Page 237 of 308 FirstFirst ... 137187227235236237238239247287 ... LastLast
Results 3,541 to 3,555 of 4617
  1. #3541
    Да ама камионите са с роботизирани кутии подобно на Selespeed-a.
  2. #3542
    И са все служебни на които някой друг им плаща ремонтите...
  3. #3543
    Колеги, скъсах пробката за обезвъздушаване между мотора и купето.. Главата се скъса, а болта остана вътре.. Някакви идеи откъде да намеря такава пробка, освен втора ръка ?
  4. #3544
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
ID:	170910 Ако е този оградения, излиза само като едно цяло с маркуча и втора ръка май ще е най-безболезнено.
  5. #3545
    15,785
    Намери начин да извадиш скъсаната част, намери един метален болт със същата резба, навий му тефлонова лента и го навий вместо тапата. Пък някога, като ти изпадне същата джаджа, можеш да си я подмениш.
  6. #3546
    Мхм.. Ще изчакам да изстине колата и ще го отвия.. Мисля да нагрея върха на малка отверка и да я забия в болта и да го отвия така.. Сигурно докато няма болт ще изтече бая антифриз..
  7. #3547
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Тъй като колата е още топла и в системата има някакво налягане е добре преди да почнеш да развиеш капачката на казанчето, за да изпуснеш налягането. После я навиваш и действаш и загубата няма да е много голяма и най-важното, няма да вкараш въздух в системата.
  8. #3548
    15,785
    Точно така процедирай. Ако си достатъчно сръчен, няма да изтече, кой знае колко. Ама ще запушиш отвора с нещо, щом извадиш парчето, докато си приготвиш болта. Махни капачката на разширителния съд за да не е под налягане системата.
  9. #3549
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Задължително след като изпуснеш налягането сложи пак капачката на казанчето,че иначе ще изпразниш системата доста бързо!
    п.п Повтарям се,че често хората не ме разбират какво искам да кажа и става мазало
  10. #3550
    Каква добавка да ползвам за почистване на охладителната система? Антифриза е леко ръждив/кафяв..
  11. #3551
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Ползвал съм една дето се казваше Кулер Рейнигер или нещо такова .На ЛикиМоли.Сипваш и караш около два-три часа,като поне половин час я оставяш да работи колата на място добра загряла с отворен термостат ,после изхвърляш стария антифриз,с маркуча промиваш набързо да не остане от химикала и слагаш нов антифриз.
    Върши работа, при мен се усети осезаемо подобрение в парното,най се притеснявах да не рукне от всякъде,но нищо не протече .Към 10-12 лева беше по-миналата есен.
  12. #3552
    Mar 2018
    50
    Някой може ли да препоръча електричар в София, който да оправи неработещи светлини в багажника на SW (известния проблем с неработещия ключ, който се оправя като се направи мост с работещия, който отговаря за индикацията на таблото). Струва ли си да се ходи в един от форумните сервизи за това?
  13. #3553
    Dec 2007
    52
    Принципен въпрос: как най лесно може да се локализира теч на хидравлична течност? В смисъл, тече от някъде, но не е ясно откъде. Тече съвсем малко, но все пак намалява в казанчето. На оглед всичко е сухо, но при паркиране, под колата се образува малко петно. Мистерия.
    Shit happens, sometimes...
  14. #3554
    Щом оставя петна няма как да не се види на канала или на подемника.
    Хубав фенер, търпение и зяпане и ще видиш.
  15. #3555
    May 2006
    Шумен
    47
    171
    Вземаш парче медна тръбичка около 10 см с подходящ диаметър, разпробиваш отвор в нея, запояваш гайка м6 върху отвора, слагаш гумено опръстенче и навиваш винт в гайката. Стягаш медното изделие с две скоби за водно съединение и си готов. Така карам вече няколко години. Медното изделие ще ти струва няколко лева. Успех !
    Алфа 156 2.0 98г.-Ex , Алфа 33 1.7 8v-Ex
    Alfa 159 2.4 jtdm
    Alfa Giulia 2.0 280 AWD
