Results 1 to 7 of 7
Thread: Фиат пунто 1.1 55кс, 95г. придрусване при подаване на газ!?
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Default Фиат пунто 1.1 55кс, 95г. придрусване при подаване на газ!?
    Проблема е когато се подаде газ след сменена предавка, предрусва колата. Съединител нов, свещи и кабели нови. Нз откъде може да е проблема, моля помогнете! Предрусва ще кажеш няма гориво ли нз, а има! ТОв нещо има ли горивен филтър!?
    Мерси предварително, не намерих такава тема.
    Заблуден дизелджия RoMeO_156_GTA's Avatar
    Nov 2006
    Велико Търново
    1,726
    При студена кола първите няколко метра вдига ли над 1000 оборота колкото и да е натиснат педала на газта . Как са оборотите на свободен ход. Прилича ми на един от симптомите на заминало моторче на празен ход . Хубаво е да се смени горивния филтър , и без това сигурно му е дошло времето , и да се налее хубав бензин
    AR GT Face 1.9 JTD 16v Nero Carbonia
    AR 146 Face 1.9 JTD 8v Grigio Martora / Fiat Punto Mk1 1.2
    Ex: 147 1.9 JTD Proteo Red; 147 1.9 JTD Nero; 147 1.9 JTD Grigio Africa; 156 Face 1.9 JTD Blue Notte; 147 Face 1.9 JTDm Nero; E61 530 Xi
    Nov 2008
    2,760
    Горивен филтър нов, на празен ход е идеална, няма проблеми. Нови свещи, кабели, съединител. Горивото е ок също, от него може ли да се получава такова нещо ...от един сервиз я погледнаха, но нали празници и казаха че нямат време сега и според тях причината е в запалителните бунини. Някой с подобен проблем имало ли е!?
    Nov 2006
    Велико Търново
    1,726
    Аз съм имал проблем с бобината , но мотора тресеше много и все ще го усетите . Според мен надали е от там . Попрегледах Фиат форума и там колегите са имали подобни проблеми от ламбда сондата . Най-лесно е да и махнеш буксата и да пробваш дали ще има същия проблем . Все пак има логика , при сменяне на предавката ламбдата подава грешни стойности и компа се шашка . Най-добре е да се направи една диагностика
    Nov 2008
    2,760
    На диагностика ще излезе ли ако е от ламбдата!? Дайте инфо къде да я търся тая ламбда, че карам дизел
    Nov 2006
    Велико Търново
    1,726
    Ще излезе , но майстора ми беше казал на загрят двигател . Инъче се намира като отвориш капака и погледнеш точно надолу Най-отдолу на самия колектор , ще я видиш http://www.axm-auto.com/prod_img/117..._1.997.022.jpg . Пробвай да махнеш буксата и да видим как ще се държи
    Nov 2006
    Велико Търново
    1,726
    Какво стана колега . Има ли напредък
