Page 196 of 308 FirstFirst ... 96146186194195196197198206246296 ... LastLast
Results 2,926 to 2,940 of 4617
  1. #2926
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Това с бушоните е 50/50. Залягаш в краката на пасажера и гледаш дъното на кожуха на парното. Сегашната ми има бушони, на прокси казва че има, даже ми дава да го активирам, а калорифер няма. А де...
  2. #2927
    Не знам дали е тази кутийка над акумулатора?! Друго не виждам аз..
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 43823312_287908611830413_5115574497876901888_n.jpg   43661916_1728210227289816_5311123448330715136_n.jpg   43666902_2323410987688180_3009726357333606400_n.jpg
  3. #2928
    15,785
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    Мисля, че нямаш бушони за калорифер.
    @mirchozo, би било полезно да цъкнеш една снимка на въпросните 2 бушона за да се ориентират хората.
  4. #2929
    През MES дали мога да разбера дали имам ?
  5. #2930
    15,785
    Чрез MES има възможност да се тестват двете релета на допълнителния подгрев. Т.e - като се пусне тестът да се чуе, дали цъкат релетата, които трябва да са отдясната страна на парното в купето откъм пасажерското място.
    Добре е обаче някой колега с такъв подгрев да го потвърди, защото някои от тестовете, които ги има в MES не отговарят на действителността.
    Тук Иво (Undy) може да удари едно рамо. Ще се учудя, ако неговата не е с допълнителен подгрев
  6. #2931
    Доколкото виждам F72 e за калорифера.. При мен има 150А, 70А и 60А.. По-горе на снимката се вижда. 50А нямам на това място.. Сега ще сляза да видя долу в краката на пасажера дали има нещо.. Нещо сваля ли се или се вижда под жабката ?
  7. #2932
    Нито нито бушон, ни нищо..
    А това за AUX-a го промених на Аux/159.. Това означа л и, че мога да бодна AUX кабел с букса отзад в навигацията и да работи ?
  8. #2933
    Имам подгрева на 100% и работи. Само да намеря някакво време и ще пробвам теста... трябва да се разровя в МЕСа, че с това не съм си играл още. Тъкмо да видя и тия бушони де са, да не питам и аз за тях някой ден
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  9. #2934
    Кутийката се пада откъм задната страна, както каза Екото 50 и 30 амперови предпазители.
    F74-50A & F76-30A
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails DSC_0037.jpg   DSC_0039.jpg   DSC_0038.jpg
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  10. #2935
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Извинявам се, нямам, такива бушони като Undi, зад акумулатора.
    Пс Подвел съм се. На предната кола имах бушони, датчик на маркуча на парното, но нямаше калорифер и инсталация в купето. Дори нямаше пинове на климатроника на буксите за калорифер.
  11. #2936
    Oct 2012
    Русе
    257
    Потвърдено, моята по VIN го има и явно работи, чуват се релетата да цъкат и в MES виждаш как като цъкат се променя 1, 2 или 1+2, при всяка промяна цъкват. ЗАсега сутрин доста бързо ми лъхва топло, ще видим на зима (първа зима ще ми е ), аз подгрева на седалките не мога да разбера, светят бутоните, бушоните са ок , всичките, разклатих и буксите под седалката, ще видя утре заран дали ще ми се загреят мъ*ете
  12. #2937
    Jul 2011
    Бургас
    141
    Quote Originally Posted by Travel_Mate View Post
    Ако не загреят,са ти прекъснати реотаните,доста лесно се прекъсват на 159-ките ... достатъчно е едно коляно на седалката и... край има тема в Alfa owner как да ги смениш аз лично съм сменял моите
  13. #2938
    Oct 2012
    Русе
    257
    Quote Originally Posted by vernibgs View Post
    Четох го, но изпаднах в тих ужас, ако трябва да разтапицирам седалка. За тази зима няма да си играя, догодина на лято, може да пробвам.
  14. #2939
    Не е баш претапициране, не е толкова трудно - просто е млко играчка
  15. #2940
    Запален алфист invinceble's Avatar
    Mar 2013
    Пловдив
    115
    Здравейте,
    Миналата седмица се сдобих с една Брера 2,4.
    Имам проблем с това, че в момента предните спирачки свирят ужасно. Все едно спира влак... Прави го като натискам леко спирачката. Като се настъпи с по-голяма сила не го прави. Или по точно след определен момент, да кажем. Визуално като гледам си има още накладки, дискове. От какво може да е?
    С Брембо апарарите е.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 44073017_332709720641378_49956946463162368_n.jpg
    1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
    2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
    2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
