Page 203 of 308 FirstFirst ... 103153193201202203204205213253303 ... LastLast
Results 3,031 to 3,045 of 4617
  1. #3031
    15,785
    Проблемът е решен. 30 мин. с духалката под калника и всичко е 6.
    Това ще ми е за обица на ухото. Всички други коли, които съм ползвал са се размразявали при няколко км. пробег. Тази - не и то при незначителни минусови температури.
  2. #3032
    Привет колеги, имам много дразнещ проблем... Колата все едно че изгуби мощност на първа като тръгва от място е ужас, все едно се пробвам на 3та да тръгвам.. Докато не вдигне 2хил оборота направо пълзи Направи ми впечатление, че проблема започна след като сложих дизел от Газпром в Пловдив. Възможно ли е да е от не качествено гориво това или са дюзи или не знам Колата е 1.9 жтд 150 к без клапи, софтуерно затапен егр, дпф - а е наличен.
    Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
  3. #3033
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Иди при някой от форумните специалисти да я види. Знаеш кои са във вашия край, Вальо, Любо и т.н.
    Инак ако имаш мерак сам да търсиш проблема, то първо се ориентирай към дпф, казваш че е наличен, значи може да е задръстен, просто махни меката връзка и виж как ще се държи колата. Ако това не помогне, то отваряш помпата в резервоара, точиш старата нафта щом се съмняваш в нея, почистваш помпата и цедката и, сменяш горивен филтър, кръстиш се 3 пъти и пробваш да палиш. Това общо взето е най-евтиния вариант. Ако не се оправи, закачаш на диагностика и гледаш за грешка, както и наляганията на горивото, налично и желано, % на регулатора и т.н. Щом питаш, може би не си много наясно какво точно да гледаш и какви стойности трябва да са, затова първо потърси майстор.
  4. #3034
    Преди да разглобяваш ако има поне 15-20 литра място в резервоара досипи ЕКТО дизел.
    Принципно не би трябвало да е от конденз, защото при конденз/вода в горивото би трябвало да светне индикацията за вода във горивния филтър.А ако не е конденз/вода, тогава може да е само някой бъркоч добавен умишлено в дизела, за да крадат от него...
    В този случай, когато не е вода най-доброто е ако имаш да сипеш добавка за повишаване на цетановото число, но според мен сега не рискувай с такава добавка, че има доста ментета, а заложи на нещо сигурно като ЕКТО-тото.
    Според мен не сипвайте от различни бензиностанции и марки, а си набележете 2 и сипвайте предимно от тях.
    Аз например сипвам предимно от Круиз и досега за 3.5 години с тая кола не съм имал никакви проблеми.В началото сипвах от ЕКО- авиодизела им, след това обикновения им дизел(общо около 1 година ) и не съм имал проблеми. Рядко сипвам от Лукоил обикновен или ЕКТО, според ситуацията и настроението.След като изгоря този резервоар ще заредя ЕКТО дизел, да видя как ще е с него зимата. при отрицателни температури.Не съм сипвал ЕКТО дизел от година -година и половина и ми се иска да направя прясно сравнение с обикновената нафта на Круиз.
  5. #3035
    15,785
    T'ва "авиодизел" звучи, като ядрен бензин
    Няма ли, кой да ги осъди тия за подвеждаща реклама?
  6. #3036
    Mоже да са намерили някъде немски бомбандировач от Втората световна и да продават нафтата от него?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_86
  7. #3037
    Мдя, май ще се ходи на майстор :/ то аз за пръв път слагам от Газпром затова се замислих, че може да е от това... А и с моя късмет я напълних до горе, та източване то няма да е лесно...
  8. #3038
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
    Нещо не е съвсем наред с нафтата на Газпрома. Аз зареждах само там, но тази зима колата беше адски шумна, все едно мели камъни, а и разхода се вдигна с около 0.5л. Сега съм заредил от еко и определено колата е значително по-тиха.
  9. #3039
    Мога всъщност довечера да пусна ръчно регенерация на дпф, може пък да е запушен
  10. #3040
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    EGR.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  11. #3041
    дърт алфист svetlin pilev's Avatar
    Dec 2012
    Варна
    185
    И аз съм за това!
    159 SW 2.4 Jtdm 2007
    156 TS 1.8 1999 EX
    Avensis SW 2.2 D4D 2011
  12. #3042
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    На семейния Nissan Qashqai 1.5dci при зареждане на дизел от газпром(пак в Пловдив) светна check engine и грешката беше за запушени дюзи, като се оправи при слагане на добавка и авио дизела на еко. Правете си сметката кви боклуци има в тоя газпром.
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
  13. #3043
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by Grishata View Post
    Ако искаш да те заведа при Румен, ако не го знаеш......ако искаш вярвай на екстрасенси.....аз мога да ти помогна с това и да пинем по едно евентуално;..)
  14. #3044
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    Сакън ! .. Недей !
    По-добре я изкарай на магистрала ако имаш наблизо или някой по-голям главен път и я дръж 10-на минути на 4-та с 3500.
    Но като цяло лично аз си мисля, че проблемът няма нищо общо с дпф-а. Ако е дпф ще имаш симптомите за запушен такъв свързани с пушене, леко притрисане на празен ход, уреда за турбото и прочее. Погледни отпред под капака някое от маркучлетата за вакуум до турбото да не би нещо да липсва вече .. или да се е извадило .. проследи ги .. Най-добре закачи диагностиката и виж какво се случва.
  15. #3045
    Тъъй.... Вчера пуснах регенерацията и е пълен на 60% горе долу Струва ми се, че проблема изчезна. Също имаше и записана грешка, която вероятно е свързана с проблема - чек енжина не светеше - изтрих грешката и чакам да видя дали ще изскочи пак
    Боби, Румбата е най-големия, но с тези опашки и чакане на дата две три седмици е малко тежко предния път като бях при него махах вихрови клапи и смяна на масло записах час 3 седмици предварително и после колата седя 2 седмици там иначе съм го признал че е страшен пич и много си разбира човека от работата. Просто е супер популярен
