Page 174 of 308 FirstFirst ... 74124164172173174175176184224274 ... LastLast
Results 2,596 to 2,610 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #2596
    Трябва в сервиз ли да отида? Да ми я закачат и да я изчистят?
  2. #2597
    15,786
    Всеки, който разполага с лаптоп, софтуер и кабел би могъл да направи това.
  3. #2598
    Quote Originally Posted by Doctora88 View Post
    Не, трябва ти МЕС и кабел . Не съм сигурен дали имаш достъп с безплатната версия ако не - струва 100 лв , но според мен си струва инвестицията. Другия е вариант е някой колега от градска в който си да ти помогне
    Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
  4. #2599
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    От кой град си?
  5. #2600
    София.
  6. #2601
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    Смятам да смъквам смукателния колектор и ако клапите са там да ги запуша. Трябва ли да се пипа софтуера след това?
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
  7. #2602
    До колкото съм запознат освен механичното премахване е необходимо и софтуерно да се пипа май!? Махай ги час по скоро, че не предупреждават, като падат...
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
    Btw еърбега се оправи от самосебе си, когато подкарах колата...странно, поне лампичката не свети вече и не пищи грешка...
  8. #2603
    Quote Originally Posted by maxaaa9 View Post
    Доколкото знам ако се махне маторчето,ще трябва да се пипне и софта,иначе ще го търси. Ако не се пипа моторчето,а само се откачи от рейката,не е нужна намеса по софта.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  9. #2604
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    На фейслифтова 159 грешката за еърбега изчезва сама, след като централата спре да вижда неизправност.
    Не и трябва чистене.
  10. #2605
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    И при мен ту се показва ту изчезва. Като поразбутам буксата под седалката и се оправя. Иначе я бях вадил напръсках я а контактен спрей и 1 година нямаше проблеми.
  11. #2606
    Да, да, видях, че сама се оправя, изчезна малко след като подкарах колата и не се показа повече
  12. #2607
    При мен тази грешка "изниква"(изплува) най-често когато оставя на момчета в автомивка да ми чистят вътре и те разбутват буксата.Миналата година така 3 дни ми стоя и след това изчезна.
    И аз все се каня да я откача буксата и да я напръскам с контактен спрей, но все забравям когато зареждам акумулатора, а е добре да е откачен акумулатора или поне кабела на минуса на акумулатора да е откачена и тогава да се откача и еърбег буксата за да се напръска с контактен спрей.
    Не е само при нас и при БМВ се случва това същото.
  13. #2608
    Контактния спрей прави чудеса! A това по мивките го правят от 10 опита 9 пъти
  14. #2609
    За да не отварям нова тема за дреболия, ще питам тук:
    Налагало ли ви се е да сменяте уплътненията на климатичната система?
    Едно голямо и едно малко са, при мен малкото липсваше, което вероятно е довело до изтичането на фреона. Голямото е метална шайба с гумена вътрешна част. Сега ми трябват и двете нови, но не ги намирам никъде. Парт номерата са: Уплътнение 1/2" - 10877980;
    Уплътнение 3/4" - 10878180;
    П. С Намерих двете уплътнения в аутоиталия срещу "скромната" сума от 30лв и 1 час чакане..
  15. #2610
    Запален алфист 2fast4you's Avatar
    Nov 2015
    116
    И аз имам едно питане.. Как се демонтира или стяга третият стоп?
    От там имам някакво тракане, според мен е от него.
    Alfa Romeo GTV - 1.8 - 144hp TS
    Alfa Romeo 159 - 1.9 - 160hp JTS
