Не не хлопа след слагането на втулката, но просто си хлопа по-същият начин както преди да я сложа. А за тоя 5 стотни стегнатост, ами тя оригиналната беше 46,75, а моята стана 46,72мм
Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGi
Имам луфт в рейката. Въпрос ми е, ако се сменят тези втулки ще спре ли да хлопа или нямат никаква роля в това?
Ще спре по мое мнение. При мен така се реши проблема преди две години, благодарение на колегата от Плевен, добромирски. Още го споменавам с добро, като се сетя, пич от всякъде.
А от двете ли страни я смени или само от тази към шофьора. Че снощи разбрах, че били различни.. Мерси
---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:13 ----------
Колко вземат имаш ли представа... за софия говоря. Там до този технически университет, където ги правят съм чувал добри отзиви
Колега мисля, че при мен имаше нужда от смяна само от към шофьора...по спомен.
Да питам и аз нещо за моя проблем!Значи,свалихме рейката от моята Алфа 156 1.6 заради теч от семерината,която се намита от горната част на рейката.Там,където влиза кормилния прът.Та въпроса ми е какъв е размера на семерината оригинално?Защото тая,която сложихме по размер изпуска,а ми писна да се търкалям под тая кола.Благодаря предварително!
Сигурен ли си, че семеринга е изпуснал? Я огледай да не е на язви кормилния прът. Язвите се получават от несмяна на течността, в която се кондензира вода!
Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
Имаше уж ги чистихме ама...То отгоре всичко беше ръждясало.Зегерката излезе начасти.
Какво ще и ремонтират?!Тя има нужда само от точната семерина!Та въпроса ми беше за размера на семерината и от къде може да се намери,защото в наше село няма!
Колеги,търся инфо. за стойността на въртящия момент за стягане на сферичния накрайник към рейката.
Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
