Page 260 of 308 FirstFirst ... 160210250258259260261262270 ... LastLast
Results 3,886 to 3,900 of 4617
  1. #3886
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    Пловдив
    36
    1,274
    Няколко 159 съм пробвал и всичките са с позиция на бус. Дори и такива с ел. регулиране. Евентуално при TI може да е по-добре, но не съм пробвал такава.
    Аз досега Алфа с ниска позиция не съм виждал и имал. Не знам каква е логиката на уж спортно ориентирана марка, а седалките високи като в микробус.
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
  2. #3887
    Quote Originally Posted by Gogata View Post
    Аа, в 156 имаш чувството че седиш на земята, много е яко.
    Също и при ГТ мисля че така, даже и по-ниско.
  3. #3888
    Предната ръчка регулира само наклона, самата седалка едва ли пада по-ниско като цяло.
    Седни в ренде Магнум и после Ман-а ще ти се види нисък
  4. #3889
    Oct 2012
    Русе
    256
    Предната и задната ръчка и пада почти като на 156... А 156 си беше верно все едно си на пода седнал
  5. #3890
    Пловдив
    36
    1,274
    Чак пък да седиш на земята. Не е като да не съм карал 156-ци, същата бусова позиция е.
    GT е една идея по-ниска вътре от 147, но пак си е висока за такъв тип автомобил.
  6. #3891
    Бъркаш се с нещо, не знам, може би са били вдигнати догоре тея 156-ци.
    Моята не е най-долу свалена и пак ми се вижда само главата през страничния прозорец
  7. #3892
    Премерихме ги днес с Ачо,
    ТИ салона с двете ръчки слиза мааалко по-ниско от кожения с една ръчка.
    Но шибидаха много снижава тавана, 2 метра човек няма да може да седне мисля.
    П.П. Моята е с детските джанти. Изглеждат ми като 15ки.
  8. #3893
    15,785
    На някой да му се е случвало да му свети резерва при 40 л в резервоара?
  9. #3894
    Резерва или предупреждението на таблото? Понеже ако е второто и си давал много газ, може и да го изпише ако range-a падне под колкото километра е предвидено. Въпреки че дори да е направено да те подсеща на 100 км, това значи че разходът ти трябва да е бил 40/100.
  10. #3895
    15,785
    Няма предупреждение за пробега.
    Тръгвам с около 50 л. и адакватно показание по стрелка. Минавам около 600 км. по магистрала със скорост 140 - 160
    Моторът работи на газ но при тази скорост, разходва и бензин.
    Стрелката прогресивно показва намаляващото гориво и светва резерва, което ме озадачава, но приемам, че имам запушен газов филтър и поради това разходът на бензин е относително висок.
    Зареждам и резервоарът побира 30 л. Демек реалният разход на бензин за този пробег е около 10 л. което е нормално.
    След зареждането стрелката показва пълен резервоар.
  11. #3896
    Един път така си ошашках стрелката ,че цял ден показваше каквото си иска. Просто налях нафта без да е загасена.Първо ,че не отчете сипването,после по едно време отиде на макс(а не бях напълнил догоре),после пък отиде почти до резервата и така докато не я изгасих за няколко часа.
    Няма общо с казуса ,но тия нивомери май живеят собствен живот,като почти всичко в Алфите де....
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  12. #3897
    При теб капачката не е ли заключена, докато мотора работи?
  13. #3898
    Бе бях ръчкал нещо, не помня и я бях отворил щото не исках да я гася.... Забравил съм какво беше, но знам, че се побърка стрелката.
    Иначе да, заключена е.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #3899
    Пежото на нашите отчита нивото само след зареждане, и после показанията са според разхода и изминатото разстояние, което е пълна глупост, но може и тук да има някаква подобна логика.
  15. #3900
    Мдаа, пежаците и рендетата, особено бензиновите са пълен майтап относно показанията на нивомера.
    Ако сложих газова и караш на газ, нивомера продължава да отчита че бензина намалява, а той всъщност не мърда и в един момент стигаш до такава ситуация, че резервоара ти е пълен до капачката, а на таблото свети резерва
