Page 1 of 13 12311 ... LastLast
Results 1 to 15 of 195
Thread: Полирани джанти
    Nov 2008
    pernik
    725
    Default Полирани джанти
    Показвам ви,как сам си полирах джантите на моята Алфа 156.Процеса е много трудоемак и бавен(отне ми 3 седмици на мене) и се иска огромно търпение и нерви!Всичко започва след демонтирането на гумите и изправяне на джантите ако имат кривини и се започва с голямата мъка(сваляне на боята и основата под нея до чист алумин).Процес изискващ много търкане,особено се отнася за грунда под боята,който пада много трудно.Лака от джантите се сваля лесно със БОДИ 700 на спрей.За борда на джантите избрах процес,малко опасен,но ако се внимава трудно ще пострадате.Аз слагах джантите на една от предните главини и на втора предавка,без газ,със шкурка номер 80 го изравних"перфектно".На места по борда имах доста ожулено и там исползвах пила(джантата не се върти,докато се работи със пилата) и после,пак със шкурка номер 80 и се получават нещата.За един час ги оправих и четрите джанти.След това се започва голямата мъка със търкането на целите джанти.Със шкурка номер 320 на колелца фи 125 и приставка за флекс(флекса ми е със регулируеми обороти и работя на най-бавните обороти) се сваля боята и основата до "лъскаво".Този процес отнема около седмица(поне толкова,ако се работи осърдно по няколко часа на ден).Най- трудно е на местата,където не може да св търка със флекса(от вътрешната страна на кръговете и около гнездата за болтовете),там работата върви бавно и със много нерви!Мине ли този процес,идва по-лесната част а именно-водните шкурки.Със тях се отстраняват всички драскотини останали по джантите от по-едрите шкурки.Джантите трябва да станат идеално гладки и без драскотини,преди да започне полирането им.Аз исползвах водни шкурки с ъс следните номера(500;1000;2000;3000),но границите им са големи и трябва много търкане(около 4-5 часа на джанта),за това препоръчвам номера(500;800;1000;1500;2000).Така мисля,че резултата ще е още по-добър от моят.Мине ли се и този процес,идва "лесното" полирането на джантите.
    Полирането става със "твърда" паста за полиране на метал(пастите за полиране на боята на автомобилите -не стават),тези пасти се намират трудно,на мен ми я пратиха от Асеновград заедно със киче за полиране.Полирането на една джанта трае около 4 часа и се започва със хубавото омазване на джантата със паста.Ки чето за полиране се монтира на бормашина и със бавни обороти се върти върху пастата и от топлината,тя се разтапя и остава върху него.После пак със бавни обороти се разтиля върху джантатаи накрая със високи обороти се полира,докато не остане от пастата по джантата.Разхода на пастата е малък и със едно кубче се правят поне 2 чифта джанти.От време на време се почиства кичето отгруба стена със високи обороти.
    Това е като цяло,всеки сам си предценява,дали си заслужава толкова много труд и средства.по груби сметки освежаването на джантите ми излезна около 100лв за материали и много време прекарано на терасата.Аз съм доволен от постигнатото и се надявам ефекта да е дълготраен.
    При така направени джанти,трябва да се "забрави" ходенето на автомивки,защото техните препарати,ще заличът блясака на джантите много бързо!
    Пръскането на лак върху така направени джанти е невъзможно,защото са по-гладки от стъкло и не може да хване лака върху тях,така че през няколко месеца трябва да се лъскат със восъчна паста за полиране на коли.Тка ефекта се запазва дълго.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 07042010297.jpg   07042010298.jpg   07042010299.jpg   07042010300.jpg   07042010301.jpg
    07042010302.jpg   07042010303.jpg   07042010304.jpg   07042010305.jpg   07042010306.jpg
    07042010307.jpg   07042010308.jpg   07042010309.jpg   07042010310.jpg   07042010311.jpg
    07042010312.jpg   07042010313.jpg   07042010315.jpg   07042010316.jpg   07042010317.jpg
    07042010318.jpg   07042010319.jpg   08042010326.jpg   08042010327.jpg   08042010328.jpg
    08042010329.jpg   11042010340.jpg   11042010355.jpg   17042010380.jpg   17042010381.jpg
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Nov 2008
    pernik
    725
    Ето още снимков материал
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 17042010382.jpg   17042010383.jpg   17042010384.jpg   17042010385.jpg   17042010386.jpg
    17042010387.jpg   17042010388.jpg   17042010390.jpg   17042010391.jpg   17042010392.jpg
    17042010393.jpg   17042010394.jpg   17042010395.jpg   17042010396.jpg   17042010397.jpg
    17042010399.jpg   18042010401.jpg   18042010402.jpg   18042010403.jpg   18042010404.jpg
    18042010405.jpg   18042010406.jpg   18042010408.jpg   18042010409.jpg   18042010410.jpg
    18042010411.jpg   22042010412.jpg   22042010413.jpg   24042010417.jpg   24042010418.jpg
    Nov 2008
    pernik
    725
    Ако някой е правил така джанти,нека пише и споделя опит,за да може улиците да заблестят!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 24042010419.jpg   24042010420.jpg   24042010421.jpg   24042010422.jpg   24042010423.jpg
    24042010424.jpg   24042010425.jpg   24042010426.jpg   24042010427.jpg   24042010428.jpg
    Conquestador bokota's Avatar
    Jun 2008
    Любимец/Пловдив
    36
    226
    Супер е! Дано де е трайно.
