Page 281 of 308 FirstFirst ... 181231271279280281282283291 ... LastLast
Results 4,201 to 4,215 of 4617
  1. #4201
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Какво мислите за Българският Премиум на братята Бубокови .. в метро е на 107лв на промоция.
    https://www.monbat.com/monbat/bg/pages/premium.html
    ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА
    Нашето Премиум предложение на пазара
    Щанцована решетка за още по-добри електрически параметри
    Над 30% увеличена стартова способност
    Специална укрепваща активната маса полиестерна подложка, увеличаваща продължителността на експлоатация на батерията
    Най-добрият избор за последното поколение автомобили с повишени изисквания към батерията
    Индикатор за заряд на батерията
    Проектиран да издържа на екстремни температури и условия
    Увеличен сервизен живот
    Най-високо ниво на безопасност от взрив и протичане
    Много съм скиптичен към тази марка, макар да съм карал само веднъж с такъв и изкара 5 години, но на бензинов двигател. (изгуби клетка)
  2. #4202
    По-добре за твоята 1.9 купи EFB синята серия 80ah.Уж тежи 22.2кг.И уж издържа на дълго стоене.
    Аз ги гледам от поне 1 година Монбат, но засега мутлуто не се дава.Е, бих му един шут точно преди да паднат температурите преди 20-на дни.
    Имаше ги 90ah 900a(950EN) за 185лв, като върнеш статия ти идва на 165лв.
    Има и други сносни турски, но ги няма у Бг.
    Ако не исках Мутлу бих се насочил към Exide premium, Enrun top, Macht Silver с 5 години гаранция, или A-Mega ultra.
    Намират се и Kraft много трудно, но си струва само АГМ серията им, която пък е под въпрос дали е подходяща за нашите коли предвид това, че те са по-чувствителни и от висока температура(до двигателя е на 159-ката) и от презареждане.
    Общо взето за 159-ката ЕFB акумулатор или от по-коравите и истински без обслужване акумулатори трябва.
  3. #4203
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    На алфата е черна варта заводски вграждана в пасат... От 2011-та!! Пали си ок!
    На голфа е Стормбат от 2014-та, пали и се движи само на газ, никви грижи също....
    (и двете батерии са обслужваеми, гледам гъстота, ниво и ако трябва зареждам и тн… )
  4. #4204
    Говорим за дизелови Алфи.
    То за бензинови няма проблем.
    Ама нали не сравняваш заводски монтиран акумулатор с такъв за последващ производството на автомобила монтаж.
    Иначе има акумулатори 1:1 с първоначално монтираните, но най-евтините с моят размер на заводския акумулатор(= 315/310х175х190мм) могат да се купят от Италия за около 350лв включително с етикета на четирите марки на Фиат +мопар логото.
    Изобщо не сравнявайте бензинова с дизелова кола, още повече с такава бъкана с екстри.Всичко от тези екстри лапа ток...
    И аз гледах доста обслужваемите акумулатори именно защото имах надежда за нещо повече, но и те не са като едно време ---> всичко е с експандирани оловни плочи...Та и те отпаднаха, щото на тегло са като новите --> въздух под налягане...
  5. #4205
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Идеята ми по-скоро беше, че полагам някакви грижи за тея батерии и за това до някъде са още изправни.
    Около мен повечето народ карат бензинови коли, 3-4 години максимум и сменят акумулаторите. Те обаче както купят нов го слагат в колата и забравят за съществуването му...
    Да има разлика м-у бензин/дизел, но и батериите са си пропорционално различни на "големина" та нещата са подобни.
    За новите акумулатори, не знам може и да са ги тотално развалили, нормално е и на тях да посегнат....
  6. #4206
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Отклоняваш темата с поддръжката .. беше за избора и някой който е доволен от дадена марка.
    Акумулаторите са необслужваеми и няма нужда да се полагат особенни грижи.
    Важните неща са:
    - алтернатор,регулатор и тн да работят и да зареждат акумулатора коректно.
    - да нямаш отечки
    - да не забравиш консуматор, който да ти източи акумулатора
    - зимата при температури под 0 градуса ако не се кара колата да се прибира на по- топло (това)
    - зимата, когато е недозареден да го заредиш или оставиш да го поддържа зарядно
    има и други .. но общо взето.
  7. #4207
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    Пловдив
    36
    1,273
    Според мен няма смисъл да се набиват много пари за акумулатор.
    Имах Bosch S4, който приключи малко преди 3тата година. След него имах два пъти по-евтиния Vesna, който почти 5 години не е правил никакви проблеми и накрая замина с колата при друг собственик.
    След това имах Varta, който приключи на 3тата година. После си взех Bosch S5 и изби клетка точно след гаранцията.
    В момента Алфата ми е с Гигават на 3 години. Понякога се случва да не я карам по 2-3 седмици и до момента не съм имал проблеми.
    Фиатът е с Банер на година и половина и ако не го карам 3-4 дни, после леко се замисля при палене.
    Късмет или не не знам, но повече скъпи акумулатори не взимам.
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
  8. #4208
    mimouzunov
    Напълно съгласен.
    Акумулаторът е вид устройство което си иска поддръжка.
