Когато хората говорят за усилватели, обикновено говорят за тези усилватели, които са част от аудио уредбите. Това са една малка част от всички устройства които работят като усилватели. Усилвателите са доста често срещана част, във всичко което по някакъв начин издава звук през тонколони, дори ухото има група от 3 миниатюрни костици, които играят ролята на усилвател. Усилвателите представляват сложни уреди, които изпълняват проста задача. Общо казано, записването на звука минава през 3 основни стъпки
Улавянето на звуковите вълни най-често с микрофон, и преобразуването им в електрични импулси.
Запиването на тези импулси върху съответен носител
Просвирването им обратно, като тези импулси се предават на тонколона, която превръща импулсите в трептения подобни на тези които микрофона първоначално е уловил.
До тук нищо особено не става, улавяне на вибрации, които се преобразуват в един или друг вид сигнали които накрая пак се преобразуват във вибрации. Стигаме там от където тръгваме. За да може мембраната да улови всички трептения, тя трябва да е тънка, лека и чувствителна, и от там тя да трепти с малка амплитуда. Реално се използва принципа на електромагнитната индукция, като към мембраната е закачена фина намотка, която намотка вибрира с мембраната. Тази намотка вибрира около постоянен магнит, и така се индуцира слаб ток. На записващото устройство този ток му е достатъчен, но не и за да накара мембраните на тонколоните да трептят. За да накараме тонколоните да изкарат тези същите трептения, ни трябва уред който може да усили тока без да наруши трептенията. Това звено е усилвателя. Той чете импулсите от микрофона, използва ги като модел върху който да оформи импулси от силен ток, оформя импулси от силен ток като се старае да запази качеството и го подава на колоните. На практика това е възможно защото усилвателя работи с 2 електрични вериги. Веригата със силния ток, обикновено з нея усилвателя черпи ток от батерия, или контакт или друг енергиен източник. Това е изходящата верига. Една от функциите на усилвателя е да преобразува променливият ток в прав и да го стабилизира, като постоянен плавен сигнал. Целта на външната верига е да подава ел. Импулси достатъчно силни за да накарат мембраните на колоните да трептят. Входящата верига е тази към която се включва плейър, или микрофон, или друго устройство чиито сигнал трябва да е усили. Целта е импулсите от входящата верига да слушат като калъп по който да се преобразуват импулсите от изходящата верига. Това става като се използва променливо съпротивление, с което се преобразува изходящият ток. Обикновено в усилвателите има и пред усилвател. Той прави същото като усилвателя само че в по-малки размери. Общо взето се използва междинен сигнал който е по-слаб от изходящия но по-силен от входящият като междинния се оформя по входящия и служи като калъп по който да се оформи изходящия сигнал. До тук е лесната част да усилим сигнала. Сега идва трудното, как да запазим точният модел на трептене, и да не вкарваме шум – да се запази качеството при изход. Вътре има няколко големи транзистора, които са под голям радиатор, защото по време на работата си отделят много топлина. В усилвателя има много и различни електронни елементи, но не всички са толкова важни. Транзисторите обаче са, те са сърцето на усилвателя. Това са полупроводникови елементи, които имат различна проводимост под въздействието на различен ток. Тези елементи се правят от нечист силиций. В чистият си вариант всички атоми в силиция са перфектно свързани един с друг и не остават свободни електрони, за да пренесат сигнала. В нечистия силиций обикновено има примеси от атоми, така че да има свободни електрони, или да има свободни места, по които електроните да се придвижват. В случая със свободните електрони слоевете са тип N – от negative а в случая със свободните места за електрони, Слоевете са тип Р – от Positive
Да ви дим как действа усилвател базиран на би полярен транзистор. Би полярният транзистор се състои от 3 полупроводникови слоя Първият N слой се казва Емитер, P слоя се казва база и другият N слой се казва колектор. Външната верига е свързана към емитер и колектора на транзистора, Входящата верига се свързва емитера и базата на транзистора. Свободните електрони от N слоевете се стремят да запълнят празните места в P слоя. Обаче има много повече електрони от колкото дупки и дупките се запълват страшно бързо. Това създава изхабени зони в N слоевете, където те граничат с P слоя. В тази зона полупроводника се в състояние в което няма свободни електрони или свободни места, и електропроводимостта изчезва. Когато тези зони да много дебели, много малко ток може да мине от емитера към колектора, дори при голяма разлика между двата електрода. Когато тези изхабени зони са големи, усилване на тока в базата тоест тока се контролира от входящата верига. Когато тока във входящата верига си върви нормално, базата е положително заредена, и освобождава свободни места, и с тези места привлича допълнително електрони с което смалява тези изхабени зони. Тока преминава по-лесно и проводимостта са се увеличава. Размера на изхабените зони и от там проводимостта на транзистора, се определят от волтажа на електрода база. Така с трептенето на входящият ток, се влияе на проводимостта на транзистора и от там на тока на външната верига. Така входящият ток, моделира изходящият, и моделираният изходящ се подава на тонколоните. Един транзистор е само елемент, стъпало в усилвателя. Нормален усилвател мима няколко транзистора – няколко стъпала, през които се усилва. Усилвателя на телефон например може да усили до половин ват, колкото за говорителчето в мобилния телефон или в слушалката. Усилвателите в домашните уредби обикновен стигат до няколко стотин вата. Усилвателите за концерти, на открито могат да достигат хиляди ватове мощност. Целта на добрите усилватели е и да запазят доброто качество. Крайният сигнал трябва да има същите трептения като входящият като разликата трябва да е в амплитудата. Този подход може да се използва и за усилването на други сигнали, не само аудио но и видео например, и въобще всичко което се предава по електричен път.
