Page 239 of 308 FirstFirst ... 139189229237238239240241249289 ... LastLast
Results 3,571 to 3,585 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #3571
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Които никой никога няма да оцени.
    Тези неща не ги ли правиш заради себе си, а не да търсиш оценка от някой си?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  2. #3572
    Ти ще останеш в историята на АР като най-колебаещият се фен
    Беден съм, това ми е проблема.
    Пари да имах, изхвърлям ги и двата кенефа, купувам си една нова джулия, тя и в града и по завоите е пъргава, и на магистралата не бучи, и автомат има...
    Quote Originally Posted by BO View Post
    За цената при евентуална продажба говоря.
  3. #3573
    Намалява с правилното масло.
    С правилното масло ли съм?
  4. #3574
    Ако е сипано в двигателя и досега не знаеш и питаш, значи не си.
    Ама защо само 6 литра???
    И цената не е най-нормалните.
    Октомври купих от Германия същото 5 литра за 67 лева без доставка.Click image for larger version.
    Доставката с други продукти ми струваше 7.90€.
    Ако не си сменил маслото, моят съвет е да събереш изтеклото масло и да видиш колко е изтекло.
    Или ако източваш всичкото масло от двигателя да видиш колко ново масло ще "поеме".
    Поема точно 6.4 литра както е по книжка.Ако поема по-малко масло или не го източват както трябва или имаш "тиня" на дъното картера и тя по Закона на Архимед измества количество равно на обема си.По този начин можеш да разбереш и количеството на "тинята" по дъното на картера при грамотна смяна на маслото.
  5. #3575
    Той двигателя може да поеме доста повече от 6.4л.
    При сипани 6л. на щеката е над средата, а по борд е на макс. Ако обаче източиш и маслото от радиатора отпред, ще са ти нужни 6.4л.
    Принципно говоря, без да тънчиме глупости.
    Рацер, ти не хвалеше ли точно това масло в някоя от темите? Не помня в коя, че то в доста теми изписа суперлативи за Реванола
    ... И каква тиня, бе брат.... Представи си ако имаше "тиня" какво ще се случи с тая кола
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  6. #3576
    Пичове, капе ми масло от корпуса на масления филтър, там където ляга към блока.
    Има ли някакви уплътнения там, продават ли се, щото с гугъла нищо не намирам?
    Или да пробвам мързеливата първо с една добавка stop leak...?
  7. #3577
    Доколко знам продават кит с уплътнения за там, но имаше пак някаква драма. Наш колега знам, че ги сменя. Колегата stu... Пиши му едно лично. Дано не бъркам, но мисля, че за тях ставаше дума.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  8. #3578
  9. #3579
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...=1#post1559198
    Ето ги мненията за уплътненията.
  10. #3580
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    Трактор е моя, като твоя.
  11. #3581
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
  12. #3582
    Металния корпус на масления филтър има гумено уплътнение.
    Ако е използвано старото уплътнение от предишната смяна или новото не е сложено "в канала" където ме мястото или дори малка част е излязла извън канала за ринга/пръстена и при затягането е разплесната, то вече е деформирано и трябва ново.Само ново ще свърши работа.
    Тук се виждат гумените пръстени с вложката на масления филтър: https://m.avtochastionline24.bg/alfa...9/maslen_filtr
    Комплект са с вложката на масления филтър.
    Продават се и отделно, но трябва да видиш какъв размер.
    А бре в магазин за филтри не може да няма - виждал съм във форумен сервиз цял комплект от такива гумени уплътнения.
    Стотинки ще е.Нека да 1-2 лева, не вярвам да е повече.
    Ако не можеш да намериш отделно ей тук шампиона уж се продава заедно (попитай по телефона дали е така) с два гумени ринга и с две медни шайби уплътнители за пробката на картера:
    https://chastite.com/%D0%BC%D0%B0%D1...-y1632645.html
  13. #3583
    Става дума за корпуса на филтърното тяло, не за уплътнението на капачката.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #3584
    71740641
    Мисля, че тези уплътнения търсиш. Напиши номера в гуугъл и виж на първото изображение за кво иде реч. В АУ ги имало за по 83-4 лв. Звънни и питай направо там.
  15. #3585
    https://alfa-romeo.7zap.com/en/159/x...93900007151802
    Ето ги уплътненията под №2 в схемата. Туй от мен.
