Може да е металната тръба към егр.
"Колеги, хъркането се долавя най-добре на място, когато двигателя работи на празен ход. Тогава помпата не вдига високо налягане и при въртене на волана наляво-надясно се чува въпросното хъркане (което е съпроводено от съвсем леко осезаема вибрация по волана). При подаване на газ (съответно повишаване на налягането от хидравличната помпа) симптомите изчезват."
Цитирам пост на колега от друга тема. Проблема го има и при мен. Смених течността с Tutela GI/R, почистих цедката, обезвъздуших и волана стана по-лек, но шума остана. Като загрее колата и намаля драстично. Ходих при човек, който се занимава с рейки от 20 год. и след 2-3 въртения на волана ми каза, че проблема бил в маркуча за високо налягане, който излиза от помпата. Никъде не мога да намеря да се продава такъв маркуч. Доколкото разбирам аз, помпата на празен ход не прави достатъчно дебит през този маркуч, поради разрушаването му отвътре и затова "хърка". След подаване на лека газ дебита се увеличава и хъркането изчезва. Някой има ли представа къде се продава въпросният маркуч и каква е цената му ? Прилагам и снимка, доколкото може да се добие представа.
EDIT: Поръчах си казанче от Александър ауто. Утре ще е тук и ще го сменя, за да видя дали ще има разлика. Ако няма промяна, ще продължа с маркучите.
Банда здравейте! Имам един тъп въпрос... Къде по колата мога да си проверя каква ми е боята? Алфа 159 кросвагон? Благодаря ви предварително!
Alfa Romeo 159 1.9 jtd 150hp '08
1. Retrofitting Connect NAV / навигация за 159
2. Retrofitting folding mirrors / огледала с ел. прибиране
Благодаря колега!
Другари, абе каква е процедурата за обезвъздушаване на охладителна система, ще сменям термостат и антифриз иии ако има някой вещ по този въпрос да сподели опит, благодаря.
1.8 бензин е мотора.
Здравейте колеги! Някой може ли да ми каже как се сваля топката на скоростния лост на 159ка? И ако знаете някой тапицер, който да не взима 200 лв за волан? По възможност в София?!
Погледни тук:
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...10#post1301710
и от настоящата тема 167-168 стр.
За тапицер, имаше един колега от групата, но не се сещам как се казва. Аз лично смятам да си поръчам ремонтен комплект за волана от Автореновация ( с което да третирам и топката на скоростния лост), и ще видя какъв ще бъде ефекта.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
Благодаря ти колега! Аз също мислех да си поръчам от там такъв комплект, но волана е с перфорирана кожа от ляво и дясно и ми казаха, че няма да стане както трябва. Дано ти се получи и да споделиш опит после
Потърси във фейсбук Tonkata Boev , доста е добър...
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=96149
Тук колегата се е справил доста добре с перфорираната част.
Здравейте! Претапицирах волана и топката при Тонката! Благодаря ти колега, че ме свърза с него. Прикачвам малко снимки. Смо, че понеже свалях волана в жегата и бях свалил прозорците ииии дадох на контакт, при разкачен волан за да ги вдигна ииии изпищя нещо и сега еърбега ми свети червено на таблото и изписва нещо, когато дам на контакт. Трябва ли да ходя някъде да чистят грешката или има и друг начин?п
Трябва да изчистиш грешката, но май трябваше и адаптер.
