Page 143 of 308 FirstFirst ... 4393133141142143144145153193243 ... LastLast
Results 2,131 to 2,145 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #2131
    При тези студове като запаля сутрин и чувам един шум от хидравликата. Когато се постопли се оправя ,та дали не е защото маслото се е сгъстило и изчиства шума когато го разбие ?
    Точно от студа е, особено ако 159-ката нощува/зимува навън.
    Все пак си провери казанчето дали е с червената течност(масло) или е със зелената.По принцип ако само зимата при ниски температури се чува този шум е от сгъстената консистенция на маслото при ниски температури.
  2. #2132
    Sep 2008
    851
    Абе то за да се появява на студено, значи вече нещо е тръгнало. Ако всичко е ок на хидравликата, не трябва да има никакви притеснителни звуци в това студено време. Това не значи, че трябва непременно да се ремонтира, но трябва човек да си има едно наум.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
  3. #2133
    Моята е с рециклирана рейка от лятото, сменена течност и всичко и сутрин пак има виене докато загрее
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97 - Ex
    Alfa Romeo Alfetta 2.4 turbodiesel '84
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS '96
  4. #2134
    Запален алфист invinceble's Avatar
    Mar 2013
    115
    Здравейте,
    На моята 159ка имам обикновенният медия плейър. Как да сменям станциите "менюъл"??? Купих си трансмитер, но не мога да му наглася честотата. Според книжката би трябвало с единичните стрелки (нагоре и надолу), но на мен ми прескача на следващо радио така..... ?
    1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
    2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
    2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
  5. #2135
    Пусни трансмитера на някаква музика и пусни сканиране.Така ще запамети всички радиостанции + честотата на трансмитера.
  6. #2136
    15,785
    Quote Originally Posted by invinceble View Post
    Здравейте,
    Пробвай да задържиш стрелката натисната за по-дълго време.
  7. #2137
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    При мен с голямата навигация има опция за ръчно търсене на честоти, вероятно и при теб е така (примерно колегите посочиха няколко варианта)
  8. #2138
    започва да се пристрастява czd's Avatar
    Aug 2012
    София/Видин
    85
    Здравейте,
    В elearn го дават с двойните стрелки (на ляво и на дясно) за финна настойка на честотата. Довечера като си тръгвам от работа ще го пробвам, че съм забравил с кое беше.
    EDIT: Проверих го с единичните стрелки нагоре и надолу е финната настройка през 0.05 сменя. Не се налага задържане на бутона. Може при теб да са замърсени и да не дават хубав контакт.
    Attached Files Attached Files
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm EX
  9. #2139
    Quote Originally Posted by T-Jet View Post
    Ами тя вие от помпата не от рейката Проблема ти е там !
    156 2.4JTD 136+ PS
  10. #2140
    Dec 2016
    Varna
    6
    Момчета търся добър сервиз във Варна. И имам сериозен проблем.
  11. #2141
    кукурингин iee's Avatar
    Apr 2007
    44
    373
    Ауто Тех 1. Ивайло- 0888757558. Ще работят след празниците.
    Типо 1.4i.e. ex, Punto 1,9JTD. ex
    Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm. ex Lancia Musa 1.4 16v Auto ex
    JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD ex; BMW X3 3.0 Auto
  12. #2142
    Аз проблем нямам, просто споделям опит
  13. #2143
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Здравейте колеги,
    На АР 159, 3.2 4х4 може ли да се сложи ГИ или трябва течна фаза, защото доколкото знам при 1.9 и 2.2 JTS може само течна фаза?? Благодаря и Поздрави!
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
  14. #2144
    15,785
    Quote Originally Posted by bobi_kz View Post
    Здравейте колеги,
    3,2 също е JTS. Т.е с директно впръскване. Т.е - не може. А дали има уредба LPdI за него, е под въпрос.
    Иначе ГИ със смесен разход на горивата сигурно може да се натъкми, но няма особен смисъл.
  15. #2145
    Виж тази какво пише .
    http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...3&slink=h569c0
