Page 195 of 308 FirstFirst ... 95145185193194195196197205245295 ... LastLast
Results 2,911 to 2,925 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #2911
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Има модел с 4 лъча, т.е. няколко групи диоди светещи в четири посоки, аз съм с такива 2ра година, никакви ядове засега, освен това изглеждат по-добре от следващите. Има модел с 3 лъча, при тях имах проблем с веднъж с един клиент, на 2рия ден изгоря едната крушка, рекламация мина но все пак. Общо взето препоръчвам български доставчик поемащ гаранция, макар че на практика всичко е един и същ боклук.
  2. #2912
    15,785
    И тези евтините реално са с 4 лъча, защото имат по 3 светодиода от цвят, които светят напред през лупа.
    Наистина е добре, човек да си подсигури резервни.
  3. #2913
    Запален алфист invinceble's Avatar
    Mar 2013
    115
    Здравейте,
    Днес сутринта като запалих километрите на средното дисплейче започнаха да ми мигат постоянно. Следобяд като се прибирах пак беше така. Някой да има идея защо?
    1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
    2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
    2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
  4. #2914
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Quote Originally Posted by invinceble View Post
    Здравейте,
    Май ще трябва прокси!
  5. #2915
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Здравейте,
    До колкото знам - индикатор за грешка или слаб акумулатор. При мен се появи само веднуж след като полувин ден ръчках новата мултимедия и акумулатора май наистина се беше поизтощил. След като покарах стотина километра спря да мига.....
    In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
  6. #2916
    Вземи зарядно, зареди акумулатора,покарай и след седмица отново пиши какво е положението.
    И без това идва зима, дори да не е от това зареждането ще е полезно за акумулатора.
  7. #2917
    Mar 2013
    115
    Благодаря за отговорите. И аз си помислих за акумулатора, но ще е глупаво индикция за слаб акумулатор на тази кола да е мигането на километрите. Можеше да си изкочи едно акумулаторче на дисплея с надпис....
  8. #2918
    Ами почти винаги няма индикация.Просто колата не пали, като преди това започват "магариите" от най различни естество-разбира се по електрониката...
  9. #2919
    започва да се пристрастява a.parushev's Avatar
    Sep 2013
    Sofia, Bulgaria
    79
    Колеги, има ли вариант за освежаване на външните дръжки на вратите, защото на места покритието е започнало да се люпи? Търсих да намеря подобна тема, но нещо не се справих.
    Alfa Romeo 159sw 2.0JTDm - Окт'10
  10. #2920
    Единствено възможното е да ги свалиш и дадеш за хромиране. Като има два вида- чрез химически начин, с електролиза или нещо подобно и чрез потопяване във вана с хром.Варианта с ваната е на фирма в Пловдив, но не зная име.Търси в бета.
    По мое лично убеждение от ново по хубаво няма.
  11. #2921
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Quote Originally Posted by a.parushev View Post
    http://www.ewertlak.com/ - но отнема около 10 дни.
  12. #2922
    Някой може ли да даде смислен отговор защо 10 вата бушоноподобна крушка като на ламповите телевизори или старите модели коли свети нормално в предния плафон, а в багажника примгва много бързо и все едно мъждее?
    Бях поръчал четири крушки, едната я боднах в предния плафон, с другите 3 ги сменях една след друга в плафона на багажника и резултата е гореописания.
    Нормалната крушка си свети и преди и след пробата на тези крушки.
  13. #2923
    15,785
    Виж дали примигват по същия начин тези на сенниците. Те са в един токов кръг с тази на багажника. Разликата е, че тази в багажника се управлява по шаси през контакт в бравата на капака.
  14. #2924
    Как да разбера дали колата ми има калорифер или някакъв друг вид отопление, че зимата идва и попаднах на инфо, че някои 59-ки имат разни отоплителни уреди
  15. #2925
    15,785
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    При версиите с калорифер до таблото с четирите мощни предпазителя над плюсовата клема на акумулатора, трябва да има едно по-малко табло с 2 предпазителя (30 и 50 амперов).
