Page 176 of 308 FirstFirst ... 76126166174175176177178186226276 ... LastLast
Results 2,626 to 2,640 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #2626
    Виждал съм да се продават тампони за горните носачи,които са на ексцентрик и може да се коригира наклона допълнително. Но не съм чувал някой да е слагал от тях, нито пък съм намирал нвкакви мнения специално за тия тампони.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  2. #2627
    Колеги, маркуча за високо налягане на 2.4 и 3.2 еднакъв ли е ? Не мога да намеря инфо в нета, но на снимки ми изглежда различен.. ?
  3. #2628
    Колеги, проблем. Както карах с колата, изведнъж заби муцуната и не иска да ускорява. Изписа engine check, и glow sparks not available. Турбото не надува. Оставил съм я в сервиза, но ме човърка какво може да е?
  4. #2629
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    При мен беше дпф. Колата си го търсеше а е махнат.
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
  5. #2630
    Оправиха я. Нагорели кабели около ЕГР. Направо били като заварени. От там горят и бушони и т.н. Отново сме в играта
  6. #2631
    Някой който разбира да ме светне как се нарича тампона на двигателя на 159-ка 2.4 които стои и крепи двигателя в долната част зад пробката.Мисля че отпред откъм предната броня е пробката, а отзад на картера/двигателя на същата височина е захванат този тампон- едната му част хваща двигателя за картера/долната част на двигателя, а другата за корпуса/шасито на колата.
    Трябва да купувам такъв, а не знам дали е се нарича "заден" и "в средата" - изглежда като първите два: https://www.autodoc.bg/rezervni-chas...18931-2-4-jtdm
  7. #2632
    http://axm-auto.com/index2.php?brand...=14&subcat=104 ?
    За това ли става въпрос ?
  8. #2633
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Долу на "мотора" са 2 разпънки. Едната зад картера, другата зад кутията. 2те са различни на вид (приличат си, на кутията е под различен ъгъл), така че внимавай като поръчваш.
  9. #2634
    Зад картера е моята.На практика е свързана с картера, но в задната му част.На една педя или по-малко по-напред към предната броня е пробката на картера.
  10. #2635
    Колега здравей! Аз искам да те попитам дали след като ти е за смяна този тампон ти потропва колата? Питам понеже смених горните носачи, че бяха за смяна, но продължавам да чувам потропване, когато слизам от по - голям легнал полицай или вляза в по - голяма дупка...при огледа ми казаха, че са горните носачи, при смяната попитах нещо друго има ли и ми казаха, че няма, може би си въобразявам, но се чудя дали не може да потропва от някой тампон на двигател или нещо такова...
    Имам и Поло 2005-та след смяна на ходова част е буквално като топка по дупките, не се чува грам хлопане , тропане и тн а от Алфонсо продължава...какво да погледна според вас? Не ми се струва нормално Поло 2005-та да вози по - добре от Алфа 159...
  11. #2636
    Има нещо точно такова, но няма скърцане.Просто има нещо като съвсем леко похлопване и то се чува само ако музиката/звукът в колата е спрян и никой не те залисва/говори, а ти се заслушваш когото минаваш през легнали полицаи.Чува се и на дупки когато минаваш.
    Аз вчера при смяна на масло го видях, той гумения тампон направо си е разплескан и е излезнал извън металната рамка, като в долната час е направо размазан/разплескан...
    Най-вероятно ти е тампон на двигателя, ако всичко друго са ти го оправили.
  12. #2637
    Quote Originally Posted by Doctora88 View Post
    Тампоните на макферсона сменени ли са ? Гумите нови ли са ? И аз вчера бях на оглед на ходова част, тъй като като минавам през неравности чувам тропане. В сервиза казаха, че окачването е чук и няма нищо. Единствено тампоните на макферсона няма как да се видят. Но колата я купих с гуми ДОТ 2011, и като ги сменя края на месеца ще се разбере дали е било от тях или не.
  13. #2638
    За едното от двете, но не съм сигурен кое стоеше зад пробката на разстояние една педя на същата височина като нея в задната част на картера.
  14. #2639
    https://alfa-romeo.7zap.com/en/159/x...93900007151802
    Погледни тук. 4 и 5 картинка.
  15. #2640
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Вкарайте на 5та скорост и лашнете колата напред/назад. Ако е въпросния тампон, двигателя ще лашка в коша и в крайните си положения ще хлопне.
    Пс Когато е шарнир също има хлопания при легналите полицаи. Малко по-трудно се хваща шарнира че е разбит. Когато тествах моята по традиционния начин с вдигане на крик и щанга под гумата нищо не усетих. Наложи проба на канал и щанга запъхната между носача и шенкела като колата е долу на колелата си.
