Page 113 of 308 FirstFirst ... 1363103111112113114115123163213 ... LastLast
Results 1,681 to 1,695 of 4617
  1. #1681
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    40
    786
    Quote Originally Posted by ivopetrov_1982 View Post
    може ли някой да ми препоръча фирма за ксенон?бях със някакъв китайски ксенон но хич не свети и го махнах и с нормалните си крушки пак нещо не ме кефи
    някой знае ли как се разглобява фара след като е свален от колата?
    Аз също се чудих по този въпрос защото обмислям да си взема 59ка и порових за информация.
    Разглобява се както и повечето други залепени фарове. С разликата че на 159/Брера са залепени с permaseal.
    Permaseal
    This is a kit of a permanent nature. In contrast to butyl, in most cases, it doesn't get much softer when heated. Headlights fitted with permaseal can be opened, but generally it will take more time for the kit to work loose. After opening a permasealed headlight, the permaseal has to be removed from the channels of the headlight and the lens and new butyl sealing has to be applied.
    С две думи - трудна работа !
    Но въпроса е защо да ги отваряш по трудния начин като най-вероятно искаш да извадиш прожектора на късите и да рециклираш.
    The projectors can easily be removed from the rear opening of the headlight, it's not necessary to bake them open.
    The reflectors from the Bosch/AL projectors are known to burn after the years, reducing the light output.
    Аз лично като/ако си взема 159 , точно защото прожектора им се вади лесно ще сложа друг би-ксенон прожектор.
    The first option is the D2S E46 Bi-xenon projector which is a direct replacement, without any modification.
    Това последното е реплика на E46 Bosch projector-a , но е модифициран с подвижна преграда за къси и дълги от 1 прожектор , т.нар. би-ксенон.
  2. #1682
    Малкото рибарче от Бургас b_angelov's Avatar
    Jan 2008
    Бургас
    41
    1,814
    Двата ми подкалника пострадаха след не добре преценена дистанция до бордюр и след сблъсък с куче. Главния виновник е престилката от предната страна на подкалника, която надстърча под кората.
    Ето го и недоразумението:
    Реших да си ги сменя и двата, като предварително ги тунинговам с флекса и отрежа престилката.
    Малко "направи си сам". Първо ги сложих и ги хванах леко с видите, за да бележа с маркера от къде да режа:
    Подкалниците си заспаха по местата. Смяната им без рязането ако решите, е за 5 мин.
  3. #1683
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    То твоята е една от малкото,на които е било здраво това стърчащо недоразумение,на моята са счупени и двата,единия перфектно,другия със съвсем малко праче нагоре,но не е фатално.
  4. #1684
    Да добра работа. На мойта все още и стърчът пластмасите... дано си остане така.
    AR 156 2.0 TS еx
    AR 159 jts 2.2
  5. #1685
    Jan 2008
    Бургас
    41
    1,814
    Quote Originally Posted by Phanter View Post
    Съвета ми е да ги кастриш, докато са ти цели подкалниците. Че често се чупят с по-големи парчета от подкалника.
  6. #1686
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Пичове, имам проблем с лостовия механизъм на чистачките.
    Преди няколко дни на -20 реших да чистя чистачките, и май нещо се счупи на механизма.
    Днес е по-меко и го разгледах...шиша на който се слага рамото на чистачката, влиза в пластмасова втулка и тя се нанизва на метелна конструкция...пластмасовата втулка е сцепена и не чисти добре сега едната чистачка...
    Освен решение нов лостов механизъм има ли друго решение...съвмесимост или....
    Моят механизм с сцепен на прикачената снимка която намирам в нета, тази втулка...единтични ли са с други механизми?
  7. #1687
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    аз така бях забравил пуснати чистачките на мерцедеса, паля сутринта, изви на умряло, и замина моторчето на чистачките. мисля там ми беше 35 лв новото моторче. виж за алфа незнам
    но в тая връзка. можете ли да препоръчате марка чистачки, че трябва да ги сменя, правят черти , чистих ги с парцал да няма песъчинки но не помага а пък не личи да имат вглъбнатини.
    тея дни докато дъщеря ми беше в болница навъртях около 300-400км градско напред назад и тая гняс дето заливат с нея улиците беше все по предното стъкло. изхабих 6л течност за чистачки и въртяха почти непрекъснато и почнаха да оставят линии
    Alfa Romeo 159, 2.4 JTDm, 20V, 200hp NO EGR/DPF/flappers
  8. #1688
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Нормален дефект за механизма на 159,все пак е марка Бош.Оправя се с малко течен метал,една проходна дупка и винт с гайка,моя го правих преди 3 г. още не е мръднал.
  9. #1689
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    May 2008
    Пловдив
    39
    646
    Quote Originally Posted by voododoll View Post
    Аз взех Валео на 42лв комплекта.
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
  10. #1690
    кукурингин iee's Avatar
    Apr 2007
    Варна
    44
    373
    Бях чел преди из форума, че пера от Кади пасвали идеално.
    Типо 1.4i.e. ex, Punto 1,9JTD. ex
    Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm. ex Lancia Musa 1.4 16v Auto ex
    JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD ex; BMW X3 3.0 Auto
  11. #1691
    Запален алфист Lunov's Avatar
    Oct 2010
    Варна
    176
    Quote Originally Posted by iee View Post
    Може ли да се смени само перото ?!?
  12. #1692
    Nov 2008
    2,760
    Quote Originally Posted by Lunov View Post
    На всяка кола може да се смени само перото...
  13. #1693
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Ама на тези чистачки е малко играчка,и трябва да си внимателен,ако счупиш капачките,отиваш за нови чистачки.
  14. #1694
    Oct 2010
    Варна
    176
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    Купих чистачка и реших да пробвам да махна капачките на старата...
    Боже господи , не го правете хора, тц,тц,тц.
  15. #1695
    дам и аз така счупих на акласата капачките първия път, ама гледаш, пипаш внимателно и става
    понякога трябва 3та и 4та ръка да ползваш, виш ако нямаш такива кофти :д
