Results 1 to 15 of 17
Thread: Тежък волан на 155 1.8 бензин
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Default Тежък волан на 155 1.8 бензин
    От доста време на колата й се утежнява волана и по време на каране е доста досадно, особенно в града! Утежняването го има след като мотора загрее добре и предполагам пада визкозитета на атф-а. Сутрин на студен мотор е като на нова кола усещането, но след като загрее става тежичък. Маслото се сменя редовно, рейката е рециклирана като купих колата, защото тогава течеше като лейка масло от нея. Та къде може да е проблема? Защо го няма на студено?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Прецакана хидравлична течност ?!?
    За да пада плътността с увеличение на температурата според мен има само едно обяснение - силно влошени качества на течността.
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by Alfa User View Post
    е това е и с нов атф! не зависи от него, просто винаги като загрее се утежнява волана. Мисля си помпата, ако и омекват от температурата пружините, дали може тя да предизвиква този ефект?
    Болен алфист vegatta's Avatar
    Mar 2007
    Пазарджик
    1,811
    ремъка как ти е ?
    на мойта когато я купих го имаше тоя проблем и беше от много хлабав ремък, странното беше че не квичеше
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
    два дросела
    Feb 2008
    пазарджик
    49
    5,012
    нищо чудно да е и от помпата проблема
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
    http://www.youtube.com/watch?v=JLPSY...eature=related
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    ремъка е нов - гейтс!
    Jan 2008
    1,814
    И аз имам същия проблем. На загрял мотор волана се вртвърдява доста. Но като дам газ на място олеква. И на мен ми казаха, че е от маслото на хидравликата, но сега се замислих дали е от него. Иначе ремъка ми е чисто нов.
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by b_angelov View Post
    е 90EP ли да сипя, вместо атф, та да има як вискозитет и да ми е лек волана? Нали все пак си отговаря на изискванията маслото!
    Jan 2008
    1,814
    Може ли проблема да е в помпата? Разбрах, че била центробежна, с раздвижени лопатки, които при високи обороти се свивали. Може ли да са спекли вече и в ниските обороти да не дава достатъчно дебит?
    Jan 2008
    1,814
    Никой ли не е отварял помпа, или не е решавал такъв проблем?
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    На много коли помпите са капсуловани и не се отварят, на нашите незнам.
    Като сменях казанчето на хидравликата и без да искам долях двигателно масло селения, ,реших, че няма да се отразят 20-30 грама на почти 20 годишна помпа.
    Вече над година си е така и волана е много лек.
    Няма да пипам нищо докато не се скапе от самосебе си нещо по бабата.
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
    Jan 2008
    1,814
    Колеги, тази темичка я оставихме отворена доста дълго време.
    Искам да ви споделя, че преди 2-3 дена си смених хидравличната течност и всичко се оправи!!! Сега волана ми се върти с един пръст и като загрее мотора / ATF-a.
    Когато източих старата беше доста отвратителна на цвят - тъмнокафява до черна. Миришеше ужасно.
    Новата си е бистро червена на цвят. Това ме навява на мисълта, че никога не е била сменяна - може би 300 и повече хиляди км. (по километраж е 160'000, което ме съмнява).
    Течността, която сипах си е каквато препоръчват по книжката за GTV - а именно Tutela GI/A.
    Вижте какво пише за нея в каталога тук:
    http://www.flitalia.it/en/fl/content/view/158/257/
    и по-точно тук:
    http://testfl.onion.it/iframe_main_c...d_categoria=10
    ADVICE ON USE:
    On cars, changes should be made every 40,000 km.
    Сигурно до сега 10 пъти е трябвало да бъде сменяно това масло на моята кола, ама... нейсе.
    Удоволствието от колата в градската джунгла вече е още по-голямо, а и се успокойх, че помпата на хидравликата ми е наред
    Черная Молния MUROMAN's Avatar
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    А как източи старата?
    ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
    Renault Megane II Grand Tour-2004г
    Jan 2008
    1,814
    Quote Originally Posted by MUROMAN View Post
    Свалих казанчето, като му разкачих и двете тръбички (вход и изход). Него го промих идеално с ацетон, защото в него има много фина цедка, играеща роля на филтър.
    От там вкарах входния за казанчето маркуч в една пластмасова бутилка от минерална вода. В другия маркуч наврях дълъг пистолет за издухване под налягане, подобен на този:
    и уплътних добре с парцали да не излиза въздуха. Дадох газ на въздуха и всичкото мазга се изсипа в бутилката от мин. вода.
    Е, на GTV системата събира 1.3л. по книжка. Ние по този метод успяхме да източим точно 1л. Което е напълно достатъчно. Налях една бутилка (1л.) от новата течност и дойде точно до ΜΑΧ-а на щекичката.
    ПП. Забравих да кажа, че докато надувахме системата с въздух един въртеше волана за да излезе колкото се може повече стара течност от рейката.
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Интересна и полезна информация благадаря ти пич,мисля и аз да направя това упражнение.