    Un Amore Grande!
    Alfa Romeo 147t.s. 2002
    Skoda Favorit 94 с АГУ (ама не инж. )
    http://www.bokota.snimka.bg/album.ph...=6687668&lp=30
    Бравос, добре е станало, жалко че надали ще имам толкоз време и нерви да направя същото.......
    Jan 2008
    5,265
    Супер са станали честито!! Не знам как не те боли сърцето, обаче след толкова труд, да ги караш по нашите окопи, кал и мизерия ;(
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Nov 2008
    pernik
    725
    Може да се направят и по-бързо,за целта трябва пясъкоструйка и работата пада на половина!
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    32
    1,185
    Безспорно резултатът от полирането е впечатляващ, но имайте предвид, че алуминият се окислява, в следствие на което потъмнява.
    Сега са по-красиви от стандартни, но след време ще станат тъмно сиви. Това е и причината оригинално да са боядисани!
    За дълготраен ефект с резултат като на снимките е нужно хромиране!
    1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
    и делта
    Jun 2007
    2,267
    Хромиращите спрейчета от МБриколаж издържат ли на джантите? Иначе за огледалата едва ли е проблем да се хромират.
    Старши алфист V_A_N_K_A_T_A's Avatar
    Sep 2005
    Хасково;София-Дървеница
    646
    Преди няколко години го направих това упражнение с джантите на Мондеото.Честно казано не знам как са ти издържали нервите...аз направих една джанта за 2 дни и се отказах...Интересното е,че после я пръснах с лак и досега джантата си изглежда по същия начин.Поздрави за положения труд!
    Mercedes ML 63 AMG 07'
    159 TI 2.4JTDm SW 09'
    156 2.0 20V Turbo
    VW Phaeton 3.0 TDI 09'
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Много красиво е станало!!!
    Смятам, че блясъка може да се запази ако алуминия се напръска с лак.
    Моите джанти ги изтърках до алуминий и ги напръсках с лак и си стоят както в началото.
    Лака беше някакъв по-твърд, за брони ми го продадоха.
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
    Nov 2008
    pernik
    725
    На есен ще пробвам със този лак http://www.surfaceprotection-bg.com/products2.html
    иначе съм изчел доста теми за полиране и мисля,че със "правилна" експлатация няма да потъмнеят.да алуминият потъмнява и окислява,ама джантите не са направени от чист алуминий.Повечето от хората,които са полирали,не са запечатвали после със нищо!
    Най-важно е да не се карат по автомивки и да се мият само със чиста вода или пяна направена от веро.
    До есента ще видя,каква ще е разликата и ще предценя,как ще ги запечатам(пасти или лак)
    Sep 2008
    873
    В най-лошият случай могат да се пръснат с лак на прахово боядисване и би трябвало да хване, колкото и да е гладко.
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
    Nov 2008
    pernik
    725
    Quote Originally Posted by nikolaaaay View Post
    Не знам за тия спрейове,дали държат ама за огледалата,също могат да се изтъркат и после пак със пастата и стават перфектни,като капак на лаптоп
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Изобр001.jpg   Изобр002.jpg   Изобр004.jpg
    започва да се пристрастява n1gazz's Avatar
    Dec 2008
    Pernik
    35
    Не знам колко време щте ти задаржи този блясък.Аз в работата доста 4есто полирам алумин и доста бързо оксидира но все пак го правя с др.паста надявам се ефекта да е по дълготраен ина4е ще трябва да полираш доста често което си е голяма играчка и според мене не си заслужава този труд.Иначе те поздравявам за това което си направил с тези джанти станали са уникални
    Alfa romeo GTV-V6 Turbo 202hp
