Карам алфа 147 1.6 и съм с оригинален ключ.
Онзи ден го изпуснах и копчето за отваряне на багажника спря да работи а тези за заключване и отключване си работят.
Мн ще се радвам ако ми помогнете защото е мн неудобно така.
Лоша работа...
пп Как очакваш да ти помогнем от ефира?!?
ами дали мога да видя някаде някаква схема за разглобяване на клуча защото го мачих ама нещо немога
качи снимка на лкюча ако е като моя ще ти кажа как се разглобява!
Алфа Ромео 156 1,9 JTD Sportwagon
2001год 115кс + ремап
ето една снимка на клуча
Колега лошо и аз имам същия проблем решение само с нов ключ
Кофти е. И аз имам същия проблем, но ключа ми е едиствен и ме е страх да не го прецакам, че на него ми е и алармата и всичко. Изглежда ми капсулованза съжаление. Решението с нов е ясно , но не ми се дават няколкостотин лева . От копчето на таблото всичко си е ОК, но е доста неудобно наистина.
ALFA 147 1,6 TS 120hp 2002г.
Има вариянти за ремонт на този ключ
Бобо ако може да го оправиш може ли да ми пишеш л.с. аз съм отварял моя не е капсулован
какви са вариантите за ремонт че е мн неудобно от ватре само да се отваря
И аз го имам този про6лем от около 2 месеца, детето все подмята ключа и ето го резултата. 6утона за 6агажника просто пропадна, все едно няма 6утон. Днес 6ях махнал 6атерията и гледах как ли се отваря ключа, за6елязах самият 6утон - явно изпаднал от мястото си.
Та и на мен ми предстои отваряне или просто ще си карам с другия.
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC
Ex Fiat 126p
Ex Fiat Вravo 1.6
Alfa Romeo 147 1.6
Здравейте. Имам един проблем с 2-рия си ключ. Та проблема е, че не иска да отваря/затваря с 3-те копчета. Диода си свети при настискане на копчетата и няма откачени такива от платката.Батерията е чисто нова. Колата го разпознава при палене. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли решение за него. Ключът е като на снимката по-горе. Благодаря.
При изпускането най-вероятно си отчупил копчето, което е на снимката по-горе и при мен беше така и на двата ключа точно багажника не се отваряше, но го оправих. Ключа се отваря като първо махаш капачето за батерията, после вадиш и емблемата Алфа на ключа (трябва ти нещо много тънко, на двойнозалепващо е) под нея има винтче отвиваш го и почваш внимателно да разделяш двете половини, но внимавай, защото фабрично си е залепено с нещо като лепило, като го правиш постепенно и с внимание става без грешка
---Alfa 147 1.9JTD ---Fiat Coupe 2.0 16V EX ---Alfa GT 1.9 JTDm EX---BMW E90
