Results 1 to 14 of 14
Thread: Хидравлика
    Default Скоби за маркучи
    Вчера паля автомобила да позагрее и само изправям гумите.
    Излизам си на въздух и гледам метър на метър локва масълце отдолу...
    Хидравличното изтече все едно развих крана със студената вода докрай. Вдигнах я на крик и гледам под акумулатора двата маркуча. Единия се е извадил. Хванати са със скоби. Нали има налягане и затова ги правят с по-сериозни захващания тия маркучи.
    Сега смених скобата, натегнах и тръпна пак да изшльопа, когато не съм на двора. Няма ли по добра алтернатива за тия скоби. И вашите ли са с тях или някои от майсторите го е побългарил?
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06
    Alfa Romeo 33 1.5 90hp 85
    Ex: Alfa Romeo 156 1.8TS
    Тия не са за високо налягане, и просто им трябва по здрава скоба.....
    Запален алфист Bubuto's Avatar
    Jul 2008
    147
    Същото преживях зимата.Смених скобата и за по-сигурно служих още една и засега няма течове.
    При мен се получи от калпава хидравлична течност в големите студове беше станала на каша и там си намери слабото място да излезе.
    Успех.
    Alfa Romeo 156 1.6 16V Twin Spark
    .:: My PRECIOUS ::.
    И аз сложи от тези скоби, дето се натягат с отверчицата... ама според мен са пълни боклуци. При високочестотните вибрации ще се развие след време. Е за другите май някакви специални клещи трябват...ама от къде?!
    Quote Originally Posted by ivan_petkov_stz View Post
    Има такива дето стават, пълен съм с такива, ако бяха боклуци, досега да съм направил дири от масло, бензин, вода или прочее флуиди....
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Да хванем ли бас че не могат да се отвият. За другите скоби можеш да се справиш и с "конски клещи" или дори обикновенни ако си сръчен. а можеш и обикновенни клещи да си ги направиш "специални" с ъглошлайф
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Дано. По време на монтажа едната превъртя. Другата тръгна с много молитви. Остава чуството, че са недодялани.
    А другите ги свалям и слагам с такива клещи, но при първоначалния монтаж и при натягането, нещо не ми е ясно, а пък да тръгвам и тях да побългарявам най-много да омажа асфалта някъде.
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    За съжаление и при скобите има ментанци Огледай самият материал на скобата да е по-дебел (не по-широка, а по-дебела). Не забравяй след няколко дена като слегне мъркуча да претегнеш пак и си шест.
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Вчера сменях дебитомера, и скобите бяха адски здрави, евала, няма такива. Като ги гледах е невъзможно да се отхлабят сами!
    москвич драйвър lord_chuldarkar's Avatar
    Dec 2007
    Велико Търново
    366
    Винаги може да се сложи хубава медна тел вместо разни скоби ментаци
    Honda CB 500
    Алфа Ромео 156 1.8 '98 (бракувана )
    Москвич Алеко - 6 нюанса на червеното (вечна му памет)
    Зелен дванайсетак от яките (то други няма)
    Може и със сезал. Пък и доматито на село щом издържа не е малък зора!
    Младши алфист raoccars's Avatar
    Oct 2009
    between Rousse & Varna
    25
    Има турски скоби за 30ст. а има и Вюрт за 1.30лв
    За по отговорни места,слагай скъпа скоба.На външен вид са еднакви,но не не е така.Немския червяк никога не изтърва
    Apr 2007
    вкъщи
    72
    Quote Originally Posted by raoccars View Post
    Има турски скоби за 30ст. а има и Вюрт за 1.30лв.....Немския червяк никога не изтърва
    Малко
    То Вюрт за 1.30лв. немски няма. Има Вюрт за 1.30лв. Китайски. Вюрт вече не е това което беше
    Болен алфист boian's Avatar
    Varna
    54
    1,448
    Преди две зими и мойта така се изтърва. Смених обаче всички скоби, да ми е мирна главата. И наистина има разлика в качеството на скобите- евтините са по тънки, с по-дребна резба и лесно превъртат.
