Бобка,тези схеми съм ги дал на предишната страница,молятса Аз нямам друга кутиика с бушони около акумулатора,освен голямото табло и 2 бушона на плюсовата клема
П.С.Ся като си свали Елърна кво си мислиш хихихихихихихихи,майтап ей................
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Някой ще си измери ли щеката с рулетка да каже колко е дълга. От края на жълтата пластмаса до края и колко е дълго между мин и макс и долу сплесканото което мери колко е дълго.
П.С. Егати обяснението дадох
ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
Потвърждавам думите на Багера.
Дължината на щеката от жълтия фланец до върха е точно 665мм по рулетка.
Разстоянието между МИН и МАКС е точно 15мм по шублер.
---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
13.64V при включен реотан на джама, радио, вентилатор на 3 чертички и включени къси, на студен мотор.
Направи ми впечатление нещо много интересно.
Премерих тока на заряд на акумулатора, докато колата е студена и що да видя: -5А (Демек дърпа 5А от акумулатора).
Пренастроих си измервателя като следя стриктно посоката на тока - и пак -5А.
Ся, вярно, че тия печки дърпат много ток, но при условие, че напрежението от алтернатора е по-голямо от това на акумулатора, няма как консуматорите да дърпат и от двете. Какво мислите по въпроса?
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
Братле, греда. Кьорих се днес и не намерих тази кутийка с предпазителите. Много интересна работа. А съдейки по бързия подгрев на купето и ненормално високата консумация при студен мотор си мисля, че трябва да има такова нещо. В по-голямата кутия над калника не намерих бушони с такава номерация. Да не би при различни версии да са ги натирили на различни места?
ПП. Голяма простотия написах. Все пак съм объркал посоката на амперклещите, понеже меря на минусовия кабел. Не се стърпях и ходих пак да меря. Алтернаторът си зарежда нормално акумулатора с 5А ток, при студен двигател и тихи обороти.
За щеката питах, защото мойта не е като вашите размери. между мин и макс е 15мм, а самото метално, на което е мин и макс, което е след жилото е 25мм. От края на жълтата пластмаса до края на щеката ми е 648мм.
А когато щеката е мушната в дупката стига до частта от жълтата пластмаса която е като голяма щайба - от тази "шайба до края на щеката е 675мм - щеката се муши 675мм.
Моя двигател е 2,0jtdm - 170к.с. - явно щеката не е като на 1,9 или 2,4.
Как мога да разбера колко трябва да е дълга щеката на 2,0?
Кой ще тръгне да сменя щеката на 2годишна кола? Другия път като си сменяш маслото, остави я да се окапе 1 час и и налей точно колкото и дават по каталог с филтъра - май 4,9л запали и ако на другата сутрин си някъде около средата - това си е твоята щека, в което съм почти сигурен. Казах ти, че датчика се базика
Колата е на 6 месеца. Като я купих ги накарах да сменят маслото, че беше стояла 1 година и повече в магазина, а нали маслото се сменя на километри или 1 година та ги накарах да го сменят. Кати я взех датчика показваше на максимум ама на щеката ми се струваше, че е над максимума ама маслото беше толко бистро, че не се забелязваше ясно докъде е. Оказа се, че някой(сигурно като са сменяли маслото) е счупил отзад на картера една пластмасова пишка, през която се връща някакъв отдушник на маслото в картера и на почти 1000 км датчика на маслото показа, че няма никой, а на щеката беше на мин. Закарах я и смениха тая пластмасова джаджа и доляха масло до макс - и оттогава никога не е показвал максимум седи си на средата,а на щеката вече маслото си е черно и се забелязва ясно, че е е на макс(8000км). И си го гледам сутрин на равно. Ако го допълна да показва на макс ще е доста над максимума на щеката, а ако падне до средата вече на датчика ще показва, че няма никой. Закарах я там където я купих и казаха, че датчика не дава грешка.
Затова искам първо да се уверя, че щеката е точна и ако е така ще ги накарам да сменят датчика.
П.С. Познавам хора на които на колите им имаше грешни щеки - не бяха на 159-ки.
Значи и ти го нямаш майка,според мен тва е за коли за по северни страни,мойта си е чиста италианка,па твойта не се знае.Иначе високия разход е от друго според мен.Тези коли са направени на студен мотор да бутат повечко аванса,за да сгрее по-бързо мотора,за това и тракат повечко сутрин на студено,естествено тва се отразява и на средния разход на колата.Имам приятел с 156 1.9 16в ЖТД,неговата кола за еднакъв пробег не и е мръднала стрелката от 50гр. и едвам духа топло,а мойта е вече на 70 гр. и духа доста топло,но разхода му е с 1.5 л. на долу.
---------- Post added at 07:54 ---------- Previous post was at 07:53 ----------
Тва за грешните щеки и аз съм го чувал,даже едни хора на Рено Сценик/не че тва е кола за мен де / си правиха основен ремонт на мотора,точно заради щеката,защото е била от друга кола,и всеки път са наливали по-малко масло,до като в един момент не затегна мотора
Разликата между уреда и щеката ти е 50%. Дръж си маслото на 25% по датчик и 75% по щека и си свиркай А като дойде време, направи както ти писах по-горе - "Другия път като си сменяш маслото, остави я да се окапе 1 час и и налей точно колкото и дават по каталог с филтъра - май 4,9л запали и ако на другата сутрин си някъде около средата - това си е твоята щека" Трябва да си доста под мин и доста над мах за да изпортиш една кола
OK. Само, че Аз немога да си сменям маслото сам - задължително е да се прави в сервиза иначе няма гаранция. Ама ще им кажа да и налеят точно по каталог и ще си взема малко за доливане за всеки случай да го коригирам ако трябва.
И все пак ако някой разбере размерите на щеката на 2,0jtdm моля да ги каже.
как мериш маслото на щеката. колата трябва да е стояла половин-един час поне. вади се щеката и се забърсва с парцал. топваш я, вадиш и гледаш. ако не го направиш това, маслото има свойството да "пълзи" нагоре и винаги ще отчиташ повече.
точка
Не съм малумен - колата седи 5 дена без да я барам в гаража на равно, бърша щеката и мера.
И за пръв път чувам течност да се катери срещу земното притегляне сами. По скоро като е в движение колата и маслото олива щеката и като спреш още не се е изцедило хубаво ама едва ли се катери по щеката.
