Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 47
Thread: Съединител
    Mar 2007
    sofia
    155
    Default Съединител
    Забелязал съм колеги, че понякога педала на съединителят е много твърд и направо не се търпи и като покарам известно време извънградско или в града с повече ръчка омеква и става много приятен за каране ,някои забелязал ли е таова нещо при неговата Алфа и от какво може да е .Съединителят е на около 20000 км Валео.
    alfa romeo 166 2.4 jtd
    Запален алфист balev64's Avatar
    Mar 2009
    Ловеч
    59
    479
    Моя педал на съединителя си е все твърд, независимо колко е карана колата.Даже прискърцва понякога,чувствам че има нужда от някаква намеса, но за сега докато си върши работата няма да го пипам.
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    Скоро си смених съединител и мога да ти кажа че след това имах чуство да карам нова кола... меко като масло
    Преди да ми се развали и аз имах този проблем - много твърд след паленето и след като карах известно време ставаше по човешко.
    При мен със сигурност съединител беше за смяна - претискателен диск и явно беше боксъвал така че направо комплект. Ти викаш че твои е само на 20хил км така че е се надяваме да не е това -> ти ли го смени или предишня собственик ? сигурен ли си за километраж ?
    Може също да има и помпата замесена - там идеята че връска със колко време я караш няма но по скоро колко пъти натискаш педала. Всеки път помпваш и дигаш налягането. Направи тест сутринта, като палиш, натискай няколко пъти преди да тръгнеш а виж дали омекне.
    При всеки случай отиди при Румен примерно да я погледне.
    Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
    Mar 2007
    sofia
    155
    Колеги скоро ще го сменям със сигурност ,както и най -вероятно и маслената помпа защото като загрее се чуват много дразнещи звуци от мотора и даже почва да вибрира доста по-силно на загряла кола .+ тва се чува едно подрънкване от към маховика което е много дразнещо.
    П.С . Колега откъде взе съединителя и колко мангизи е .
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    Колега, щом викаш че съединител ти е на 20хил км, защо искаш да го смениш сус сигурност ?? или нещо не е сигурно във този километраж ?
    По вапрос на съединител, има 2 избор : оригиналня или Валео. След като бях без кола оставих на Румен да го вземе така че не ми е ясно откаде идва - може би от Т&Н Кар.
    Интересното обаче е че на Валео струва около 650кинта, а оригиналня около 550кинта. Аз взех оригиналня който се оказа че на кутията пише Ricambi Original но пък вътре е Валео... не ме питай какво има пък във Валеото тогава... да не кажат че кутията стува 100 лева повече...
    Старши ACEHOB's Avatar
    Nov 2006
    София, Дружба
    801
    Най-вероятно си взел боклука който пробутват за 166 а е за 156 JTD. Ако не я ръчкаш много става.
    Алфист gigi's Avatar
    88
    2,229
    Quote Originally Posted by Christweil View Post
    Двата съединителя са еднакви найстина. Разликата е че на единия има печат FIAT а на другия не. И двата са си за 166 и са усилени спрямо тези за 156, които се слагат масово защото са към 300лв, но изкарват малко.
    Имайте предвид че твърдият съединител много често води и до скапване на помпите.
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Fiat не произвежда съединители а ги купува и си ги продава в своя опаковка - Ricambi Originali както между впрочем стоят нещата с повечето части .Така е при повечето производители .
    Ricambi Originali Вътре винаги е Valeo или АР за някои модели но дори и тогава когато е АР феродото им е Valeo защото те пък купуват феродото и не го произвеждат. Обикновено рикамбито е по-скъп в повечето случаи, но може да са от различни зареждания, правени по различно време, за различни цени .И двете фирми и АП и Валео имат официални заводи в Турция и качеството на турските е добро ,така че цените могат да варират дори и при еднакъв каталожен номер съединител .Считам че тази информация ще е полезна за тези които не знаят и ще им спести чуденето и съмненията при бъдеща покупка !
    Alfa 155 2.0 16v
    Mar 2009
    Ловеч
    59
    479
    Така и така е отворена тази тема да поставя и аз едно питане.Преди няколко дена, пътувайки за София, преди последния тунел на Витиня на най стръмния участък ми се изфорсира двигателя 1-2 пъти.Скоростта ми беше около 140-150 км/ч,в колата бяхме само аз и жена ми и без багаж в багажника.На връщане след Горни Богров реших да я настъпя но и при 170-180 колата си дърпаше яко а проблема не се повтори,междувременно в колата вече имаше 4 човека и багажника беше препълнен.Не знам какво стана та се изфорсира,предполагам че е бил съединителя но ако някой знае някаква друга причина нека да сподели.
    тъп и упорит koolio's Avatar
    3,433
    Quote Originally Posted by balev64 View Post
    Колега, колкото и комично да звучи, на мен такова нещо ми се е случвало от заседнала под педала на газта стелка. Та първо виж да не е било това.
    Автомонтьор-Разбирач Lisan's Avatar
    Aug 2006
    52
    922
    Quote Originally Posted by gigi View Post
    Говориш глупости!!! Усилени,неусилени.Прочети каталога на Валео и говори!! Там няма разлика,разликата я правят магазините за да продават дебело.
    RANGE ROVER / ALFA ROMEO SPIDER / ALFA ROMEO 145 1.9 jtd /YAMAHA 1200 /
    0899832271 Сашо
    88
    2,229
    Quote Originally Posted by Lisan View Post
    Аз каталога съм го чел, но ти май не си. И я ми кажи ти колко коли си пробвал с различните съединители?? И защо на по силните коли тия дето масово се слагат за либра 1.9JTD издухват за нула време??? И ако искаш да ти снимам разликата в притискателя защото явно не си я виждал. А може би не си свалял ОРИГИНАЛЕН съединител от 166-ца та да видиш разликата......
    И да ти кажа не е един случая в който заради минаване "тънко" по съвет на "разбирач" след 10 000км се налага пак смяна.
    Aug 2006
    52
    922
    Чети каталога,аз и ти кво сме виждали няма значение!! Отговора кой е виждал повече го знаеш сам. Не ми се водят глупави спорове!!
    0899832271 Сашо
    Ето малко снимки от каталога и понеже си вещ обясни на нас простосмъртните как го дава Валео и как го четеш (тълкуваш) ти. Аз го виждам така 821325 за 136 и 140 коня 166, 821324 за почти всички останали JTD та. Трябва да се прекрати спекулата с тия съединители веднъж завинаги, за да няма теми от рода на 15 000 новия ми 350 левов съединител на 166цата боксува. Ако имаш възражения обещавам след празниците да снимам притискателите на двата съединителя и да видим тогава какво ще кажеш. Може да си много добър майстор но тука си в голема заблуда повярвай. Успех.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Aug 2006
    52
    922
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Снимай и ми покажи разликите!!
    0899832271 Сашо
