Page 175 of 308 FirstFirst ... 75125165173174175176177185225275 ... LastLast
Results 2,611 to 2,625 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #2611
    Колеги, забелязах, че при мен този маркуч го няма и седи само металното, на което влиза маркуча. Двигателя е 2.4. Предполагам маркуча идва от изгорелите газове на турбото и влизам тук и от там към ЕГР? В грешка ли съм ?
  2. #2612
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    Това е топлообменника. Тръбата с газове е отдолу,ограденото е маркуч с антифриз. При теб явно е премахнат,по една или друга причина(може да е протекъл вътре) и да е изолиран.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  3. #2613
    https://www.ebay.co.uk/p/ALFA-ROMEO-...d=253228769368
    Ето от този линк се вижда. Мислех, че е за газовете към EGR. Интересно откъде идва маркуча?
  4. #2614
    Маркуча отива към двигателя. Правил съм си скица на пътя на антифриза за моята,гледам и твоята е автомат...ако ти е интересно,ще ти я пратя. Ще ти се изясни всичко. Рисувах си я поради други причини...не че няма инфо в нета.
    ---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
    Друго ми е интересно, твоята е автомат и тоя маркуч е вързан към охлаждането на кутията...много странно така без охлаждане?? ...или просто е изолиран топлообменника.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  5. #2615
    Младши алфист k.andreev's Avatar
    Jun 2011
    Sopot
    25
    Актуални цени за обслужване на автомата 2.4:
    хидроблок + доставка = 1080лв.
    гарнитура = 18лв.
    масло RAVENOL ATF T-WS Lifetime , 4 литар = 100 лв.
    труд = 200лв.
  6. #2616
    Колеги, някой дали е сменял салон? Въпросът ми е дали може да се преправи такъв за седан, че да стане в комби?
    Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
  7. #2617
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by Grishata View Post
    Няма как да стане....е може, ама не си заслужава...
  8. #2618
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Мхм и аз това мисля Разбрах , че задните седалки били по малки ама коя част точно Ако са малки части да отида някъде да ми ги направят примерно ... ама да не излезе златна тази кожа :Д
  9. #2619
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Е....то така, ако разсъждаваш....може и твоя салон да си го претапицираш...ама дали си заслужава.....ти си преценяваш...и става правеняк, а винаги се цени оригинала....
  10. #2620
    Е оригинални де , принерно да ми претапицират частта от моята , която липсва на седана :Д или е по-малка
  11. #2621
    За какво е тази букса над акумулатора? Беше изключена при мен.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 30727953_1860353507310315_5789263019020124160_n.jpg
  12. #2622
    Този бутон се натиска за да се пусне горивото след удар също има и под шофьорската седалка.
  13. #2623
    Значи мога да си закача буксата обратно
  14. #2624
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Това наподобяващо реле отгоре с гуменото маншонче е да спре "тока" при катастрофа, а въпросната букса трябва да е сигнала който му казва кога да сработи. Закачай и си свиркай.
  15. #2625
    започва да се пристрастява a.parushev's Avatar
    Sep 2013
    Sofia, Bulgaria
    79
    Здравейте колеги!
    В темата за летните гуми 2018 се повдигна въпроса, че 159 яде предните гуми отвътре по подразбиране и е потвърдено от самите АР.
    Достатъчно сериозно ли е изяждането, че да си заслужава да се прави интервенция? На мен ми обърнаха внимание, когато сменах гумите с нови летни, зимните бяха от предишния собственик и взех с тях колата.
    Бихте ли споделили дали някой от вас е предприемал нещо по въпроса и ако да - какво?
    Информацията, която има до момента е, че се коригира ъгъла на предницата (не знам точно как се казва) да е на 0 или близо до 0, което оправяло проблема. Други (особено с Ti) прибягват до (ако съм разбрал правилно) по твърди долни тампони на предницата. Други просто имат проблем с въпросните тампони.
    Всякаква информация ще е полезна и добре дошла.
    Поздрави и успешна седмица!
    Alfa Romeo 159sw 2.0JTDm - Окт'10
