Page 173 of 308 FirstFirst ... 73123163171172173174175183223273 ... LastLast
Results 2,581 to 2,595 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #2581
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Може да е металната тръба към егр.
  2. #2582
    "Колеги, хъркането се долавя най-добре на място, когато двигателя работи на празен ход. Тогава помпата не вдига високо налягане и при въртене на волана наляво-надясно се чува въпросното хъркане (което е съпроводено от съвсем леко осезаема вибрация по волана). При подаване на газ (съответно повишаване на налягането от хидравличната помпа) симптомите изчезват."
    Цитирам пост на колега от друга тема. Проблема го има и при мен. Смених течността с Tutela GI/R, почистих цедката, обезвъздуших и волана стана по-лек, но шума остана. Като загрее колата и намаля драстично. Ходих при човек, който се занимава с рейки от 20 год. и след 2-3 въртения на волана ми каза, че проблема бил в маркуча за високо налягане, който излиза от помпата. Никъде не мога да намеря да се продава такъв маркуч. Доколкото разбирам аз, помпата на празен ход не прави достатъчно дебит през този маркуч, поради разрушаването му отвътре и затова "хърка". След подаване на лека газ дебита се увеличава и хъркането изчезва. Някой има ли представа къде се продава въпросният маркуч и каква е цената му ? Прилагам и снимка, доколкото може да се добие представа.
    EDIT: Поръчах си казанче от Александър ауто. Утре ще е тук и ще го сменя, за да видя дали ще има разлика. Ако няма промяна, ще продължа с маркучите.
  3. #2583
    Банда здравейте! Имам един тъп въпрос... Къде по колата мога да си проверя каква ми е боята? Алфа 159 кросвагон? Благодаря ви предварително!
  4. #2584
    Quote Originally Posted by Doctora88 View Post
    Като отвориш вратата на багажника , на самата врата от дясно - сива лепенка поне моята е там де :Д
    Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
  5. #2585
    Благодаря колега!
  6. #2586
    May 2006
    Шумен
    171
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    На мен ми правиха маркуч високо налягане. Потърси хора , които се занимават с хидравлични маркучи 15-20 лв по спомен.
    Алфа 156 2.0 98г.-Ex , Алфа 33 1.7 8v-Ex
    Alfa 159 2.4 jtdm
    Alfa Giulia 2.0 280 AWD
  7. #2587
    Quote Originally Posted by vencialfa View Post
    Да, току що смених казанчето и хъркането продължава. Явно не е нито от казанчето, нито от течността. Кой маркуч точно си сменял ти ? Този който съм посочил на снимката ли ?
    Мисля да продам новото казанче. Сложено е само за проба. Ако някой има интерес, на ЛС
  8. #2588
    Mar 2015
    55
    Другари, абе каква е процедурата за обезвъздушаване на охладителна система, ще сменям термостат и антифриз иии ако има някой вещ по този въпрос да сподели опит, благодаря.
    1.8 бензин е мотора.
  9. #2589
    Здравейте колеги! Някой може ли да ми каже как се сваля топката на скоростния лост на 159ка? И ако знаете някой тапицер, който да не взима 200 лв за волан? По възможност в София?!
  10. #2590
    Nov 2011
    Sofia, Ovtcha kupel
    433
    Погледни тук:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...10#post1301710
    и от настоящата тема 167-168 стр.
    За тапицер, имаше един колега от групата, но не се сещам как се казва. Аз лично смятам да си поръчам ремонтен комплект за волана от Автореновация ( с което да третирам и топката на скоростния лост), и ще видя какъв ще бъде ефекта.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
    ".... 150 На превала Ляв 5 и веднага Десен 5! спирай, че си ебало майката за Ляв 2 на скок !!!ХОРАТА... "
  11. #2591
    Благодаря ти колега! Аз също мислех да си поръчам от там такъв комплект, но волана е с перфорирана кожа от ляво и дясно и ми казаха, че няма да стане както трябва. Дано ти се получи и да споделиш опит после
  12. #2592
    Jul 2011
    141
    Потърси във фейсбук Tonkata Boev , доста е добър...
  13. #2593
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=96149
    Тук колегата се е справил доста добре с перфорираната част.
  14. #2594
    Default Претапициране
    Здравейте! Претапицирах волана и топката при Тонката! Благодаря ти колега, че ме свърза с него. Прикачвам малко снимки. Смо, че понеже свалях волана в жегата и бях свалил прозорците ииии дадох на контакт, при разкачен волан за да ги вдигна ииии изпищя нещо и сега еърбега ми свети червено на таблото и изписва нещо, когато дам на контакт. Трябва ли да ходя някъде да чистят грешката или има и друг начин?п
  15. #2595
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Трябва да изчистиш грешката, но май трябваше и адаптер.
