Page 100 of 308 FirstFirst ... 50909899100101102110150200 ... LastLast
Results 1,486 to 1,500 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #1486
    кукурингин iee's Avatar
    Apr 2007
    44
    373
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    Искам да използвам темата, за да отправя и аз едно питане (то същото, като миналия път, но вече е с развитие).
    Понякога се случва (макар и много рядко - 2-3пъти за седем месеца), като натисна старт бутона, колата да не пали. При появата на този проблем изписва съобщение от рода на "Excessive fluid temperature in the radiator". До преди вчера си мислех, че го прави когато колата е стояла на слънце, но не биде. Вчера цял ден беше на дълбока сянка от 8.30 сутринта и въпреки всичко, вечерта към 18.00ч се появи тази грешка. Забелязах, че уреда за температура на водата наистина показваше доста над 90 градуса.
    Естествено изключих от контакт и при повторно подаване на контакт вече всичко си беше ОК.
    Възможно ли е някъде да има разхлабена връзка или по-скоро някъде нещо да окъсява, че по спомен, съпротивлението на темпер. датчик при загряване май пада.
    Някакви идеи или друг с подобен проблем?
    И аз го имам този проблем от 1-2 месеца. В началото беше през 2-3 седмици, напоследък зачести доста. Буксата и датчика на термостата са напръскани с контактен спрей, но не помогна.....Когато го прави, колата пали трудно или изобщо не пали и уреда на таблото показва 130 градуса. Докато загася, за да запаля отново, грешката изчезва и температурата си пада до най-ниското положение.
    Някакви идеи, че на диагностика не изкарва записани грешки?
    Типо 1.4i.e. ex, Punto 1,9JTD. ex
    Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm. ex Lancia Musa 1.4 16v Auto ex
    JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD ex; BMW X3 3.0 Auto
  2. #1487
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by iee View Post
    Освен че си напръскал буксата на датчика,трябва да стегнеш и малко пиновете,моята така се оправи и не съм виждал това съобщение повече от година.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
  3. #1488
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    А тва за помпата,защо не четеш малко в другата тема,трябваше да пробвате първо с казанче и смяна на течността
    Тя работата вече не беше за казанче. Моята от давна си ручеше, но беше по-тихо и се траеше. Послядния път вече шумът който се появи беше доста тревожен + тресенето на волана и втвърдяването му при опити да се върти.
    В момента колата е с друга помпа, от Опел и абсолютно тиха, въпреки, че не сме сменяли казанчето... Но новата хидравлична течност е вече от зелената.
  4. #1489
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    От няколко дена вече си имаме друг проблем. Явно двамата заедно (с автомобила) няма да скучаем.
    Та, шофьорското стъкло не се вдига. Дори, когато задам чрез бутона "вдигане", стъклото се спуска до долу.
    Чрез много кратни опити (включващи дори "потупване" по вратата) установих, че при едно определено отворено положение на вратата, стъклото се вдига, но на пресекулки - цъкаш копчето - вдигне се 10см и спре. После пак цъкаш копчето - пак се вдигне 10 см и спре. Така до горе. Ако обаче в горно крайно положение на стъклото пак цъкна копчето за "нагоре", стъклото автоматично се сваля до долу.
    Някой да се е сблъсквал с подобен проблем и най-вече да е открил успешно решение?
  5. #1490
    Старши алфист ivopetrov_1982's Avatar
    Apr 2010
    634
    виж буксата на копчетата и моята правеше такива номера на шофьорската врата и след напръскване с контакт спрей се оправи
    155ex 159ex 530new
  6. #1491
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by ivopetrov_1982 View Post
    Това е първото нещо, което направихме. Няма ефект.
    Терзае ме въпроса, защо при строго определено положение на вратата и при никакво друго, стъклото се движи, макар и не много адекватно?
  7. #1492
    Apr 2010
    634
    другия вариант са жиците на вратата но нека колегите споделят и тяхното мнение
    155ex 159ex 530new
  8. #1493
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Другоя вариант е да се шашка нещо боди компа.
