jtd се казва, а не gtd
Иначе при достатъчно умения и желание може всичко да се сложи.
Извинявам се за грешката Такъв от 147 сложиха в 156ца с леки преправки та се зачудих и за 159ка
Всичко може ! Но дали ще ти излезе рентабилно !
Мотора от 147 има много разлики с този на 159 !
Най вече захващането към купето, с две думи не можеш да вземеш от 147 или 156 и да го сложиш в 159 !
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
Банда, кажете някой сервиз в който мога да закарам 159ката да и направят ремонт на скоростната кутия, без да се налага, някъде да я свалям, пък да я карам на друг да я прави и трети да я качва?!
---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
За София става въпрос!
Откъде мога да купя казанче за хидравликата за 2.4 ? Излиза ми само Ибей.. Някой скоро да е купувал ?
Тех-ко.
Твоето е "късото".Дългото казанче е за 1.9 jtd.
68-78 лева, нямам точен спомен.
Не зная номера по ОЕМ.
И никога не ме е интересувал.Моето го смених профилактично при Рубигсервиз от форума и ми излезе евтино.Румен просто знаеше какво да купи, включително като хидравлична течност.Стори ми се че беше от Тех-ко.
Само смяна на казаче, без да се сменя хидравличната течност е безсмислено.
Просто казанчето за 2.4 е по малко по дължина, другото за 1,9 е издължено.
Ако търсиш ето къде да попиташ:
https://t-auto.bg/казанче-хидравличн...9-a3000-1.html
http://ricambi.alfisti.net/index.php..._920_1426_2174
http://axm-auto.com/index2.php?brand...=94&modif=1010
Успех в търсенето и намирането.
Колвги, не успях да намеря как се прави обучение на автомата на 2.4 след разкачане на акумулатора? Някой има ли представ ?
Какво обучение-няма нужда от обучение след разкачане на акумулатора!
Благодаря Явно съм се объркал с обучението на нещо друго..
Имам и друг въпрос. Когато включа на директна и държа спирачката след 2-3 секунди започват вибрации в педала и се чува хъркане. Ако отпусна 15-20 см да потегли и пак спра изчезват вибрациите и пак се появяват. Когато е загряла почти не се усещат. Прочетох в нета и доколкото разбрах повечето се разминават с разбити тампони на двигател/автомат. В нета намирам само 2 тампона на двигателя, но за автомата никъде не намерих.
http://axm-auto.com/index2.php?brand...=14&subcat=104
И тъй като EPER-а е сдал багажа, не мога да намеря схема на автомата, за да видя какви са тампоните. Някой ако има инфо какъв им е OEM номера, за да ги потърся по него ?
Всъщност кутията ти има N-контрол.
След 2-3 секунди на спирачка и положение D на лоста, минава на N.
А на P и N положения на лоста, има ли ги тези вибрации?
Както е писал колегата по-горе, няколко секунди след като колата е в пълен покой, кутията автоматично превключва от D на P.
При мен се получаваше същото то време на време - оказа се тампон на двигателя. Не прави усилия да потегли, по скоро заради тампона вибрациите се усещат на педала.
Интересното е, че го прави като е студена, а като загрее понамаляват доста. Ще отскоча до сервиза да я видят
Сега откривам друго -като седя на място с колата и от климатика мирише на изгоряла нафта. Всички филтри и масла са сменени. Прегледахме генерацията и е в перфектно състояние. От десния край на двигателя се усеща струя въздух и миризма на изгоряла нафта. Четох, че се напукват маркучета за картерните газове. Да допъля, че и ЕГР не ми е затапен, а миризмата се усеща около него.
