Page 289 of 308 FirstFirst ... 189239279287288289290291299 ... LastLast
Results 4,321 to 4,335 of 4617
  1. #4321
    15,785
    От тези двете дето си посочил от megaparts, едната е патерица а другата си е съвсем нормална (17 цола; 7.5J; ЕТ41; Междуболтовото разстояние е 5x110 мм; Централен отвор 65,1 мм).
    Какъв алфист си, щом я държиш с емблемата надолу? Веднага я обърни а крика и другите джаджи, ги дръж в жабката.
  2. #4322
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
Name:	1618233935068 (Large).jpg
Name:	1618233935064 (Large).jpg
    Няма какво да ми снимаш, аз заснех каквото трябваше.
    Това е моят багажник от преди ... 3-4 минути !
    Не ми се вадеше, защото трябва да излизам, а е доста тежка и трябваше да отварям гаража.
    Резервната е 1:1 с останалите 4 .. просто се чудих, дали самата джанта .. не е по- лошо качество.
    М/у другото .. срещнах в някаква книга, че до еди си коя година са слагали патерици, след това нормална джанта .. Не знам колко е достоверно.
  3. #4323
    И какво си заснел? Обикновена джанта, обърната надолу с инструмент. Това го имаме почти всички, с тази разлика, че нямаш оригинална патерица.
    Това което не ми е работа да ти го казвам, но ще го направя е, че тази джанта(в багажника ти) е абсолютно същата като тези които са ти на колата... И не, не е с по-лошо качество на материала, защото е същата.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  4. #4324
    Аз се учудвам, че се е хванала стандартна гума, легенът ми се струва плитък.
  5. #4325
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    хахах, епични дискусиЙ
  6. #4326
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Съвсем нормално си се побира. За това очаквах, че оригинално поставят 5-та джанта. Както и комплекта с крика си пасва съвсем точно.
    Остават няколко сантиметра под капака (5-6)
    Изяснихме въпроса ..
  7. #4327
    Само за газова си е с тоя голям леген, ама...
  8. #4328
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Така е .. много жалко, че скопиха тази възможност.
    Днес закарах колата да регулират предницата .. понеже гуми на 2 години ~30k, имат вътрешно износване 1см
    Общо взето, въпреки че сменях лагер-главина, техникът (който е кадърен от 15г го посещавам) ми каза след прегледът на окачването и последващо регулиране = 'имаше минимално отклонение'.
    Не би следвало да износва гуми.
    Няма луфтове никъде и всичко е наред по окачването. (единствено на долните носачи, маншонът започвал леко да се пропуква в горната част на зегерката) и след влизане на вода ..... смяна
    Резултат от регулирането 6м и 10к км гаранция.
Name:	2021-04-13 15.05.08 (Large).jpg
  9. #4329
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
    Колеги, някой случайно да е разпарчетосвал това https://asaabforever.com/saab-parts/55204031/. Имам теч от фитинга в края и се чудя дали е само някакъв рейл или по-скоро някакъв вид регулатор на налягане с пружина в него?
  10. #4330
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
    Да си самоотговоря на въпроса, това е просто тръба за обратната нафта от дюзите и от помпата.
  11. #4331
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    И е толкова скъпа .. Един стругар може да направи нещо подобно за 30-40лв (ако е само тръба за високо налягане с 3 щуцера)
  12. #4332
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
    Даже не е и високо налягането, тъй като е връщащата нафта. ФИАТ имат поне 5 различни номера за това нещо само за 1.9 мотора, които се различават само външно.
  13. #4333
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Проблемът ти е в долните носачи, на тях няма маншони а малко особени тампони...).....и проблема с износването на гумите е точно от тези тампони, язък, че си се набутал за реглаж...при това положение файда няма......реглаж се прави на изправно окачване, а при теб куца....и тоя майстор, от 15 - години, ако разбира колко мен, просто го заеби...
    п.п....след тая гаранция дет са ти я дали след 10-хил. км.... си пак за нови гуми, ако си поставил преди реглажа, нови..
  14. #4334
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Не е съвсем така. Дори тези гуми на 30к не са износени и могат да се карат. т.е. само най- външната част 10мм е с 2мм по- ниско от цялата останала част 215мм да кажем.
    Всички тампони са сменени по носачите, само шернирът си е с носача и не е пипан.
    Как ще е тампон?
    Дори като го е стиснал е видял, че има прясна грес.
    Изглежда си на нормален шернир ... не знам.
    Някой друг да потвърди ?
    Когато сменях лагер-главина и него майстор попитах, защо избива долният шарнирен болт с чук, а не със скоба и той отговори:
    - защото със скобата се късат маншоните .. пробвал няколко пъти и за това с чук.
    Ще покарам сега .. ще разбера.
  15. #4335
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Как ще е тампон?
    Интересно ми е къде точно удря майстора с чука, за да избие шарнира....?
    п.п...това с греста на гумен тампон ми идва малко повече...)...как го стиска бе ебати, като е на колата....или го напряга по някакъв начин за да разбере, дали е напукан или вече скъсан....та в тоя ред на мисли някой им казват лумбални тампони, който имат определен диапазон на усукване....и от там често срещаното при 159 нервномерно износване на предните гуми като всичко е изправно....ако съумееш да ме разбереш, затова наблегнах на тях......
