Now :159 SW JTDm 2.4 Q-Tronic 200 hp + 156 1.9 JTD 2003 115++
Ex:159 SW 1.9 JTDm 150 hp - The beautiful devil.
“Be yourself,everyone else is already taken.”
Точно това е!От комплекта използвахме единствено този , по-широкия о пръстен, тъй като беше профилен, също така използвахме и уплътнението на щеката.Другите се оказаха по-малки и пак капеше!Накрая сложиха малко по-голям размер и се оправи.Два пъти ходих за о пръстени до един специализиран магазин.Ако тръгнеш да сменяш уплътненията, смени и тези на пластмасовото капаче, което е на корпуса, че при мен капаше най-много от там!
Някой, купувал скоро фарове за мъгла за 159 може ли да сподели къде дават най-добра цена.
П.П. Ако случайно този, който тези дни ми е свалил левия халоген чете тук - пожелавам ти през новата година да преосмислиш жалкото си съществуване и престанеш да бъдеш долна отрепка.
Аз си купих нови TYC от AutoDoc. Бяха по 20-22евро, в момента са около 25. Качеството е добро. Нямам забележки. Другия вариант е втора ръка, но като знам колко се прецакват, ще е късмет да намериш да е като другия който имаш. Имаш избор. Или два нови,или един втора ръка и да ги пратиш да ти ги рециклират, или пък ако не си педант слагаш втора ръка един и цепиш.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
За фарове за мъгла TYC не знам, но наскоро купих големия фар TYC. Е - няма такъв кръжок. На всичкото отгоре се оказа, че има 3 счупвания вътрешно заради което не може да се настройва. А най-лошото е, че това го разбрах чак след като извърших всичкото упражнение по подмяната. Върнах го, доплатих 1/2 от цената и си взех Depo. Разлика между двата - от земята до небето.
Колеги,да попитам запалката ми има ток само когато колата е на контакт и е много неудобно защото не мога да зареждам телефона когато съм паркирал. Как и откъде може да се промени това?
Лесно ли се сменя радиаторчето на парното? На място колата не духа топло, а хладно, като подам газ и почва да идва топлото.. Мисля, че е запушен или че водната помпа не вкарва добър дебит през радиатора... Ще сменям помпата+ промивка на цялата система и нов антифриз и т.н. Но ако се окаже, че парното е запушено и няма отпушване, да се подготвя дали се сваля лесно, че майстора вика, че се сваля горното табло, след това и долното металното, за да се изкара радиатора, и че било много играчка..
Търся мнения и за добавка за промиване, насочил съм се Лики Моли..
Системата е много зле, има масло от предишно смесване на масло с антифриз, може би и ръжда... Антифриза е отвратително кафяв..
Според схемите от E-learn, всички са така. Във въпросното "побългаряване" няма нищо опасно за електрониката. Единственото, което може да се окаже проблем, е да не оснане още нещо друго освен запалките, под напрежение и това да доведе до прекомерна консумация в покой. По схемите такова нещо не видях, но това следва да се провери практически.
Пробвал ли си непосредствено след като угасиш мотора и преди да извадиш ключа от гнездото, дали в гнездата на запалките има ток? Вероятно има и ако е така, това не те ли устройва?
Щом си пробвал и няма, остава хватката с релето, или да си направиш отделен извод от таблото под волана за да си захраниш телефона.
Мдам,в последствие видях,чее компресирано грозно ...
По-миналата седмица купих 2 нови халогена от аутокели,TYC баш бяха.За халогени,мисля че са ок.Взех и някакви крушки,ориентирани към синята светлина.Според мен скачай,ако може да набараш отстъпка от някъде идват много добре. 50 лв бройката бяха или нещо от сорта ...
