12. #3327
    Nov 2015
    87
    Quote Originally Posted by Daniel_nikolov_46 View Post
    Колега без да претендирам дали съм прав,моето го смених на 70хил км от както имам колата.Съвпадна със смяна на съединител и тнт.За момента чесно казано разлика не виждам ,но поне съм що годе спокоен!!
    Alfa 159 JTD
  13. #3328
    Apr 2018
    Burgas
    48
    241
    Естествено че се сменя, то също е консуматив...
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V ELEGANT/SPORT & Fiat Bravo 1.9JTD GT
  14. #3329
    На моята го смених преди 8000 км и то главно заради това, че зимата при минусови температури когато 159-ката е нощувала навън 1-ва включваше с повече усилие-аз съм свикнал да превключвам с 2 пръста, но при отрицателни температури първа се налагаше с три или повече пръста да я вкарвам.
    Като я покарам 5-10 минути и маслото се "разбие" и позагрее нямах никакви проблеми да я включвам с 2 пръста
    "Старото" масло беше бистро като сълза и през него се виждаше стената на сервиза, единият автомеханик докато изтичаше отбеляза "като сълза".Дори тогава започнах да съжалявам, че го сменям, но пък сложих ново с добавка на Бардал за механична скоростна кутия и първа започна да влиза малко по-меко зимата.
    Честно казано сега ако ми беше дошла идея за смяна както тогава доста щях да се замисля, особено ако знаех, че маслото в кутията е сълза...
  15. #3330
    15,786
    Колеги, откъде най-лесно могат да се прекарат кабели между купето (зоната под волана) и моторния отсек?
    Иде реч за сноп с диаметър около 6 мм.
    Сигурен съм, че някой беше писал по въпроса, но не го намирам.
    В крайна сметка приложих 4 - ти вариант - покрай жилата за скоростите. Стана супер лесно
