Еи я фирмата... http://www.ewertlak.com/
Внимавай, че сега ecotronic ще те наскочи. Понякога може да те насочи към нещо eper или да посъветва, но пази боже да ти хвърли мерника.
Споделям мнението ти въпреки описаното в книгата на колата и процедурата.
На 145 нямаше значение дали е загряла, студена и тн. Винаги когато дръпна щеката виждам нивото. Както и на много други автомобили.
Момчета, 159-ките имат ли нещо като магнител съединител на компресора на климатизатора?
На един познат със Санта фе от този съединител като "запънал" му дали фира ремъците и ролките ...
Всички коли го имат този съединител. Като фирясат кантактните повърхности, започва да приплъзва, шайбата се нагрява заради това може да фиряса ремъкът.
Но в повечето случаи първо се опича бобината, спира да действа и като така проблемът с горящия ремък изчезва, но и компресорът не работи.
Като заговорихте за ремъци и шайби, няма как да пропусна да те питам... Възможно ли е хидравличната помпа да щрака при ниски температури... и като загрее да се оправя?
Имам едно дразнещо "цък-цък-цък" обвързано по честота с оборотите , само около 5-6 градуса и надолу... Като е топло времето или е загряла колата изобщо няма и помен от него.
Смених всички ролки, обтегач, свалих и пратих алтернатора за рециклиране и смяна на лагери, щото мислех че звука идваше от него (а помпата е точно под него)... Сега съм заподозрял помпата и не знам какво да правя вече... Не е голям проблем, но ме дразни.
А, не, приключих с предното предаване аз.
Видях, че става дума за ремъци и шайби и реших да се възползвам от темата и да се поуча още малко от знанията и опита на Любо.
Възможно е. Още повече, че вероятно се влияе от вискозитета та хидравличната течност...
