Page 7 of 9 FirstFirst ... 56789 LastLast
Results 91 to 105 of 134
Thread: Разход газ/бензин, двигател, марка ГИ/АГУ
  1. #91
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    Варна
    39
    649
    156 2.0 ТС
    ГИ Фобос 4
    Градско бензин = 11.5-13.5 /100 (според зависи от стила на каране)
    Градско газ = 14-15 /100
    Извън градско бензин = 6.5-8 /100 (пак спроед зависи стила на каране)
    Извън градско газ = 8-10 /100 (според зависи стила и има ли клима или не)
    Повечето случаи съм на около 8.5/100 газ, извънградско. Нормален стил на каране, в ограниченията с леки моменти на превишаване в рамките на 20-тина км. горница
    Много важен момент при ТС е да се кара в обороти между 2200-2800, без ръчки от сорта на от 5-та на 3-та, педала до края, да изпреварим тука една лада дето едва се влачи... Ако се кара лекично в ниски обороти, и педала да не се натиска рязко и след половината от хода си, разхода на един ТС е много приличен. Иначе става двоен в най-добрия вариант. Това съм констатирал аз
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
  2. #92
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Е аз пък съм наблюдавал точно друго... дали настъпвам дали не все ми гори 1 и също сега и на газ колкото пъти да засега 10/100 няма значение дали карам с 90-100 или 130-40 ... , преди на бензин Пловдив - София за 45 мин , като рядко падах под 170-80 км/ч и направих разход от рода на 9... после на връщане карам едвам едвам с 100-110 макс и ми направи 8.5... и от тогава хич не я жаля за мен тази кола дали я карам бавно или бързо все си гори...
    Alfa Romeo 156 2.0 TS `99 V3 | BN RICH/DISTINTIVE | Remapped by O.E.Motorsport., Eibach Black Springs, 17'' Rims, V6 Intake mod, Denso Iridium spark plugs, Lighten pulley crank
  3. #93
    15,786
    Много странно. Аз ако карам със 180 ще ми даде разход 17 - 18/100 газ или 14 - 15/ 100 бензин. При скорост 90 - 120 разходът ще е респективно 10 газ и 8 бензин.
  4. #94
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    147 1.6/120 м/у 10 и 12 градско в зависимост от климатроника
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
  5. #95
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    14 -15 бензин градско
    14-15 газ градско
    За извън не съм я пробвал още
  6. #96
    Apr 2011
    Sofia
    138
    ГИ Ловато,
    Бензин - 11-11.5 градско, 7 извънградско(и по 2-3л. масалце )
    ГАЗ - 13 градско, 7 извънградско(ако я карам съм 100-110 пада и на 6)
    Не мога да разбера от къде идва тази разлика на харч в градско и извънградско.
    Alfa Romeo 145 1997 1.4 TSpark 103 h.p.
  7. #97
    15,786
    Quote Originally Posted by nikolchoni View Post
    ГИ Ловато,
    Високият разход при градско каране се дължи най вече на:
    - Често тръгване и спиране.
    - Каране на ниска предавка.
    - Дълго време двигателят работи а колата не се движи.
    - Рядко двигателят работи на обороти при които има максимален въртящ момент (там той има най-висок КПД).
  8. #98
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    ГИ Ловато,
    Първо виж дали имаш грешки (сигурно имаш) и след това си настрой газовата
    0879369082
  9. #99
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Градско-селско все е тая. 9-10 л/100км.
    Това при каране до 150км/ч на магистрала.
    Юрна ли я над 150-160 и разхода стабилно се качва на 12/100.
    Уредбата е обикновена газова.
  10. #100
    Запален младши алфист angel_1987's Avatar
    Dec 2010
    РУДОЗЕМ/СМОЛЯН
    160
    аз сам с 156-ца 1.8 тс с италянски инжекцион от както съм с него ниамам никакви проблеми разхода ми е 11/100 газ изванградско надоло немога да я смакна и грам
  11. #101
    При мен по-малко от 8/100 бензин и 10/100 газ не мога да сваля. Това от 90-110 км/ч извънградско.
  12. #102
    Баскет маняк deznam's Avatar
    Sep 2012
    Хасково/София
    205
    Alfa romeo 156 1.6 (120 hp) ГИ-Фобос високия клас..лично монтиран .. до сега съм минал 380-400 км с 40 лв сложени газ + припалванията на бензин 10-тина км най мн.. Дали е добре ? как мислите колеги ?
    Алфа Ромео 156 1.6 (120 hp) Старата генерация
  13. #103
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by deznam View Post
    Разход около 7/100... Предполагам е постигнат при скорост до 100км/ч и то само извънградско каране без разни резки изпреварвания и тн!
    Ако кажеш, че е градско вече дали някои ще ти повярва?!
    Аз извънградско постигам като минимум 7.5 литра а реално ако си карам нормално (без пържения) е към 8 и малко! Градско в София от 12 нагоре...
  14. #104
    Запален алфист D22DJ's Avatar
    Mar 2011
    Перник
    41
    345
    След последната настройка на Роби: Перник-Истанбул-Перник, среден разход по борд и колонка точно 9.1/100. На отиване мноооого кротко каране, на връщане от Свиленград до Перник мноооого газ. Това с 4-ма в колата плюс пълен багажник.
    Landi Renzo Omegas
    Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
  15. #105
    Запален алфист vladeto_'s Avatar
    Oct 2009
    Rouse
    377
    10/100km. Както и да гласим картата по бедно/богато дали върви добре или е спъната малко това си е разхода извън града .... ГИ Фобос 1.8 т.s. Не е добре ми се струва
    Alfa Romeo 1.4 TS 146 Junior
    Alfa 147 1.6 TS Remapped by OEM
    Alfa Romeo GT 1.8 TS
    Yamaha R6
