Става въпрос за лампичката АВС-а и една червена, която наподобява на дюза.Мнения, от какво може да светят?
Жена зад волана на Alfa Romeo 145 1.4 T.S 16V 103HP. 98г.
значи абс свети защото явно има някъква грешка следователно не работи а колата пали ли?
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
Да пали, но смених 4-те малки свещи, а другите по-големите са добре.Чудя се при смяната да не сме объркали някой от кабелите на свещите и затова да свети червената лампа, защото преди това го нямаше.
Да не сте откачили нещо и да сте забравили да го сложите? От объркани кабели няма да светне.
Ами освен това е откачан и почистван дебитомера, акумулатора е изключван и включван и след почисването и смяната на свещите е сложен.Това са извършваните процедури след които светна червената лампа.А АВС светеше още като я взех.
От дебитомера е. Не е трябвало да го чистите. Може и да е свършил вече.
АБС-а свети ако има нередност в системата, на диагностика трябва да си каже кое не му харесва.
АБС може да ти свети и от някои датчик и за тва да не ти работи сигорно е развален прегледаи ги
ALFA ROMEO 145 1.8TS ex ALFA ROMEO 156 2.4JTD ex
ALFA ROMEO 147 1.9JTD ex ALFA ROMEO 155 2.5 v6 ex
ALFA ROMEO GT 1.9JTD now
Е то в 80% от случаите е датчик/датчици. Ама как да разбере кой? Освен да липсва някой или да е зверски строшен. Иначе външно трудно се хваща. Затва най-добре е диагностика.
Ами ще я карам на диагностика тогава.И какво по точно може да му е станало на дебитомера от почистването?При форсиране на колата,отива до прекъсвач ако е дебитомера не трябва ли да има все пак проблем с форсирането?
Иди на диагностика. Щом свети лампата, компютъра е влязъл в авариен режим. Ако е от дебитомера, той го игнорира в случая и кара по усреднени стойности.
Ако сте го чистили с разтворители и четки може да сте повредили елемента вътре.
Чистен е само със спирт.
Значи тази лампа, която наподобява дюза свети при откачен или недействащ дебитомер или ламбда сонда. Ако не знаеш буксата за ламбда сондата е точно по средата под капака има един пластмасов капак като го вдигнеш и там има две букси едната е сондата.
ABS-a записва грешка, когато се извадят буксите по таблото при включен акумулатор, оправя се с диагностика. Може и да е от това (личен случай), а за дебитомера , ако е почистен само със спирт както трябва едва ли ще запише грешка.
Alfa Romeo 146 1.4 TS 16V 103hp '98 Junior - бивша
Това със светещата лампа /наподобяваща дюза/ го оправихме, оказа се че сме разменили релетата, които са под волана и се съмнявам, че едно от релетата липсва.Някой има ли снимка на бушоните и релетата под волана.По точно по какъв ред са подредени релетата и кое за какво е?Защото нямам книжка, от която да погледна кое за какво е.Предварително благодаря.
