Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
Thread: Бензинова помпа???
    Запален алфист fein86's Avatar
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    Default Бензинова помпа???
    Прерових целия раздел, още малко и вече ще съм мноооггоооо ама мнооооооогггггггоооооооо нервен, къде подяволите е тоя бушон или реле за бензиновата помпа или по точния въпрос е по каква прочина като изключим датчика с копче под шоф. седалка не достига ток до бензиновата ми помпа някъде по пътя ми изчезва тока и до помпата няма ток, разколачих половината кола и резултат НЙЕ!!!!!!!!
    уникален лигльо assassin's's Avatar
    Dec 2007
    там някъде
    696
    колега има едно реле за бензиновата помпа в двигателния отсег,точно над въздушния филтър,където са и останалите релета мисля,че се падаше 3-тия от ляво на дясно!!
    alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
    Червенко е, там където ти каза колегата....
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    А попринцип има ли възможност или вероятност, понеже имах проблеми с акумулатори доста и ги сменявах около 10-15 пъти възможно ли е ЕКУто да е загубило кода към ключа???????????
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by fein86 View Post
    Трудно.
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    ААААААААААААААААА, вече ми е яко нервно, унидиага ми показва проблем с бензиновата помпа, нея я замерих директно на акумулатора и хвърля бензин на 2 метра(логично дебита си е добре), буксата до бензиновата помпа като я замерих показа, че там не идва ток, а релетата всички си работят и лепят като ги пробвам, давайте идея моля ви, побърках се три, четири дни вече???????????????
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Ток до релето идва ли?
    Пипал ли си кутииката дето е за централното и е зад пасажерския еърбег?
    Или нещо кабелаци да си ръчкал там?
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Колега Фейн, би ли обяснил как мериш дали до буксата на помпата идва ток?
    Веднага обяснявам какво имам предвид, когато дадеш на контакт до около 5сек на помпата се подава напрежение(или както всички му казват ТОК), след това напрежението изчезва, когато почнеш да въртиш стартер напрежението се възстановява и продължава след като е запалена колата. Най-лесно става ако закачиш пробна лапма на буксата(2та по-дебели кабела са за помпата, тънките са за бензиномера) и дадеш на контакт, ако светне крушката си търси помпа.
    Така ако всичко което съм писал си направил горе долу и няма ток до буксата, търсиш причината в релето което се намира до акумулатора в черната кутийка зад левия фар (фуел пъмп релей)
    Взимаш някой да ти даде на контакт и слушаш(пипаш) дали въпросното ще цъкне.
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Най-лесно е като се махне релето, и се направи мост.Тогава има постоянно напрежение на буксата на помпата.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    То ок, насилствено ще се пусне помпата щом е здрава, ама дали е само там проблема?
    Бих те посъветвал да подадеш ток на помпата (ако трябва с други кабели директно от акумулатора, като внимаваш за + и - ) и ако не запали, си намери добър майстор дето "чува петела" , щото шансовете да развалиш са повече отколко да оправиш нещо.
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    Всичко, което всички до момента сте написали е направено от мен изпробвано повторено и потретено, само дето Ферариста пита - не съм пипал по ЕКУто нищо, и само не съм видял стига ли ток до релето иначе самото реле си работи, а по-принцип не се хваля ама съм си много на ти с тия помпи и дивотии и зная точно кога дава напрежение и кога не, примерно последно попадах на едно БМВ Е34 М5 на което слагахме външна помпа и точно това ме изнерви яко - при него за да може да превърти мотора и да качи малко масло нагоре преди да запали, няма предварителното качване на гориво при даване на контакт, а почва да качва чак като врътнеш на стартера!!! А тази моя хубава кошничка ми къса нервите вече няколко дни..... Диагностиката пък показва само че има проблем с горивната помпа и няма грам яснота по нататък, къде е проблема!!! Остава ми сега утре сутрин ще проверя и до релето стига ли ток и ако не ще проследявам веригата още по назад
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Знаеш ли какво още да провериш?Провери дали релето е за помпата, а не някое друго.Казвам ти го защото при мен не си е на мястото, разменени са им местата, незнайно защо.Убеди се че е правилното реле, да не си блъскаш главата напразно.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    То релето пак може да цъка, ама като няма напрежение на силовата си верига, или котвичката се е стопила или е нагоряла. Мерене трябва...
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    .....или размяна на релетата........еднакви са.
