Page 253 of 308 FirstFirst ... 153203243251252253254255263303 ... LastLast
Results 3,781 to 3,795 of 4617
  1. #3781
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    За лагерите на диференциала мисле, че щеима място и без да се сваля кутията, но няма как без да се свали капака, което значи източване на кутията и махане на полуоските. После ти трябва хубава скоба за лагери и преса за последващо набиване. Също така на единия от лагерите има подложна пластина, която намества диференциала на точно определено място и тряба да се внимава с нея къде и как се слага, да се мери внимателно как е бил преди свалянв и след това.
  2. #3782
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    За всички, които си рециклират долните носачи. Здравейте, аз съм вашият рециклиран шарнир:
  3. #3783
    Важното е, че не е скърцал до последно
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  4. #3784
    Най-добре ги сложи и тук, че кой знае колко хора са се вързали.
  5. #3785
    Да спомена за който се мята на/кара TBi-ка, че има същата прословута гумичка в картера като 2.0jtdm
  6. #3786
    За сега няма изревал или поне не съм чул или чел. Към момента единствената причина да не взема TBIка е, че няма с автомат... та ако ще и да е с най-глупавия, тъп или чуплив автомат.
    Една превантивна смяна на въпросното уплътнение мисля си заслужава спокойствието в бъдеще.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  7. #3787
    Ако на тби и 2.0жтд свалянето на картера е също толкова трудно като при 2.4.... Дееба тея кенефи
  8. #3788
    Аз попаднах на мнения в алфаоунъра, че им светка предупреждение за ниско налягане на маслото при студено палене, но също не съм срещал мнения за изтропал мотор. Сменена е превантивно, Румен ми показа старата, и според него не беше в лошо състояние, но както казват - страх лозе пази.
  9. #3789
    Колеги, възможно ли е при смяна на горни нодачи да ги сложат грешно? Преди няколко дена смених горнкте носачи и сега при завои на ниска скорост се чува някакво стържене, което не мога да си обясня Преди 2 години смених казанчето на хидравликата та ме съмнява от жедката да е, а и самото скърцане ми се струва че идва от към гумите Мислех си че няма как да объркат горни носапи ама сега нямам идея кво става
  10. #3790
    15,785
    Левият, на задното рамо, трябва да има еднин отвор с резба, който, мисля, че го няма на десния. По това можеш да се ориентираш.
  11. #3791
    Да, това е там, но дали има значение също позицията на която е стегнато?
  12. #3792
    15,785
    Доколкото знам, правилната позиция при стягане касае само долните носачи.
  13. #3793
    Има два вида горни. Едните лагеруват във втулка и няма значение кога се стягат(примерно - ТРВ) , други са с тампон и работят на усукване(примерно-mayle HD) и се стягат в работно положение.
    Какви си сложил?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #3794
    TRW са, значи тогава освен този гаден звук да идва от другаде :/ ама твърде голямо съвпадение ми се видя в същия ден да се появи..
  15. #3795
    Quote Originally Posted by Grishata View Post
    Трябва да определиш скърца или стърже,защото двете понятия са коренно различни...и да разсъждаваме тогава.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
