Page 280 of 308 FirstFirst ... 180230270278279280281282290 ... LastLast
Results 4,186 to 4,200 of 4617
  1. #4186
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Колеги, 2.4 JTD записва Р0235 ? С нов МАР няма промяна. Управляващият клапан на турбото и той работи. Колата е спъната в ниските.
  2. #4187
    Quote Originally Posted by nicks1 View Post
    ЕГР? Дебитомер? Тия неща как са?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  3. #4188
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Уж са добре. ЕГР-а е затапен и изолиран софтуерно.
  4. #4189
    Откачи буксата на дебитомера и пробвай.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  5. #4190
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Ще го пробвам и ще пиша.
  6. #4191
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Зарядно от Lidl lidl ultimate speed ulgd 5.0 a1 Click image for larger version.
    Трябва ли да изключвам клемата (-) за дозареждане или поддържане примерно при -10гр в гаража.
    Какво мислите по въпроса ?
    С Einhell BT-BC 10 E не съм разкачал клемите, но съм го включвал за около 2 часа. Когато е много студено и колата не е карана седмица.
  7. #4192
    Не.
    Дори се стремя само при минусови температури да дозареждам акумулатора --> чакам прогноза за отрицателни температури и вечерта като паднат температурите го включвам или ако няма да ползвам колата на другия ден рано сутринта го включвам.
    Зареждам почти само зимата - тогава имам не повече от 7-15% от годишния пробег, което е недостатъчно за поддържане на акумулатора.
    Пролет, лято и есен не го зареждам.
    Но не го оставяй това зарядно повече от 3 дни, максимум 5.
    Няма смисъл, а и не е толкова умно колкото го рекламират - след зареждане започва бавен подзаряд със 150-200 миливата постоянно зареждане без да спира, като за 2 седмици по този начин качва напрежението на акумулатора от 12.6/12.7 волта на 13.8 волта.Горе долу с 0.1 волта на 24 часа.
    При такова зареждане го дават постигане на по голяма плътност, но според мен такова постоянно поддържане на напрежението е по -вредно за акумулатора отколкото ако периодично на всеки 2 минути, 7 минути, 15 минути ,30 минути или 2 часа го качва напрежението до 13.8 -13'9 волта и го пуска/оставя да падне до следващото дозареждане след 2минути, 15 минути, 30 минути или 2 часа.
    Имам една китайска пръчка която точно така прави, като периода го определя в зависимост от това колко време е минало от пълното зареждане на акумулатора след включването му към зарядното и може би от това колко бързо пада напрежението и до колко волта пада.
    Презареждането може да доведе до опадане на активна маса от положителните плочи и това няма възстановяване, докато недозареждането до сулфатизация, която в повечето случаи е обратима, в повечето случаи и има дори различни методи разработени за десулфатизиране при тежка/дълговременна сулфатизация.
    Но там всичко зависи не само от метода, но и от типа акумулатор и добавките към плочите му .
  8. #4193
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Благодаря за информацията. По важно ми е при планирано пътуване, зимата да възбудя акумулаторът без да разкачам клемите. Не ми се правят настройки на ново.
    До скоро закачах една батерия от UPS да не занулява настройките. Но в 21ви век сме разглезени и честно казано ми омръзна
    Днес разкачих само минусовата клема. Настройките на аудиото не се занулиха, както опцията за отваряне на багажника от поафона - която не е активна по дефолт.
    Като цяло се занули само текущият пробег и часовника(час/дата)
  9. #4194
    Имах предвид, че не разкачам нищо.
    Може би е по-добре като теб- да се разкача само минусовата клема.
  10. #4195
    Минуса трябва да се откачи и аз така зареждам.
  11. #4196
    Запален алфист cec21's Avatar
    Sep 2012
    112
    Някой има ли наблюдения върху "Програма 4+" на Ауто Италия? Смяна на масло, маслен и въздушен филтър на 2.4 мотор е 104лв, което ми се струва ок, но пък като знам каква слава им се носеше преди години на Ауто Италия не знам дали си заслужава...
    https://www.alfaromeo.bg/4-2/
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
  12. #4197
    Тази програма е от доста време, опитах да се свържа по различни канали с тях, за да разбера какво масло слагат на турбобензина, само си прехвърляха топката и така и не получих отговор. Колкото пъти съм звънял за нещо, винаги резултатът е бил нулев.
  13. #4198
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Коя марка акумулатор е за препоръчване ?
    Карам с Bosh S4 008 74Ah но явно си отива и скоро ще го сменя.
    Само разрежда се като преседи и капацитета на тока който съхранява изглежда малък.
    След престой 4 дни веднъж градско с 2 запалвания и лампичката на поафона за 15мин капацитета му според ел.зарядното е под 1/2
    Студено време пали след престой, но все едно няма да успее
    Мислех отново да купя Bosh, но прочетох сходен коментар с моето положение:
    SeVo »
    Bosch и varta не ги хвалят хич...
    Изкара толкоз, щот се кара само извън града и ако не е карана седмица, задължително, на умно зарядно.
    Все още няма проблеми с палене, просто на зарядното му отнема повече време да дозареди, а и усещам по-бавно въртене..."
  14. #4199
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
    Аз съм с exide premium 72Ah, с някаква технология уж за по-бърз заряд ако се кара в града. На 4 години е, като сега за първи път го слагам на зарядно. Когато беше студено запали на - 11 след 3 дни в тоя студ, без да е мърдана колата. Вярно повъртя малко повече и се усети, че му е трудно, но все пак не е първа младост, кара се основно градско и беше студено.
  15. #4200
    15,785
    Не съм очарован от Exide (premium). Не можа да изкара 4 години. Ползвах го, като ползвах колата предимно веднъж седмично за около 50 км градско. Качвах го на зарядно по 2 пъти годишно.