    Преди се предоверих на познати с претенции за уж познания в електро областта които ми казваха "Един акумулатор за автомобил или става или се изхвърля и се купува нов -няма никакъв смисъл от зареждане"
    П.П. Отколнява се от въпроса ти, макар да е доста свързано, а темата е за ремонт, което малко или много включва и поддръжка на акумулатор.
    Та ако нямаш политически съображения Мутлу 90ah 850a е акумулатора.Ако имаш Махт Силвър или А-Мега Ултра.
    От Монбат посочих EFB защото доколкото съм наясно се правят с оловни плочи за японския стандарт - по-дебели и по-тежки, някой подхвърли и "по стария стандарт/начин"(тоест ляти плочи), но на последното не вярвам много.
    Ще видя Мутлуто колко ще издържи при мен, макар в началото да не палеше от четвърт, вече втора зима не се е предал и върти яко и пали винаги от първия път - засечка с него не съм имал.Грижата е - два пъти годишно зимата( декември и февруари) дозареждане с умно зарядно до около 15.3 волта.В упътването и гаранционната карта пише зареждане до 15.7 волта, но предполагам това е за зимата при отрицателни температури.
    П.П.2.
    Gogata то хубав и скъп акумулатор не е равнозначно.Аз също гледах Vesna и то точно такъв с врътки/тапи, но и там се отказах, защото са намалили теглото в сравнение с това отпреди 5-6 години.
    Иначе и аз повече от 200лв за акумулатор не давам, защото като гледам моят Мутлу сега го има за 185лв, а като върнеш стария(22кг) и цената пада поне на 165лв което хич не е много за акумулатор за 5 цилиндров дизел.
    Синият EFB монбат го имаше миналата година на 149 лева без връщане на стар акумулатор което си заслужава, сега вече е към 175-180лв, което не си струва.
    Акумулатора се избора според двигателя и консуматорите и от тази гледна точка не съм съгласен, че 30-40лв повече не си струват.Само направете сравнение ---> аудита и БМВ-та са с по 2 акумулатора вече и това не е случайно - означава, че един не стига и затова е предвиден втори поддръжащ акумулатор.159-ката не е кой знае колко далече от тези аудита и БМВ-та, макар и "да е предвидена като конкурент на ауди 4 и БМВ 3-та серия, шасито и проектирано за конкурент на БМВ 5 и ауди А6 и сега малко или повече в накачорените с екстри 159-ки си трябва ак акумулатор.
  9. #4209
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
    Тъй като темата е за подробности за ремонти, днес смених подсветката на километража и уредите, вече светят бяло, като при фейслифта. Като ми остане повече време ще се заема и с климатроника и другите бутони в салона.
    https://drive.google.com/file/d/1Vij...w?usp=drivesdk
  10. #4210
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Взех Monbat Premium от метро. Не ми се занимава със сервизи, замервания на нов акумулатор, плащане на допълнителни такси .. обикаляне.
    Избора беше Stark / Monbat Premium 75Аh
    Колкото изкара, толкова 120лв с гаранция 2г .. не върнах старият за 12лв отстъпка.
    Ще го ползвам за UPS като умре ще го върна в някой пункт.
    Това за 2 акумулатора или че не стига ток .. не е актуално. - поне за моята кола.
    За 3-4 години не съм имал никакви подобни преживявания. Ако имаше нужда ел.инженерите, нямаше да предвидят 74Ач а 100Ач в книгата.
  11. #4211
    Ами честито.
    Да дадеш отзиви след 2-3 години.
    Stark според мен са копие/произведени от Ennexy - също като тях имат Сребърна и златна серия, като според мен само златната е качествена, но си е доста пари --> над 200лв за моята 2.4.
    Бях и аз днес в Метро, зелената премиум Монбат серия беше почти изкупена.Старк имаше много, но Gold серията им си е скъпа.
    И да не съм оф топик:
    Ремонт на:
    - нова лагер главина(FAG)+
    - нов сензор парктроник
    + труд
    = Всичко около 340лв.
  12. #4212
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Ами честито.
    Ремонт на:
    + труд
    И в Бургас имаше 3 бройки. - поизкупени бяха спрямо stark
    Да ти е тиха главината
  13. #4213
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Monbat Premium 75Аh 16,8кг (по-лек) от (Bosh S4 74Ah 17.9кг)
    Няма на видимо място, дата на производство ако изобщо някъде пише. (magneti marelli когато купувах имаше месец/година)
    Не е напълно зареден (~1/2) - което е напълно нормално ..
  14. #4214
    Трябва да има щамповани три цифри някъде на етикета или отливката, за година и месец.
  15. #4215
    Apr 2018
    Burgas
    48
    239
    Честито, дано да изкара повече!
    Аз от Ноември съм с MUTLU 78AH 780A. Цената беше и все още е 174.40лв. Не е много евтин, но това е и без връщане на стар акумулатор. За първи път купувам акумулатор, който беше запечатан с термосвиваемо фолио и практически не може да се дозарежда, ако застои в магазин/склад. След разопаковането му, го замерих и показанията бяха 12.78V, което смятам че е порядъчно добре. Отделно за нисък 175 мм акумулатор си е доволно тежък 18.50 кг.
