Results 1 to 15 of 20
Thread: Смяна на помпа на педала на съединителя (Алфа 156) 1,8 ТС
    Алфист-Мазохист benji_gb's Avatar
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Default Смяна на помпа на педала на съединителя (Алфа 156) 1,8 ТС
    Като цяло операцията не е много трудна.
    Нужни са ви ключове размер 13 и 15.
    Аз започнах със следните маневри ...
    1. Отстраних акумулатора и стойката му, за да имам достъп до тръбичката и маркуча, които са вързани към въпросната помпа:
    2. Развих маркуча(ключ 13) от тръбичката(ключ 15) и затапих тръбичката да не смуче въздух( с гумичката от цилиндърчето за обезвъздушаване на спирачките).
    3. След това постелих найлон на пода защото подозирах какво ще стане. Махнах щифта,който държи рамото на помпата от педала и развих скобата. Извадих маркуча от помпата(напълни ми ръкавите с масло и заля найлона ама няма значение) и го запуших с една шпилка без резба за да не прави локви вътре.
    4.Развих двете гайки държащи помпата за купето (лула 13-ка използвах), издърпах внимателно помпата.
    Наполовина работата е свършена.
    След това всичко се сглабя по обратния ред.
    Когато всичко е сглобено идва най-гадния за мен момент,а именно обезвъздушаването…
    Аз го направих по следния начин:
    Долях спирачна течност в казанчето на спирачките и започнах да помпя (с ръка естествено) съединитела, докато натегне леко. Изкарах щифта на маркуча, който влиза в скоростната кутия и го изкарах леко навън, за да започне да тече масло от цилиндърчето. След това защифтвам и пак помпя, и така няколко пъти докато най-накрая втвърди педала.
    Надявам се да съм бил полезен за някой колега, който не се е сблъсквал още с този вид ремонт.
    Може да има и по-лесен начин за смяна и обезвъздушаване, но аз подходих така и взе, че стана.
    Ако модераторите смятат, че темата е полезна могат да я направят важна и да я заключат за да не се цапа.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails DSC01021.jpg   DSC01022.jpg   DSC01023.jpg   DSC01020.jpg
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
    Alfa 159 2,4 JTDm 200hp ex;AR Stelvio 2.0 280hp ‘17
    Quote Originally Posted by benji_gb View Post
    А бе братле това отдоло ли си го снимал на канал ли трябва да се сваля тая долна помпа защото аз имам проблем днес както си карам и изведнаж не може да включа на скорост педала от начало стана по мек а 2-3 см. на края мн твърд и сега сам свалил акумолатора и стойката и не мога да разбера от какво стана така да не езаминал съединителя има ли такава възможност?
    интересува ме,въпросните помпи за 156,различни ли са,и евентуално за моята(от подписа),от какъв друг модел става.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Става от всякаква 156-ца,при другите модели има разлика.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    ок
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    May 2009
    43
    А какви пари е тази помпа?
    за горната ми се върти в главата 98лв.,ако греша да ме поправят колегите,долната-33лв,проверено(в ауто плюс)
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Twin Spark dc_massive's Avatar
    Стара Загора и региона :)
    37
    20
    Какъв цирк беше докато сменя моята помпа ,сега си спомням като гледам тези снимчици
    ALFA 156 1.8 TS 144 hp
    sofia
    48
    61
    процедурата същата ли е и при 147 1.6тс . Мисля да я сменям ,защото когато покарам по-дълго време градцко ,на педала ми се появява към 2 пръста свободен ход.....Предполагам ,че е от долната помпа,макар че ме наплашиха ,че може и да е лагра. Иначе няма боксуване или нещо друго.
    Младши алфист tugh69's Avatar
    Jan 2008
    с.Горна Малина
    49
    15
    Много добро обяснение!Свърши ми идеална работа!
    Много благодаря на Бенджи!!!
    започва да се пристрастява Stoyan Zhelyazkov's Avatar
    Nov 2011
    70
    Здравейте, от няколко дни имам следния проблем, веднуж два пъти дневно (при интензивно градско каране) педала на съединителя не се връща до край, а остава на ниво там където започва да отделя т.е. сантиметър и нещо може би два под най-горна точка, течност не губи само когато се връща до краи се чува леко прещракване но отделя нормално и въпреки това дали е тръгнала помпата от темата ?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Stoyan Zhelyazkov View Post
    Възможност 1 - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=73323
    Възможност 2 - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...E5%E4%E0%EB%E0
    Sep 2009
    48
    не ти трябва канал и не е трудно
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    То и на мен не ми течеше нищо но се оказа, че помпата е сдала багажа.
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Nov 2011
    70
    Благодарско, ясно на къде духа вятъра
