Page 49 of 308 FirstFirst ... 3947484950515999149 ... LastLast
Results 721 to 735 of 4617
Thread: Подробности около разни ремонти на 159
  1. #721
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Копчето работи с електрически импулс...най вероятно някоя жичка отвътре не дава добър контакт...защо не го смъкнеш плафона и не провериш как са контактите...нещо закъсано кабелче.
  2. #722
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Не четеш нашия Копчето отваря 10 от 10 пъти
  3. #723
    Nov 2008
    2,760
    Да бе..ма нали по-рано не сработваше...логиката ме насочва за недобър контакт, закъсано кабелче...ако го провериш няма лошо нали
  4. #724
    Sep 2007
    4,034
    Не сработва щото дефакто не съм го натискал как да ти го обясня
  5. #725
    Nov 2008
    2,760
    При мен се отваря където и да го натисна!
  6. #726
    Sep 2007
    4,034
    Това сигурно е щото си TI от 1 месец си отварям от копчето на ключа и ме мързи да отварям плафона какво остава да го отворя след като разбрах, че работи който си няма друга работа да си разглобява колата
  7. #727
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    По проблема с алтернатора.
    Оказа се, че подгревните свещи работят постоянно и черпят много ток. Знае ли някой кое е релето, което ги управлява и къде се намира то... и кой датчик подава сигнал за да се вкл/изкл?
  8. #728
    Nov 2012
    Пазарджик
    72
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    Аз искам още малко да ви занимая с моя проблем, по простата причина, че ударихме на камък!
    Нуждая се от съвети, идеи... някаква помощ.
    За тези, които са пропуснали предния ми пост, искам да ги въведа в проблема.
    Генератора ми спря да зарежда. Сменихме първо диодните плочки и реле-регулатора. После се оказа, че е прекъсната една от намотките на статора. Сложихме нова статорна намотка.
    Резултат:
    - в първия момент започва да зарежда на 14,2 Волта, след което бавно започва да пада зарядното напрежение...
    Вече сме лишени от всякакви идеи, за това къде да търсим проблема.
    Някой да сподели опит или идеи?
    Колега като свалихте генератора и го пренавихте хванахте ли го здраво на едно менгеме и отпред го развърташ с една бормашина и гледахте ли дали работи нормално? Ако има междунавивково или избива някъде на корпус напрежението спада. Ротора проверихте ли?
  9. #729
    Горна Оряховица
    7,474
    Ти тествал ли си генератор с бормашина? Явно не си Иначе щеше да знаеш, че не става.
  10. #730
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Релето е отзад зад мотора,точно до горивния филтър,една такова голямо черно ,ЕКУ-то го управлява като следи външната температура от датчика в дебитомера и температурата на антифриза ма нещо ме съмнява тази работа
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
  11. #731
    Nov 2012
    Пазарджик
    72
    Става ама трябва да му закачиш и акумулатор за да отпуши и става ако не вярваш ела да ти покажа. По добре става с бормашина , на която и се регулират оборотите. Пробвал съм много пъти на различни генератори и на трактор даже.
  12. #732
    Горна Оряховица
    7,474
    Възбуждането е ясно. Но с колко оборота ти върти бормашината? И какъв товар му слагаш, че го тестваш? Това с бормашина е невъзможно да се тества генератор както трябва. Натовариш ли го да зарежда и бормашината ще угасне.
  13. #733
    Nov 2012
    Пазарджик
    72
    То е ясно, че на пълна мощност неможеш да го тестваш. Слагаш му да зарежда един акумулатор, който не е напълно зареден. И затова ти казвам да се вземе бормашина с регулируеми обороти и гледаш да го изкараш до към 14 и малко волта. Ако не е наред генератора той веднага ще си покаже не е задължително да го натоварваш на пълна мощност. Ама според мен като правиш ремонт на генератор по-добре го пробвай първо от вън, а не да го качиш в колата и да се окаже, че не работи и пак трябва да го сваляш. Поне според мен де. А ако искаш да го тестваш на пълна мощност генератора се качва на струг като статора с подходящо приспособление се закрепва да е неподвижен а ротора го хващаш на струга и го развърташ. Тук вече спокойно можеш да си определиш оборотите с които въртиш машината. След това му закачаш да зарежда акумулатор и може също с един реостат да си го натовариш до номиналния му ток и тогава гледаш при определените обороти дали може да зарежда със определения ток и дали когато е натоварен на максимум поддържа напрежение.
    Стига да искаш можеш да го пробваш и извън колата.
  14. #734
    Горна Оряховица
    7,474
    Разбира се, че можеш, но не и с бормашина. Аз имам 2 бормашини и съм пробвал 120 амперов алтернатор и докато му закачих акумулатора и бормашината направо спря.
  15. #735
    Nov 2012
    Пазарджик
    72
    Може аз съм пробвал със sparky 2500W и не спираше ама може и акумулатора да не е бил чак толко разреден. Абе няма значение важното е на човека да се оправи динамото да не го ядосва.
