Page 293 of 308 FirstFirst ... 193243283291292293294295303 ... LastLast
Results 4,381 to 4,395 of 4617
  1. #4381
    Е нормално е, не е хубаво, но е нормално с оглед възрастта на автомобила.
    Важното е да няма половин кило масло в кулера, всяко друго омазняване е приемливо.
  2. #4382
    15,785
    Това да се доверявате на показанието на дисплея, вместо на това на щеката, не е много добра идея.
  3. #4383
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    Sofia
    35
    426
    ecotronic, абсолютно прав си, но мисля че при 159 е изчистен този недостатък. При 156 често откачаше сензора, но пък там грешното показание беше за ниско ниво, което всъщност "помага".
    flipz, размерите на о-пръстена са 53.57х3.53мм. И парт номер 83416992. Звучи шантаво, но е някакъв стандарт при пръстените. Във всеки добре зареден магазин го има. Разбира се маслоустойчив. Оригинален е към 30лв, иначе е около левче. Смени го и ако е от това ще си късметлия. Попринцип тръбата може да е сцепена на снадката и трябва да се направи заварка/залепване. Най-често обаче самият дросел тече. Ако го свалиш и разглобиш ще видиш това като на снимките. Електрониката е с главата надолу и се стича масло от оста на клапата. Няма оправяне, износва се. Сменяваш. Използвай момента да оправиш и спойките, ако решиш все пак да изчакаш. Слабо място са и е възможно да ти записва грешка за дросела, макар и да няма други симптоми. За снопа кабели педя назад от буксата едва ли има смисъл да казвам. Преглед дали има нарушена изолация и нов изолирбанд.
    ПП: Имам клапа на 90 000км от Жулиета, но ще е с по-висока цена от останалитв на по 200 000км пак разбити в продажба. Поздрави.
  4. #4384
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Някой път пишеш по енерция ... и аз искам да се доверявам на очите си .. но не се получава.
    Как да я гледам щеката?
    Когато да я извадя е мазана доста над мерителната част.
    Забърсвам .. правя нов опит и същата работа .. при положение, че колата не е карана 2-3 дни.
    На 145 се виждаше отчетливо ... на 159 е хвърляне на боб по щеката.
    За това разчитам до някаква степен на измерването на таблото.
    При фактът, че източеното масло е колкото съм налял. - може би защото не карам над 2500-2700 оборота и предимно извънградско.
    Дори в книгата има към 700мл на 10к или нещо от този порядък беше. - вероятно ако се кара по- сериозно.
  5. #4385
    15,785
    Може и понякога да пиша по инерция (не и в този случай), но пък ти не спираш да дрънкаш глупости. Помоли лапето на комшиите да ти покаже, как се мери ниво на масло със щека, щото, очевидно ти и това не знаеш.
    Бих ти обяснил, но не заслужаваш.
  6. #4386
    На топъл мотор, като го изгасиш, изчакай 5-10 мин и провери по описания начин, аз само така успявам да премеря колко е.
  7. #4387
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Я виж маслото да не мирише на нафта, ако не си премахнал дпф-а, може на щеката да показва реалното ниво...!!!
  8. #4388
    Ебаси... стигнахме и до измерване на нивото със щека
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  9. #4389
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Quote Originally Posted by DMS View Post
    Аз го измерих 55мм и дебелина 3мм. Видимо старият е смачкан.
    Купих с диаметър 55мм от един магазин за части на Трактори беше (търсих 3мм) и малко по- трудно влезе. (по 2 оборота на болт)
    Огледах и видимо нямаше нищо пукнато. И точно от самата връзка 'маркуч-дросел' има омазнено, по маркучът няма.
    Почистих около дроселовата клапа .. като покарам ще си проличи цена: 0.70ст.
    * нямам грешка при диагностика, правя го просто за да не се зацапва двигателя. дори не е капало още по кората под двигателя .. само по блока и на един маркуч надолу.
    Ще го имам предвид занапред, благодаря за инфото.
    Никога не прави непоискано добро.
    Не си критерият ми за оценки и мнението ти дали 'дрънкам' макар, че само пиша тук - глупости си е твоя работа.
    Не съм нито първият, нито последният който твърди, че на 159 щеката е дълга и по- трудно се измерва.
    Измервал съм го след подмяна на маслото, докато не е станало на катран , разчитам на датчика ориентировъчно и не се вживявам толкова.
    При положение, че колата ми не пуши .. върви добре и не тече от никъде масло и при всяка смяна излиза, колкото е сложено.
  10. #4390
    Apr 2018
    Burgas
    48
    239
    Колкото до мерене по щеката, и при мен не показва меродавно. Миналата седмица сменях масло, и веднага след наливането на около 4.5~4.6л. по щеката бе около 2-3см. над мерителната част.
    p.s. колата беше добре загряла, бяхме оставили да се изтича поне 20-30мин. и не бе палена, преди да се провери нивото.
  11. #4391
    Здравейте, колеги! Чел съм тук по форума за един човечец от Стрелча мисля, че беше, но не съм сигурен, който рециклирал фарове? Ако правилно си спомням и някой от вас има негови контакти дали може да ми ги даде? Благодаря предварително!
  12. #4392
    15,785
    В техничестото ръководство, много ясно, е упоменато, че нивото трябва да се отчете по маркерите на щеката. Количеството, което е посочено, е само груб ориентир. По-високо от препоръчителното ниво крие риск за повреда на мотора.
  13. #4393
    При мен щеката след дълъг престой е омазана едно 5-10 см над маркера. Колкото и да се бърше, вкарва и изкарва, е трудно да се прецени къде е нивото.
  14. #4394
    15,785
    Така или иначе, меренето на нивото след дълъг престой, не е релевантно. На загрят мотор, пак ли е невъзможно отчитането?
  15. #4395
    На загрят мотор след 5-10 мин престой си е ок. Даже мисля, че в книжката така беше описана процедурата.
    На 147-цата обаче, на студен мотор, с първото дръпване на щеката се вижда отчетливо.
