Page 165 of 308 FirstFirst ... 65115155163164165166167175215265 ... LastLast
Results 2,461 to 2,475 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #2461
    Master of Puppets mochko1's Avatar
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Само едно кажи - какъв е скоростния индекс на двете гуми.
    Ще минат няколко дена докато го разбера... Дънлоп 3Д уинтър спорт са малките, а големите са китайчета.
    Освен това с тежките джанти колата поема по трудно неравностите, амортисьори и пружини им идва на нагорно, а и моята кола съвсем не е първа младост, ГТВ-то и 159 са автомобили през няколко поколения, мислени и смятани да понасят различни максимални натоварвания...
    Едит: индекса на зимните е 91Н.
    Едит 2: летните са 85W XL
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another!
  2. #2462
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Чеки да напиша нещо по темата " подробности около разни ремонти на 159" : От няколко дни бръмча с ново казанче за водата оргинал "Рикамби". Първите впечатления са доста по-топлещо парно. Старото изпускаше от горната "пишка", просто му беше дошло времето. Всичко това срещу 80кинта.
    Пс Не превръщайте темата в спор за гуми. Накратко си отворете такава и си спорете там. Поне да се знае за какво е спора още от заглавието. Поздрави.
  3. #2463
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Понеже ме запалихте с тия гуми,вчера дойде клиент(имам сервиз) със 159 комби 2,4 автомат на 18-ки и докато колата му беше на подемника,качих неговите джанти на моята 159 1,8мпи за пробата.Резултата е,че колата стана ужасна на возия,волана дърпаше настрани към всяка неравност,като цяло колата стана доста нервна като поведение и осезаемо стана по-тромава,което явно заради слабия мотор може би се осеща още повече.За спирачки нищо не усетих за 1км проба.Гумите са 205/60/16 срещу 225/45/18.
    alfa 159 1,8 mpi/lpg
  4. #2464
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Карал съм 159 1.8 Мпи с 18-ки и беше трагедия, наистина.
    Ама тя и с 215 55 16 си е жива трагедия тази кола.
    А дърпането, което се опитваш да опишеш, е по-скоро през коловози - длъжи се на широките гуми.
  5. #2465
    Jul 2011
    141
    Така.... да споделя и аз... Преди 45 дена качвам се в колата не беше палена от 2 дена,натискам старт бутона,тцъ не ще да запали... и така 3-4 пъти с адски мъки запали,работише добре,свърших си работата и реших да е погледне моя човек (майстора).Спирам пред сервиза и се чува адското дрънчане на метал в касетата ( При разпределителните валове) и от там се почна "веселбата" разглобихме касетата воала счупена кубилица (За късмет нямаше поражения по валовете)! Смених и 20-десетте броя + Хидравличките повдигачи.Свалихме и главата "ооооо отпечатък от всмукателни клапана на 4-то бутало"!Пратих главата за ремонт , оказа се че всичките клапани са с около 0,8-0,9мм по-къси от това което трябва да са,личеше си и как са рязани и заглаждан в краищата им....хайде и 20бр клапани + водачи и лек шлайф на главата и леглата за клапаните.Ремонтирах и турбината понеже се беше наводнила с масло и някой "Учен" за да си спести 115лв от гарнитури за турбината беше е лепнал със силиконче! ("няма проблем!").Видяхме и спукана тръбичка на климатроника ... айде и нея сменихме... измерихме биели,цилиндри дали имат криво надрано,но поне там всичко си беше нормално!За мой късмет и на мастора (понеже му се отегли вола с Италянската Белисима).Дойде време да събираме мотора,събрахме го палим е и от маслената помпа адския звук... веднага измерихме налягането... на празен ход 10до15 бара....воала причинителя за повредата е открит!Смених помпата + ролката на коляновия вал за ангр.ремък и датчика за нивото на маслото,че ми даваше грешки и той....ново масло+ филтри,почистване на колектори турбо пътища и интеркулер също... сега колата работи като по часовник!(нормално почти всичкое ново ) Всичко ми излезе 2400лв и 45 дена ходене по мъките
  6. #2466
    Газта е здраве LYBRAtor's Avatar
    Jan 2008
    35
    236
    С кой мотор е колата?
  7. #2467
    Jul 2011
    141
    2.4 200к.с и определено това ще е последният ми дизел....
  8. #2468
    Quote Originally Posted by vernibgs View Post
    Що ,бре...сега ще се отвозиш
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  9. #2469
    Оф-ф-ф-ф ....
    Все едно на бензин не се случват подобни неща ...
    Като чета повечето работи по колата които си ремонтирал са били за ремонт още преди покупката й, просто някой "мозък" е закрепил "положението" и е прехвърлил ремонтите по колата към следващият собственик ...
    Това може да ти се случи и с бензинова кола, независимо от марката ...
  10. #2470
    Jul 2011
    141
    Съгласен съм теб ,но много сложни взеха да ги правят като двигатели а и частите са доста по-скъпи в сравнение с бензиновите двг...а и като цяло дизела си е по-тегав и за подръжка... но пък дърпа уникално яко... нз може би съм още афектиран от факта,че ме прецакаха с това българско "закрепване" на положението
  11. #2471
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    Като стане така колега отиваш и си купуваш друг двигател и караш
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
  12. #2472
    Това за другият двигател ми се струва доста "хард ресет" предложение .
    Не разчитай не бензинов двигател.И там преминаха на директно впръскване.
    Този "мултиеър" защо мислиш му е такова името? И там ще има една камара клапани ...
    Ама каквото и да е се радвайте на последните двигатели с вътрешно горене, идват електрокарчетата ...
    Там проблемите ще са основно с батерии и електроника ...
    Двигател се ренмонтира, ама за батериите не съм сигурен, а са по 7000-8000€ батерията за един автомобил...
    Може и да ги направят ремонтируеми, ама малко се съмнявам, защото нямат интерес ...
    Сега "на мода" са автомеханиците/монтьорите, тогава ще са автоелектротехниците/електрочниците ...
    Представям си колко гаража ще има с разфасовани в тях автобатерии ...
  13. #2473
    Jul 2011
    141
    Сега колеги, ако реша да е продавам според вас колко да и искам ? С всички екстри е...ръчка...не съм казал,че ще е продавам защото не съм си харесал нищо др ,но ако си харесам ..?
  14. #2474
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Що така, аз на същия двигател не съм му пипал нищо вече година и два месеца.Не само по двигателя, изобщо по цялата кола!
  15. #2475
    Jul 2011
    141
    Ами и аз не бях пипал 2год. И половина...... и както си вървеше всичко нормално,станах сутринта и останалото го написах по-горе Дано не ти се и случва , че гимнастиките са големи...
