Дам, ще направя видео от звука да ви го пусна тук... Долните носачи също са за смяна така че и оттам може да е Мерси много за помощта колеги, по-късно ще постна звука
Alfa Romeo 159 1.9 jtd 150hp '08
1. Retrofitting Connect NAV / навигация за 159
2. Retrofitting folding mirrors / огледала с ел. прибиране
Това е звука колеги... Струва ми се че е нещо в окачването защото като вляза в някакви неравности пак се чува същото стържене. Трябва да се има предвид че и долните носачи са за смяна и сега ще ги сменя тях като първо решение и също не са ми направили реглаж след като са сменили горните (евентуално да е от това?) Със сигурност ще им кажа със смяната на долните да направят и реглаж. Еввнтуално шарнира на долния да е заминал и от него да се чува това?
https://youtu.be/rJyLulPETN4
За 10лв при Бобо в Екстрийм ти правят пълен преглед на окачването и ще ти кажат кое тропа, кое скърца, разпечатка ще ти дадат, всичко.
Аз съм много доволен, 40 минути ми отделиха 4 човека, в една обедна почивка отидох, 5 коли изкараха за да влезе моята, без да съм познат с някого. Даже и течове ми казаха къде има, вихровите клапи ми провериха, катализатор, дпф...
Няма лошо, сигурен съм че са пичаги, аз бях там 2 пъти за диагностика преди 2 години и ме от*баха общо взето та май няма да си пробвам късмета трети път, но чувам много добри отзиви за сервиза и май наистина си разбират от работата хората За мен по-голям от Румбата нямя и ако ще е форумен сервиз съм при него. Просто идеята ми е да се подготвя евентуално от какво идва, дали е опасно да се кара така, амортизират ли се други части, а и да се подготвя финансово че катп я разглобят и кажат 1000 лв за рейка да съм подготвен да не ги бавя да им кажа сглобете я обратно ами да си бачкат хората, такива нещица ))) не очаквам с обсъждане тук да ми се ремонтира колата сама )
Имах подобно стържене/скърцане,при мен го имаше даже като колата е загасена и я размърдам, както и при въртене и неравности. При мен беше шарнири, напълних със смазка за проба и замлъкна. Ако не е от хидравликата, можеш да пробваш с игла да напълниш шарнира на долния носач с някакво масло. Възможно е и горния да е дефектен и от там да стърже.
Ex ALFA 156 1.8TS
Now ALFA 159 1.9JTDm
"How hard can it be?" - Въпрос, който си задавам преди да подхвана нещо.
Мерси за отговора колега и аз съм за шарнира засега - и при мен го вади звука на спрял мотор, като си е паркирана и ако в побутна отзад се чува. Направи също впечатление че като съм на наклон и тежестта е повече в задницата не излиза такъв звук
Мерси Ачка, засега това е добрия вариант защото за долните си ми казаха че са заминали и са за смяна ама нямаше такъв звук преди да сменя горните та това ме вкара малко във филм :Д стискайте палци сега като сменя и долните да заспи )
Аз между сериозното да се намеся с някои глупости,но има ли жълта лампичка полудявам ...
VDC/hill holder си се появява в сухо,мокро,периодично като му скимне.Гасиш,палиш - минаваш 10-15 метра и изчезва - до следващото появяване,което пък не е рядко.Доста четох по алфа оунъра,но алтернатор/слаб акумулатор при мен са прегледани вече.
Другото,което е ново 20 от днес - Някой ако е с оригинален ксенон и е сменял крушка,срещал ли е проблем да му остане да свети "check light" ?
Интересното беше,че изгоря на левия фар,като компа не отчете нищо,след време чак се появи "проверете дясна предна светлина",което пък няма нищо общо ... Смених лявата,проверих и дясно,габарити,халогени - всичко свети,буксите са ок.Утре ще пробвам с откачане на акумулатора
Now :159 SW JTDm 2.4 Q-Tronic 200 hp + 156 1.9 JTD 2003 115++
Ex:159 SW 1.9 JTDm 150 hp - The beautiful devil.
“Be yourself,everyone else is already taken.”
...Интересното беше,че изгоря на левия фар,като компа не отчете нищо...
Така е. Сърди се само за габарити и мигачи, това относно предните светлини на колата.
Fuel temperature sensor къде се намира на 2.4jtdm?
Гледах на горивния филтър, но не можах да видя.
Някакви снимки, илюстрации, ако намери някой ще съм му благодарен, че нямам лаптоп под ръка в момента.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
