Бушонът е здрав за съжаление..
Самия бутон, който е на плафона, също прави проблеми.
Този бутон миналата зима въобще не проработи. Щом пролетта времето се постопли и... "Оооо, чудо!" - пак проработи. Сега, като застудя, пак започна да ми прави проблеми. Предполагам, че там се събира конденз от влагата в купето и се влошава контакта на бутона.
Аз лично все още не съм се заял до толкова, че да разглобя плафона, но гледам че ти имаш хъс и можеш да погледнеш и там.
Точно се чудих днес от къде да го напъна, някой свалял ли го е да сподели как е хванат. Не за друго, ами да не хвърчат пвц зъбчета
Проблема може да не е от бутона което е по вероятно ,а от клщчалката на багажника там има букса и елекро магнит.
CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
Fiat Uno Fire,Fiat Tipo Gran Turismo,Fiat Bravo, Fiat Grande Punto, Fiat 1500 Lunga,Fiat 850,Fiat 1300/1500
Най-лесно е да закачиш колата на диагностика и да провериш дали копчето ти работи коректно.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
И как по-точно ще стане това? Да не изкара грешка "копче"? По-скоро мисля да се заема с плафона.
За плафона.Просто от двете страни се дърпа надолу,като първо се сваля джоба за очилата,с показалците на двете ръце дърпаш това за очилата,а с двата палеца натискаш към тавана плафона.След като свалиш джоба за очила,който е фиксиран с метални щипки за тавана и два П-е образни канала за плафона,тогава можеш да свалиш самия плафон.Внимавай да не се отлепи стъклото,ако това стане залепяш с локтайт.Недостатъка е след като отново сложиш плафона,че ще провисне,затова се изправят малко мет.щипки.Иначе може да се пръсне малко спреи на копчето.
Alfa Romeo 155,1.8ts,8v
Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V,06
За тези от вас, които са със светъл салон и ви е неудобно да носите по-мръсни неща в багажника има 2 решения:
1. Да си купите стелка за багажник, най-ефтината от които аз намерих беше 95 лв.
2. Да си направите сами стелка.
За целта от 2 парчета кадастрон А0 си направих шаблон, по който си изрязох гумена стелка.
Кадастрон се продава във всяка книжарница а гума си взех от един склад за химикали и каучикови изделия.
Незнам дали е редно да пускам линка тук, но все пак го давам: http://www.chimex96.com/
Гумената подложка, която купих от там е с размер 1150х1500х3мм и струва 20лв. От горе е с лека текстура, подходяща за стелка за багажник. За SW версията на 159 е достатъчно парче 1100х1100мм. Остана ми материал за 2 багажника на GTV .
От долна страна е нещо като плътен дунапрен, подобен на някои подложки за компютърни мишки.
Реже се много лесно с макетен нож и стелката стана почти като оригинална
Тези дни ще имам път към София и ако на някой не му се занимава да прави шаблон, подарявам моя. За СпортВагон е!!!
....дядо Коледа не ти ли "обади" някакви подробности по закупуването на автомобила...нов или употребяван и май като гледам и тук май става въпрос за избор от вън на истински автомобил?.....иначе и аз съм със светлия алфатекс но си го пазя чистичък.....до появата на деца може би ! Поздрави и от мен и само радостни мигове с колата.....
Mда, Сливенска перла е.
Доста време я търсих по обявите из страната и чужбина. Искаше ми се да има някои от екстрите и да няма други. И макар и с леки кусури по външния вид (начуквания от камъчета по предната броня и задните калници щот си няма протектори) се оказа в отлично техническо състояние на мотора и ходовата част. А вътре - имам чувство, че съм първия посетител
Единствено ми се щеше да е 1.8MPI, но няма такова животно с такива екстри.
Ся след тази вечер броя секундите до влизане в сервиза за премахване на гадната тапа от задника й (DPF).
В превод: DPF филтъра е запушен
Е този готин СМС, съчетан със СРЕДЕН разход 22 - 25/100 ми сочи табелата за София.
