Page 250 of 308 FirstFirst ... 150200240248249250251252260300 ... LastLast
Results 3,736 to 3,750 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #3736
    Нещо си в грешка.. Темата е за разни ремонти. Както и да е. Ако предния собственик е оставял или ти оставяш чистачките дигнати нощем, зимата... може и пружините да са се разтегнали.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  2. #3737
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Аз бих проверил 1во дали рамото е добре стегнато.
    (1996) 146 ti EX ( 2008 ) 159 Sportwagon 3.2 JTS
  3. #3738
    Запален алфист cec21's Avatar
    Sep 2012
    112
    Имах същия проблем с чистачките и накрая след след, като разглобих всичко видях, че пластмасовата част на механизма се е счупила. След това взех механизъм втора употреба, който изкара няколко месеца и пак така се счупи. Много недомислена работа е този механизъм. И аз мислех, че проблема е в чистачките и пружината, но уви...
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
  4. #3739
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Извинявам се ако въпроса не е за тук. В кръга на шегата - то всяка тема се изкривява към добавки, носачи и дизел срещу бензин, та реших поне темата за размера и марките за чистачките, да не я размивам с въпрос за ремонт на такива. Иначе най-вероятно си прав, всико друго по механизма е ок, рамената са стегнати, лятото ги свалях да ги боядисам и проверих всичко, но проблема си остава. И на вероятно не подлежат и на ремонт и ще се купуват нови.
    In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
  5. #3740
    Oct 2012
    Русе
    256
    Мисля в Алфаоунъра има една-две доста обхватни теми за чистачките и това не притискане, върлува мнението, че проблема е разхлопна втулка на механизма, лечението по гаранция е нов механизъм, не по гаранция стотинки и малко псуване, една голяма подложна шайба 40мм с вътрешен 8-9, аз го направих и мисля има ефект, прилепят си плътно, в алфаоунъра има и снимки, но набързо махате раменете, махате черната кора (аз не успях, самоя надигнах, пак се справих) най-вдясно болта, мисля държи 2те щанги и към купето, там го развивате, слагате голямата шайба, да покрива ухото на щангата метала (казват че това е белата, осригиналанта покрива вътрепната втулка гума/пластмаса и тя се разлопвала) и стягате отнво с гайката... Миналата зима имах такова нечистене по прозореца, мислех да кривя рамена, туй-онуй, есента го направих това и за сега нямам пробелми, не че имаше зима де... Иначе като рових за проблема, на WAG-овете редовно им се разтягала пружината на рамото...
    Тъй го описах, че едва ли някой ме разбра, но поровете в алфаоунъра, там има и снимки
  6. #3741
    https://www.alfaowner.com/threads/br.../#post-3918397
    Мисля, че това е темата
  7. #3742
    Да не споменавам и че капе и от корпуса на масления филтър, а там има едно шибано пръстенче, което няма намиране или струва 100 кинта и предстои да измисля какво ТНТМ решение ще приложа в случая.
    Колега намери ли някакво решение за това о-пръстенче някакво заменимо или да си поръчвал комплект
  8. #3743
    https://www.autodoc.bg/reinz/7439831
    Ей тука го намерих, но още не съм поръчал.
    Първо ще пробвам с една друга гумичка която си изрязах сам и ако не стане тогава ще поръчам.
    Ако поръчаш през телефона излиза малко по-евтино всичко от тоя сайт autodoc.
  9. #3744
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Няма начин нещо което струва 100лв. да го замениш с апликация за 0.50ст...може и да става, но го знаят в форумните сервизи....имайте предвид, че в корпуса на м. филтър налягането на маслото е най голямо, защото идва директно от помпата...и ако проблема не се отстрани, някой ден ще го изхвърли за няколко секунди извън мотора....
  10. #3745
    СТОЙ на място ! Princo's Avatar
    Aug 2008
    32
    124
    Някой имал ли е сблъсък със смяна на праговете ?
    Единия нещо е тръгнал да ръждясва доста добре и се чудя да ги сменям ли двата или да се реже и прави ...
    Now :159 SW JTDm 2.4 Q-Tronic 200 hp + 156 1.9 JTD 2003 115++
    Ex:159 SW 1.9 JTDm 150 hp - The beautiful devil.
    “Be yourself,everyone else is already taken.”
  11. #3746
    Jul 2006
    631
    С телена четка,сваляш ръждата, оценяваш щетите и решаваш. Смяната предполага рязане също. Познай защо. Можеш да запълниш и със стъкломат и смола дупката,ако има такава.
  12. #3747
    Колеги, трябва да сменям жилата на ръчната. Казаха ми, че разправията е голяма. Сваляли се седалки, мокети, неща...общо взето ме посъветваха да си карам без ръчна ама нещо не ми се вярва тази работа...някой правил ли е това упражнение ( сам или в сервиз ) и колко струва тази услуга приблизително?
  13. #3748
    Quote Originally Posted by Doctora88 View Post
    Не са те излъгали....
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #3749
    Да го е.а...не изглежда добре тази работа То по добре сам да се пробвам, че те за труд ще ми вземат повече отколкото струват жилата
  15. #3750
    Стига да игнорираш този съвет:
