Page 21 of 308 FirstFirst ... 1119202122233171121 ... LastLast
Results 301 to 315 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #301
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by damyanov View Post
    Да се включа и аз като нов във форума.
    Съвсем скоро си взех една 159-ка 2,4 JTDm и още докато я разучавах ето ти и първия проблем - при палене започна да ми изписва ABS not available, които надпис изчезваше като заработи двигателя.
    Дотук добре, както казвал падащия от 10-я етаж, но вчера освен този надпис ми изписа, че липсват и VDC, ASR и Hill Holder-a, и този път надписа си остана, светнаха и индикаторите на таблото.
    Закарах я на майстор и се оказа, че си е заминал предния десен датчик на ABS-a. Всичко много хубаво, но се оказа, че магазините които обиколих такъв датчик няма наличен, а само по поръчка която траела поне месец, а пък не ми се кара в това време така.
    Въпросът е - има ли магазин където се поддържат наличности от части или всичко става с поръчка?
    Не ми се вярва да е от датчика, но все пак имам такъв датчик и струва стотина лева
  2. #302
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    По-скоро от акумулатора
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
  3. #303
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Харесвам 159 (но предпочитам фаровете на 156 фейс) и започнах да се позаглеждам и тук. И виждам същото - купуват се коли на старо и се започват от едни проблеми, които са ясни още при купуването. Един от тях е, е колите обикновено се продават със скапани - не, с много скапани акумулатори. И всеки се услушва да го смени. А после идват грешка тук, грешка там, смени това, смени онова ... И проблемът остава
    А после Алфите били скапани
  4. #304
    Aug 2008
    121
    На мен това ми се случи преди 2 седмици. Датчика беше проблема. В специализираните сервизи го има.
    2.4JTDm
  5. #305
    Адвокатът с Алфи-те damyanov's Avatar
    Oct 2011
    Един Господ знае къде...
    50
    178
    Баш датчика си беше проблема. Беше протрита платстмасата на корпуса му и е дал накъсо.
  6. #306
    и на мен ми светва така АБС-а по абсолютно същия начин! Ще се гледа датчика!
  7. #307
    7,990
    Това си е изключение приятелю някой бездарник е убъркал нещо
  8. #308
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Най-вероятно,същите работи се случват и с предните машинки за фаровете,някой бездарник като Обърка планката,и се чупи биалетката
  9. #309
    Oct 2011
    50
    178
    Сигурно си прав, знам ли... Бездарникът тогава е работник от завода-производител
  10. #310
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Ти какво си мислиш,че там няма такива ли..............
  11. #311
    Feb 2007
    436
    Има, има и то много!
    EX 156 1.6 TS
  12. #312
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Да използвам темата, за да попитам нещо...
    До сега не ми е правило впечатление, но онзи ден забелязах, че когато включа на контакт, всички уреди по таблото светват и стрелките им показват текущите стойности на параметрите, които мерят - гориво, температура на охл. течност и пр. Единствено бууст метъра показва стойности над нулата, въпреки, че двигателя не е стартиран и няма налягане.
    Когато после стартирам двигателя, и заработи на празен ход, стойностите на бууст метъра остават същите, както при неработещ двигател (не се променят). При подаване на газ, вече започва да отчита разни стойности. Максималната стойност, която ми е отчитал бууст метъра е около 1,5 бара.
    Това ли е нормалния начин на работа на този уред?
  13. #313
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    Абсолютно,той показва само надналягане а не абсолютно налягане Демек не показва атмосферното
  14. #314
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Едно време Максим Бановски (Аутогама - първият вносител на Алфа в Бг) ми каза - не си взимай не по поръчка кола и такава произведена в понеделник и петък
  15. #315
    Feb 2007
    436
    Абсолютно не бууст метъра и той трябва да не показва нищо когато колата не работи, тоест да си е във вертикална позиция и само при подаване на газ при запален двигател да показва различни стойности.
    EX 156 1.6 TS