    Тези каруци вече са толкова сложни, че не бих тръгнал да ръчкам нещо без първо да му направя тест с компютър. Едва ли е нещо огоромно, но това са най проблематичните дефекти. Виж през боди компа дали ги управлява стъклата нормално и тогава търси проблемната зона. Мисля и че някаква адпатация имаше там, поне на 147е така.
    Реално с копчето ти не вдигаш/сваляш стъклото, а подаваш заявка към боди компа да го направи. Той следи и напрежението на моторчетата и разни други неща.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
  9. #1494
    дърт алфист svetlin pilev's Avatar
    Dec 2012
    185
    Quote Originally Posted by alfageorgi View Post
    Предполагам ти тресе волана при ускорение.Вътрешната част от полуоската -с чашата е 600лв.в добрия случай -само оригинална , карето /трипода/-около 140 лв. пак оригинално .Има ментаци и по 30 лв. но след 3-4000км си пак в бокса и то с прецакани канали на чашата .Затова само комплект оригинал.Има вариант за рециклаж , но в София , а ти гледам си от Бургас.Втора употреба си е чист късмет.Цените може вече и да са надолу , говоря за преди около 2 г.
    За жалост не са надолу.Аз имам проблем с чашката отляво(трипода не е мръднал)-10 раб. дни доставка от Италия и 700 лв. цена.
    159 SW 2.4 Jtdm 2007
    156 TS 1.8 1999 EX
    Avensis SW 2.2 D4D 2011
  10. #1495
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Провери снопа,който се включва във вратата,там е станала драма с кабеляците.Другия вариант е да са мръсни самите копчета,понеже са с графитено гумен контакт /аз така го наричам/,като се зацапат спират да работят.Щом при леко отворена врата почва да се затваря,значи проблема е в снопа най-вероятно.
  11. #1496
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Проверка на снопа - извършена!
    Не са открити дефектирали кабели.
    Забелязах, че стъклото се движи в точно определено положение на вратата и нито мм по-напред или назад. Това е положение, в което почва да напъва пантата, преди да щракне фиксатора и да задържи вратата в междинно отворено положение. Виждам, че в този момент ламарината около ограничителя леко поддава навън и точно в това положение стъклото се движи.
    Дали има драма с датчика (или каквото е там), който отчита претоварването по веригата за да спред движението на стъклото - примерно при достигане на крайно горно положение или при затискане на предмет - глава, ръка и пр.?
  12. #1497
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Ако има драма с него трябва да ти вади съобщение на дисплея,аз имах ядове със задно дясно стъкло и ми вадеше съобщение на дисплея че защитата не работи,беше от куплунга на модула за задните врати,който е под задната седалка,но и карах дълго време с разкачена седалка,защото нямаше щипки и детето седеше точно отгоре.Разглоби кората и трябва да се разгледа и снопа на вратата вътре,може там да е драмата,щом казваш че под някакво напрежение работи.
  13. #1498
    Jun 2013
    Ботевград
    46
    93
    Default Стабилизираща щанга
    Колеги, знаете ли дали мога да сменя само тампони на стабилизиращата щанга или трябва чинно да си закупя цялата, барабар с тампоните? Алфа 159 Sw, 06, 2.4
  14. #1499
    3,015
    Quote Originally Posted by vudi View Post
    Сменят се само тампоните, но ми е страно, че са разбити. 159 не разбива тампоните, както 156 и не тропа от тях. Ако чуваш тропане, насочи се към друго.
  15. #1500
    Dec 2012
    185
    Колеги,имам голям проблем с фаровете.Може да да има друга тема за това,но не намерих.Имам колата от 2мес.,но чак снощи ми се наложи да карам по тъмно и о,ужас-късите светеха на 1м пред бронята.Едва се домъкнах до Варна.Току що се връщам от реглаж без особен резултат-вдигнаха ми фаровете леко нагоре и ми казаха,че повече не може,а и рефлекторите били в лошо състояние и ел.регулировката не работи.Как да повдигна тия проклетници още нагоре?Могат ли рефлекторите да се рециклират или ще се окаже,че съм си купил "дневна" кола?
    156 TS 1.8 1999 EX
